Serenkiy
выбор полуавтомата
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    Здравствуйте! Заметил, что мое транспортное средство требует кузовных работ: задний борт уже крыльями машет, передние крылья просятся... Хочу попробовать самостоятельно подварить. Могу сделать обычными электродами, опыт сварки листового металла есть, но это будет слишком геморно. Да и вообще хочу в хозяйстве заиметь полуавтомат в дополнение к инвертору, что бы мелочевку или листовой металл варить.
    Подскажите по характеристикам, на что смотреть? Толстый метал точно не буду варить, т.е. инвертор есть, им полностью справляюсь.
    На марку не тыкайте, это нужно уже после характеристик.
    36 минут назад, Serenkiy сказал:
    Характеристики без марки ничто.
    Нужен инвертор на 200 А , чтобы мог работать на пониженном входном напряжении, если в гараже у тебя сеть слабая.
    Проволоки достаточно 0,8 мм . Переполюсовка не нужна ибо порошковая проволока хрень полная.
    Баллон СО2 лучше иметь большой и редуктор на нем с ротаметром- там экономичнее расход газа.
    Проволоку дешевле и удобнее пользовать в 5 кг катушках.
    Если сварщик ты так себе , то лучше чтобы синергия была. Хотя с опытом это потом все нафиг не нужно.
    Важный параметр любого устройства это ПВ - время непрерывной работы и отдыха после нее . Чем выше ПВ , тем лучше и надежнее аппарат.
    Из нормального и надежного и доступного  обрати внимание на Аврору , там в бюджетном варианте вполне себе достойные аппараты есть.
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    дешевое и убогое дерьмо, как и фубаг, Солярис, фоксвелд и подобные.
    из недорогого Сварог, Кедр лучший выбор.
    в тему авроры, у ребят знакомых в мастерской Аврора оверман 200. Попросили приварить заднюю часть рамы на сурфа. В сети нестабильное напряжение, немного плавает. Аврора просто заипала, как не крути нихера нормально не хочет работать.
    поехал в свою мастерскую, забрал свой сварог про миг 200. Та же сеть, та же розетка и все прекрасно.
    7 минут назад, Obrokoff сказал:
    Вот оверманом 200 варено.:popcorn:
    у меня совсем не мастерская, только хобби. Использовать и в хвост и в гриву не планирую.
    Мой уровень сварщика: "могу сварить забор и калитку", но и листовой металл варил без проблем.
    За дорого... это же хобби
    42 минуты назад, AZIAT сказал:
    ПВ выше 60 процентов только на проф сериях с соответствующим ценником. В гараже 0,8 проволкой 200амперник никогда и не нагрузишь
    Попробуй также на слабой сети
    1 минуту назад, Serenkiy сказал:
    Сварог реал миг неплохо работают, кедр ультра миг
    http://cyclony.ru/catalog/pdi-181
    у меня такой уже больше 10 лет. покупал прямо на заводе. разницы с дешевыми китайцами типа сварога или авроры нет.
    из плюсов кондовая конструкция . похуй на сеть итд итп
    из минусов нет современных свистоперделок типа синергии итд итп
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    Будет тоже самое . Только чуть по другому ручки покрутить придется и чуть медленней будет.
    1 час назад, kot333 сказал:
    а это не китаец ?
    В одном ценовом диапазоне схема и детали практически одни и те же. Просто разные названия и формы корпуса.
    54 минуты назад, AZIAT сказал:
    а это не китаец ?
    не, я его разбирал, сделано в России,это видно)
    1 минуту назад, kot333 сказал:
    Хорошо и надежно или плохо и на соплях? :biggrin:
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    в целом нормально, медь медная, провода толстые,  винты с прямым шлицом, все по заветам Ильича.
    варить забор, или иам крузак вполне норм
    • Машина: Прадо 95
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    Полностью согласен,но думаю ТС и 180-го хватит за глаза.
    Посмотрел на ценник аврор... От 30. Задумался
    Более дешёвые аппараты действительно хуже, или это только чуть более раскрученный бренд, а внутри одно и тоже?
    Просто полуавтомат никогда в руках не держал, вот и спрашиваю.
    1 час назад, Serenkiy сказал:
    тут уже надо смотреть на каждый аппарат и сравнивать с другими.
    с хорошим полуавтоматом про электроды забудешь.
    Глянул сейчас на Яндекс маркете. Если меньше 25 тр, то из внушающего доверие только Ресанта. У меня был такой на 165 а , если память не подводит.  Вполне себе варил нормально и долго.
    У меня Ресанта обычный инвентор. Не знаю с чем сравнить, варю все подряд. Когда то давно варил трансформаторным самодельным, тоже все подряд варил. Честно говоря не понимаю чем там они могут отличаться, разве что что то физически отвалится.
    25 минут назад, Serenkiy сказал:
    У дешевых аппаратов очень слабенькая горелка, которая долго не живет. Самая простая лентопротяжка на одном ролике, зачастую пластиковая . Из-за этого проволока может не равномерно подаваться.  Охлаждение обычно организовано по минимуму.  Ну и ПО в плате управления примитивное.
    С обычным ММА инвертором не сравнивай . У него все просто- лишь бы на электроде напряжение и нужный ток создавался и все.  В полуавтомате очень важна синхронизация тока , напряжения и подачи проволоки.  И если на толстом метале эти требования не высоки , то на тонком (а ты кузов варить собрался) очень важно чтобы аппарат умел достаточно точно синхронизировать все эти параметры. Иначе у тебя будет металл или гореть или просто срань будет получаться.
    почитал про ресанту... мнения разнятся, но судя по придиркам на форумах, как мне кажется это все ловля блох, если использовать в качестве хоббийного инструмента. Где то прочитал: при руках из плеч - нормальный аппарат.
    56 минут назад, Serenkiy сказал:
    При руках из плеч почти любой аппарат нормальный.
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    С полуавтоматом на крышу не залезешь, а инвертор самое то, на плечо и пошел...
