awesome
загорелась ошибка - замените топливный фильтр
    • Машина: крузер 200 td 2012 год
    200ка дизель 2012г, ошибка странная, сначала поменял картридж, потом снял колбу и зачистил, как смог, в принципе она была не сильно грязная, но снизу пластиковую пимпу я не снимал, однако там забитости не было, все через штуцер протекало, при том устроил там ванну из очистки для карбюратора, сильного налета и грязи не было, так частички повылетали. Верхнюю крышку тоже обрызгал, там засоров нет, датчики как датчики, очистил средством для контактов. Ошибка осталась, может нужно пластиковую пимпу снимать тоже? Или есть еще, что я забыл?
    Снимается манипуляций кнопок, в нете посмотри, там всё просто.
    7 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    спасибо! нашел на драйве, точнее манипуляция кнопки зажигания и штекера топливного фильтра. Не понял только какого из двух, ну попробую по очереди
    3 минуты назад, awesome сказал:
    Верхний , черный
    2 минуты назад, NazareT сказал:
    Верхний , черный
    благодарю, надеюсь ничего страшного если так денек другой поездят
    4 минуты назад, awesome сказал:
    там минута делов ... дольше капот открывать :biggrin:
    5 часов назад, NazareT сказал:
    да авто далеко, я то конечно справился бы за 30 секунд, но кроме меня некому, никто не желает разбираться
    22 часа назад, NazareT сказал:
    кстати, давно хотел спросить, как часто его надо менять? тысяч 10-20 по пробегу?
    2 часа назад, awesome сказал:
    Я не парюсь каждую замену масла - меняю все фильтра каждые 6-7 тыщ
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
     Меняю каждую 2-ю замену масла, т.е. каждые 10 - 12 т.км
    • Машина: TOYOTA LC-200 4,5D 2010 г.
    Меняю все фильтра раз в год, в общем - то и получается 10 - 12 т.км. по пробегу.
    Благодарю всех, да тут мы тянем, тысяч в 20 меняя
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Раз в год меняю перед зимой, по пробегу чуть менее 20 тыс. Но перед ним стоит ещё Сепар. Ошибка ни разу не загоралась.
    Всё зависит от качества/чистоты ДТ. У меня однажды загорелось требование о смене фильтра через 1 т.км., вытащил фильтр, а он чернее чёрного, заправок левых не было, только Роснефть и Лук.
    8 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    так и этот я поменял тысяч 7 назад, странно просто, может заправились не там, не следил
    Масло раз в 5-6, топливный и воздушный каждую вторую замену масла, раз в 10  12.
    • Машина: LC200
    Меняю при появлении ошибки. Бывает и через 5тк выскочит, бывает и 40тк отхаживает. Внешнее состояние фильтра при замене  примерно всегда одинаковое. Я так понимаю как с топливом повезет.
    • Машина: Юбилейный TLC 200 4.5 T/D
    Всем здравствуйте!
    А,что мешает менять фильтра при каждой смене масла,с учётом нашей солярки.Дело конечно каждого,но я бы не рисковал,тем более не такая уж цена большая расходников.К чему это говорю,поймёте позже.Кто регулярно читает темы.Лично я меняю при каждой смене масла,все фильтра по кругу.Это конечно не панацея,но всё-таки.И в довесок,за 230 тыс пробега,у меня ни разу не было Ошибки по топливному фильтру.
    8 часов назад, Серж_174 сказал:
    Всем здравствуйте!
    последний фильтр едва прожил 7 тыс км, удачно залились
