arkadas
Сурф в 130-м Вопрос по ходовой
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    Доброго времени суток. Час назад столкнулся со следующей проблемой. Машшина стояла на морозе около суток, там около 14-ти град. Завелся-прогрелся - все окей. Стал выезжать, проехал в горку мееедленно метров триста, без проблем выехал, стал ускоряться, как вдруг в районе правого переднего колеса пошел гул скорее похожий на скрежет. Вибра аж в пол отдавала. Как будто залипло что-то. Внешний осмотр результатов не дал. Тронулся - и при наборе опять. Так раз пять. На остановке народ поворачивался, слышно было ощутимо. Тормозит - отлично, если примерзло, то, кроме колодок что там могло примерзнуть? unsure.gif Дальнейший путь около 18 км прошел без симптомов и посторонних звуков на скорости до 60 км/ч. Тачка мойке не подвергалась. Колодки оригинальные, прошли 2-3 тыс...
    • Машина: Вагончик на колесах
    У меня что то такое похожее было.Но у меня проблемс с подшипником задним коленвала.Или смотри подшипники ступиц.Скорее всего смазку надоть поменять. sad.gif
    Ну что, тупо заменить или еще раз на морозе испытать судьбу..? Пока-то ниче вроде... А на кону что? sad.gif
    Поездий посмотри послушай.Поменять всегда успеешь.
    Вон ща ребята звонили,поехали в Суздаль отдыхать и то же чего то зашумело.
    На трех колесах бы не вернуться.. Потому и спросил старых воинов. За ответ спасибо, раз экстремального ничего нет, покатаюсь, послухаю. Просто если эта бяка от мороза - одно, а если авто и летом на такое пение способно было бы, то здесь как и в большой семье, ohmy.gif -м не..
    Может камешек закинуло меж тормозн. щитком и торм. диском.Было такое
    ,здаешь назад звук пропадает.
    Махимум что могу так посоветовать это проверь люфтов подшипников ступиц.
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Если бы камушек или тормоза - то в педаль отдовало бы или тормозил бы ступенчато, подшипник тоже врятли - даже при сильном люфте и износе не вибрирует он а гудит (но проверку никто не отменял). А вот что смазка в гр..баных бронзовых втулках застыла может быть вполне, если и дальше вибрация не пропадет то читай форум листов десять уже исписали, смазку надо набить во втулки - не густую и не жидкую, лучше всего для подшипников какую-нибудь иностранную рублей за 100 за туб.
    Поехал домой - на подостывшей машине хрень повторилась однократно. Думаю, если бы сдыхал подшипник, гул стоял бы ровный и протяжный, а тут как серпом... И пропадает вскоре. Как будто клинит что. Домой на 80-ти ехал и ничего вроде постороннего.
    To: arkadas
    Иногда бывала похожая хрень ( на 130м). Причину выяснить не удалось, последствий небыло. Единственное предположение - загустевшая смазка в ступицах.
    To: arkadas
    100 % - загустевшая смазка в ступице которой к тому же мало или простой литол 24 который при -20 сильно дубеет. Проверить просто в движении поповорачивай направо-налево звучок должен меняться или исчезать совсем. Лечение одно разборка - замена смазки там ее должно быть 3/4 обьема. Используй зеленый Кастрол наиболее оптимальная смазка проверенная при -30.
    To: arkadas
    40519[/snapback]
    To: arkadas
    40522[/snapback]
    Завтра еду к мастеру, по результату обязуюсь доложить. Вопрос - можно ли смешивать такого рода смазки?
    To: arkadas
    Это 99% ступица. Более того, звук этот издают не подшипники, а упорная шайба внешнего ступичного подшипника, которая проворачивается относительно подшипника от неправильного затяга ступицы, издавая при этом самые жуткие звуки. Буквально недавно был топик, где была фотка этой шайбы с явно видимой выработкой от трения. Необходимо отшлифовать шайбу (если выработка очень глубокая, тогда просто перевернуть целой стороной к подшипнику). После этого затянуть ступицу как положено. Ессно смазать заодно. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=3970
    To: arkadas
    40556[/snapback]
    To VADUS: Большое спасибо, завтра займусь. Я не из пугливых, но этот звук... кого угодно на измену посадит ph34r.gif
    Коллеги, докладываю. Вывесил передние колеса, справа люфт некислый. Левый пыльник летом менял, там все тип-топ. Снимает мастер колпачек, гайка прослаблена, и та жестяная хрень, что в букваре называется СТОПОРНАЯ ШАЙБА и садится на вал с проточкой, провернулась и, скорее всего, одним из пяти внешних зубцов, издавала какофонию звуков и вибры. Подвох ситуации в следующем. В букваре, хоть я бы оторвал его авторам не только руки, сия хрень помечена значком "НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ!". Те дебилоиды, что до меня копались в правом колесе, видимо, и гондоны, по второму кругу пускают, протерев. А не след. Взываю: написанно - менять, значит, меняйте. Даже если на вид живая и бодрая, чтобы не попасть впросак. Скупой платит дважды, тупой - всю жизнь. С уважением.
    arkadas
    Самое главное не растраивайся и сделай все по уму.К сожалению бывшие владельцы наших машин не особо любили их чинить.Удачи.
    • Машина: Toyota 4Runner'92, 3VZ-E
    Вернулись из Суздаля, отчитываюсь подробнее.
    Итак, на подступах к Суздалю появился странный звук ориентировочно где-то в передних колесах. Характер звука: скрежет с биением, скорее резина о металл, нежели металл о металл, но возможно и второе. Период биения совпадает с периодом обращения колеса. Погодные условия: мороз под -20. Вызывать звук специально не научились, хотя долго пытались. Он регулярно возникал, когда за рулем был мой друг (9 лет стажа, отличный водитель), чаще при езде по городу на небольших скоростях, на трассе - крайне редко. Когда за рулем был я (новичок, манера вождения все еще несколько дерганая), звук не появился ни разу.
    Внешних повреждений или следов трения не замечено (за исключением порванного пыльника на шаровой), пыльники шрусов все целые. При возникновении звука вибрация пола чувствуется ногами. Никаких иных проявлений в поведении машины нет. Исчезает звук либо сам по себе, либо на очередной кочке или от резкого торможения.
    Еще ничего не смотрел толком, только приехал. На днях, видимо, таки докачусь до сервиса менять пыльники шрусов, заодно и ступицы попрошу продефектовать. И масло в редукторе поменяю, а то так и не успел до праздников... Кстати, не может этот звук быть связан с редуктором?
    To: Zooh
    Эта таже фигня, что и у Аркадаса. Кстати, такая вибрация часто возникает в повороте, и пропадает при выходе из поворота или при торможении. Это очень похоже на шайбу ступицы. Когда она слегка незатянута - она просто переодически издаёт жуткий скрип (так же в поворотах). А когда ступица совсем разболтана - начинается вращение с вибрацией, приводящее к подобному эффекту.
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    Я с подобным скрежетом мучился года три на 61.
    Грешил на ШРУСы, постоянно менял в них смазку.
    В конце дощел, что из за износа бронзовых втулок и сальника ступицы, осенью вымывает смазку.
    Менять их не было возможности, и поэтому снял стопорное кольцо внешнего вала ШРУСа и вдавливал его внутрь.
    В появившуюся щель закачивал констинтентную смазку.
    После такой операции скрежета всю зиму не было.
    Продавая, честно сказал , что необходима замена втулок и сальником.
    Раньше бы прочитать форум, сколько времени и нервов бы сэкономил.
    И появлялась эта хрень как раз с первыми морозами.
    Поеду к своим в сервис,пусть то же промоют и забьют новую смазку.
    А то не успел сам это сделать.А последний раз лазил туда весной еще. tongue.gif
