    1 час назад, АлексВ сказал:
    Видишь, разговор у нас, по сути, бездоказательный, одни предположения.
    Если в гп температура высокая, то хороший ли проводник этой температуры металлическая полуось? Она же в кулак идёт :)
    Далее...
    65 градусов это так то горячо довольно таки, рука не терпит, а в луже и +1 может быть. Достаточный перепад?
    Опять же, если дальше развивать твою теорию, что в кулаках температура ниже, чем в редукторе моста, так это ещё один повод соединить все в один объем, своего рода радиатор получится, тепло отводить, да и увеличенный объем масла на этом положительно скажется.
    Ты можешь сам себе ответить на свои вопросы.
    замерить обьем воздуха в кулаке. Посчитать на сколько он расширяется при нагреве и на сколько сжимается при охлаждении.  С полученных цифр можешь сделать вывод- нужен сапун в кулаке или нет.
    • Машина: TLC 80
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    неа, слишком много недостоверной информации в ключевых вводных, хотя, теоретически , можно сделать расчет по градиентам температур, но кому это надо,когда есть форум :)
    времени катастрофически не хватает руками работать, не то что головой :)
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    вообще , на сколько бы не сжался, этот объем может заместить вода, так? Сколько бы ее не было, значит смысл расчета теряется
    • Машина: TLC 80
    Всем привет, накопилась какая то информация по заменам фетрам?  Лазил в кулак, трейлгировский жестким показался, то ли был такой, то ли испортился за 4 года, нареканий, кстати, особых не было. Поставил обратно, но вдруг держать не будет(лезть пришлось экстренно совсем по другому поводу). Если они только комплектом продаются,то нерационально как то...за жедезки переплачивать.
    • Машина: HDJ80L
    9 часов назад, АлексВ сказал:
    Если держать не будет (у меня так было, с обеих сторон через года три начало подтекать) - берёшь металлическое разрезное кольцо из ремкомплекта кулака, и ставишь его на этот самый сальник Trail Gear, обжимаешь железками и ездишь дальше.
    А по заменам, ставили ремонтные сальники от Саши Less_nik на другую машину - отлично ходят.
    Изменено пользователем Zubek
    • Машина: TLC 80
    21.06.2023 в 09:03, Zubek сказал:
    Т. Е. У тебя сальник получается между металлическим разрезными пластинами стоит(внутри трейлгировская, снаружи оригинальная) и притянут трейлгировскими пластинами?
    Изменено пользователем АлексВ
    • Машина: HDJ80L
    8 часов назад, АлексВ сказал:
    Именно так. Наружное дополнительное разрезное кольцо усиливает прижим сальникв к шару. Течи нет.
    Ну и, само собой, внутреннее кольцо и сам сальник посажены на герметик к кулаку, чтоб по внешней кромке не было подтекания масла.
    • Машина: TLC 80
    2 часа назад, Zubek сказал:
    Спасибо, у меня, похоже, именно эта проблема нарисовалась ...
    • Машина: тлк 80 4.5 инжектор VX
    20.12.2021 в 09:31, mosa442 сказал:
    Приобрел у  Less_nik комплект фетров полиуретановых с прижимными пластинами из нержи, но пока не ставил. жду когда фетра герметиковые побегут....
    на прошлой неделе установил купленный ранее комплект полиуретановых фетров от лесника, пробег за неделю составил 1000 км, фетра не бегут-все отлично (сальники полуосей отсутствуют)
    1 час назад, mosa442 сказал:
    А в цапфе сальник есть?
    • Машина: HDJ80L
    5 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Что значит "в цапфе"? Где там в ней может быть сальник?
    Вроде в ней бронзовая втулка либо игольчатый подшипник.
    22 часа назад, Блинов Александр сказал:
    там нет сальников, все собрано на герметик
    03.07.2023 в 16:36, Zubek сказал:
    Можно поставить, чтоб масло в ступичные не бежало
    • Машина: HDJ80L
    1 час назад, Блинов Александр сказал:
    А в чём смысл?
    У меня масло в ступицах, всё отлично, подшипники не жалуются.
    12 часов назад, Zubek сказал:
    А в чём смысл?
    Хороший вопрос, у многих смазка там и подшипники тоже не жалуются
    • Машина: Prado KZJ78
    Неожиданно. А разве все это затевалось не для купания ступичных подшипников?
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    в цапфе самой сальника нет есть снаружи большой чтоб грязь не попадала в подшипник.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    В Урале в кулаках транссмисионка, в камазе,
    Но, потшибниках  консистентная.
    Изменено пользователем volkflesh
    комплект от лесника ходит, масло не капает
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    4 часа назад, mosa442 сказал:
    Ты без стандартной резинового кольца ставил , только пол.фетр и железное кольцо?
    11 часов назад, payc сказал:
    Железное кольцо-полиуретановый фетр-прижимные пластины (нержавейка) болты купил из нержа чуток длиннее
