    • Машина: TLC 105 R2
    Ребят посоветуйте как поступить. Собираюсь перейти на масло и в процессе переборки кулаков возник такой вопрос. На шаре снизу небольшая неровность образовалась, вроде бы можно наварить сваркой и потом обточить, но решил сначала потренироваться на старом шрусе, пропилил болгаркой паз и решил его заварить и зачистить. По результату все равно кое где остались мелкие раковинки и отсюда вытекает вопрос может и не стоит вообще ни чего наваривать, а то сделаю еще хуже. Вот тут снял посмотрите состояние кулака, может и не надо ни чего с ним больше делать и оставить так как есть?
    https://rutube.ru/video/25677dfd9860938dff20fdd273238d08/?r=wd    и еще абс на машине отключил сразу после покупки , но датчики  так и стояли все время, решил их ампутировать совсем ибо только вокруг их грязь собирается. Оказалось что 1|2 резьба отлично нарезается в этих отверстиях. В штатные пробки у меня завернуты штуцера для поддува воздуха, а тут ввернул обычную сантехническую пробку на герметик и планирую через нее заливать масло. Как такой вариант?
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    2 часа назад, rusl143 сказал:
    Ничего страшного. Ещё раз пройтись сваркой по раковинам и обработать. И так до тех пор пока не добьётесь идеальной поверхности.
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
     105й крузак. Через ручей сегодня переезжал. Минут через десять после ручья остановился. С фетра капала вода. В кулаках теперь вода?
    10 часов назад, Карамболь сказал:
    Нужно на эстакаде вскрыть защиту и проверить состояние резиновой манжеты и фетрового уплотнителя, если в кулаке будет вода, то узел необходимо перебрать.
    • Машина: nissan terrano whyd21
    14 часов назад, Карамболь сказал:
    Судя по виду шара, вода была там уже давно
    7 минут назад, BoneCracker сказал:
    +100. Конечно, вода ручьём течёт, а узел абсолютно сухой. ИМХО, хороший пример того, что тревогу нужно бить не из-за небольшого замасливания поворотного кулака, а вот из-за такой сухости.
