Rgonter
От чего можно поставить редуктор в передний мост тлк80
    • Машина: Tlc80
    Всем привет. Уже месяц ищу не могу найти а кто знает ответ на этот вопрос не отвечает . находил всякие темы но там год 2009. Думаю с того времени что-то поменялось. Накрылся редуктор тлк 80 передний . Звонил знакомым один сказал что ктото у него поставил задний редуктор лсд от марка в передний мост тлк80. Но как я понял сколько не читал что на 80 передние полуося больше чем на марке сурфе задние. Соответственно надо сателлиты ставить от 80. Тогда проще купить блокировку. Но когда начал изучать блокировки то там вроде как на 8 дюймовые редуктора они одинаковые .  Уже не знаю что думать куда смотреть . Есть вариант снять лсд от хайса 106 8 дюймов но вопрос опять по ширине полуосей. По шлицам судя по параметрам блокировок сколько не смотрел должно встать вот параметры ширины полуосей с толку сбили . По-любому редуктор какой-то должен встать от какой-нибудь машины (внутрянка) только вот от какой . Нашел объявление что продают редуктора на 80 2 сателитные и 4 сателитные . Вот откуда-то взяли же его . От чего можно вкорячить редуктор в передний мост тлк80 ?
    Изменено пользователем Rgonter
    Автор, при таком подходе ты езе долго не найдёшь редуктор. В первую очередь (если ты конечно действительно читал то множество тем на форуме с 2009 года) необходимо понимать передаточное число твоего редуктора. Только после этого можно задаваться вопросом, от чего он подойдёт......
    1 час назад, Rgonter сказал:
    Плохо наверно ищешь или на халяву хочешь.
    расшифруюй что ты имеешь ввиду под этим понятием?
    2 часа назад, Rgonter сказал:
    Четырех сателлитный это оригинальный с блокировкой, а двухсателлитный это оригинальный без блокировки, еще четырехсателитные ставят с прадика с заднего моста.
    в 80-ный мост можно поставить редуктор только от 80-ки но еще залезет от 105-ки, а вот какие"компоненты"- детали можно использовать и от каких легковых авто для ремонта редуктора это наверное и есть ваш вопрос.
    Но для чего пихать в крузер что то маркообразное, когда полно оригинальных запчастей?
    Изменено пользователем Andrey431
    1 час назад, Andrey431 сказал:
    Ответ прост- на разборках запчасти на марк стоят копейки , на крузак как золото. При том что запчасть может быть и одинаковой.
    4 часа назад, Rgonter сказал:
    От марка могли взять корпус сателитов не более, пара у задних редукторов прямая, передняя ТЛК 80- реверсная... Если вкорячить редуктор задий, то колеса передней и задней оси будут вращаться на встречу друг другу.
    Я думаю проще перебрать свой редуктор, все дело только  в цене, на халяву крузак содержать не получается!
    Даже если получится перевернуть редуктор (что не есть очень хорошо), остаётся открытым главный вопрос передаточного числа...... Если число распространенное 41:10, то наверное можно от той же Тойты воткнуть задний 8" с таким же передаточным числом - оно много где встречается. А вот если пара 41:11, или 43:12 - устанешь искать такой.
    6 минут назад, VADUS сказал:
    не получится - тяга рулевая не даст.
    1 час назад, NazareT сказал:
    не будет такого. Глянь под своего сурфа - у тебя впереди задний редуктор стоит и авто нормально ездит.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    У 106го хйлюкса редуктора одинаковы зад - перед, у 70-ки, 80-ки - верхний хвостовик и пара реверсная ...
    Ну вот так будет если 2 прямых редуктора воткнуть
    2 минуты назад, NazareT сказал:
    так будет , если задний редуктор поставить вперед верх ногами.  Но так никто ж не делает.
    В мерсе так получилось , потому что там раздатки бывают с разным вращением  и под них свои редуктора на авто ставятся, перепутали редуктор , получили тянитолкая.
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Так будет если прямую пару от Марка поставить в редуктор с верхним расположением хвостовика ТЛК80
    Только что, NazareT сказал:
    Она туда просто не встанет никак. Не возможно поставить пару с другим направлением зуба в редуктор.
    9 часов назад, Rgonter сказал:
    Не редуктор, а дифференциал
    • Машина: Tlc80
    8 часов назад, VADUS сказал:
    Я просто может не понятно написал я имел виду именно кишки пару я свою поставлю . С другого редуктора диф снять и в свой корпус поставить.
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    Толщина полуосей
    • Машина: Tlc80
    Вот судя по этим блокам по параметрам вроде как должно встать от других 8 дюймовых машин.
    5 часов назад, Rgonter сказал:
    8 дюймовые дифференциалы полноприводных тойот одинаковые. Диаметр полуоси одинаковый, количество шлицов  30.
    Вот как обычно, рассуждений на страницу, а оказывается аффтор не может свои мысли нормально излагать..... Про дифференциалы всё в поиске есть - читай.
    • Машина: Tlc80
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Спасибо вот мне это и нужно было знать . Просто сколько тем смотрер не нашел чтобы например кто-то диф 8 дюймов от хайса (например) не ставил. Все родные восстанавливают либо блокировки ставят.
    30 минут назад, Rgonter сказал:
    На форуме есть темы по установке торсена от легковых тойот.
    а еще можно просто перебрать редуктор.  я хз в чем тут выгода одно бу поменять на другое бу. и главное ну что там менять то ? сателлиты и подшипники если пара целая.
    кроить диф с донора которому так же под 30 лет в надежде сэкономить на сателлитах ? странная экономия.
