    • Машина: LC 200 4,7
    @AZIAT
    да, спокойно, купил новый ключ пустой и шьется в течстриме по алгоритму на подсказках, к слову не сильно отличающемуся от прокачки тормозов, но при наличии имеющегося уже прошитого ключа. Заодно там можно и стереть все другие, кроме тех, что есть.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    9 часов назад, aa2003 сказал:
    Не тем спиртом промыли! Все платы на производстве(оборонка!) промывали раствором спирт-ацетон-фреон(промывочный)
    Ты теплое и розовое спутал. В гражданских платах и военных. Спирт технический он и есть спирт технический. Чпу это обычная иностранная хреновина. И инженер там мужик нормальный. По существу, спирт до состояния смыва не растворяет эти лаки, но вот поверхностное натяжение устраивает. И при изменение температуры и влажности идет растрескивание. На уровне микроскопа. Паутинки мелкие. Для влаги достаточно.
    Про то что на практике делали это другое.
     Сами платы мы не делали, а вот кабели плели, нитки суперские , и штекера с защитой от выдергивания, хоть вешайся на них. Там реально был ацетон, спирта нам не давали. До канифоли достаточно.
    Изменено пользователем олег71
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    3 часа назад, олег71 сказал:
    Я ничего не путаю! И спирт технический не использовали только питьевой "экстра" из которого водку делают!))
    Ацетоном только травить монтажников можно!
    Изменено пользователем aa2003
    ...и понеслось обсуждение изменения свойств сферического коня в вакууме )))
    2 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    Ну не без этого. В споре рождается истина.
    @aziat
    Если уж шить новый ключ - то в виде карты. Оч удобственная штука.
    Изменено пользователем БроневичОК
    • Машина: TLC200
    7 часов назад, БроневичОК сказал:
    @aziat
    А расскажите, о чем речь?
    8 часов назад, БроневичОК сказал:
    @aziat
    Да , я видел.  Только момент один- я несколько раз в городе открывал и закрывал машину мех ключом. Видимо помехи аэропорта мешают. Как быть в таком случае в картой? Плясать вокруг авто?
    Там есть жало
