    Вот и забей. Если бы коротнуло, то уже бы коротнуло.
    а вообще чтобы влагу из телефонов убрать, в рис их закапывают
    Изменено пользователем БроневичОК
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Тоже супруга стирала брелок от патруля. Проверил работает, потом просто на батарее просушил и пользовал дальше. Без проблем. Зачем танцы со спиртом и прочая. Он ведь работает.
    Андрей, давным давно электронику покрывают нитролаками, которым спирт не страшен.
    Ультразвуковая ванна в дистиллированной воде, чтобы смыть моющее средство, и сушка при температуре 70-80 градусов несколько часов.
    Конечно, девайс предварительно полностью разобрать, батарейку вынуть.
    Так моются залитые ноутбучные платы.
    • Машина: тойоты...и др.
    И не говори), Андрюх, может ты не лак смываешь, а остатки канифоли? В принципе даже древний "цапон-лак" спиртом не смывается, не говоря уже о защитных лаках...
    53 минуты назад, archstyle сказал:
    Ну вот мой опыт со спиртом
    4 часа назад, БроневичОК сказал:
    Тогда уж в соль или сахар, они то влагу впитывают быстро
    Спирт  нужен для внутреннего применения, а его пары - для наружного. Кто не в теме ?
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    Если она туда попала , то давно испарилась уже.  Вот остатки порошка стирального да , могут пожрать плату. Вот этого и боялся.
    Платы покрыты защитным слоем лака. Спирт лак растворяет. А это уже хуже , чем вода на лаке попавшая.
    Есть в магазине радиотоваров специальная промывка для плат, если спиртом боишься.
    Мыл не однократно спиртом и ничего не разъедает.
    • Машина: Были LN65, LJ79. Ныне HZJ80
    9 часов назад, Serg1256 сказал:
    +1, личный опыт.
    • Машина: ТЛК 200 ТДИ,Хайлюкс 2021 2,8 ТДи АКПП,РАВ 4 2017 2,2 ТДи
    Привет!
    Не про ключ,но тоже опыт(тут уже написали).
    За долгое время работы,оставления на ночь на улице(перепады Т и осадки),хамского и безалаберного отношения-на экране ДЖПС Гармин стали появляться изнутри следы испарины, а затем и воды. Черех какое-то время невозможно стало разглядеть карту!
    И стал работать не очень, стали часто глючить контакты симки с картой.
    Проблему уничтожения воды внутри решил так: разобрал всё, все компоненты положил в рис.В миску ,и риса туда самого обычного насыпал.
    На пару месяцев.
    Проблему решил на все 500%.
    Воможно,если есть 2-й ключ и религия позволяет, не лишним будет на дней 10 положить все компоненты,требующие просушки в рис.Соль,кмк, слишком мелкая, сахар растворяется от влаги(в данном случае может образовать некие кристаллы и хрен их потом выковоришь(слово-то какое!) оттуда.
    После этого из риса сварил кашу и съел!Теперь могу даже ночью без фонаря и с закрытыми глазами запросто гулять где хочу,всегда выхожу к заданной точке,возврат домой, замер расстояний и прочие ДЖПС-ные штуки теперь мне по силам!Без самого прибора,заметьте!
    Удачи
    10 минут назад, Курица сказал:
    :biggrin:
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    15 часов назад, Andrey431 сказал:
    @AZIAT продуть воздухом, теплым феном, и ничем больше немочить.
    И это самый правильный вариант. Поясню. Хорошие плато всегда покрывают лаком, все растворители ему вредны. Не факт что прям все смоет но повредить защитный слой вполне. Был момент по работе ЧПУ блок пытались отчистить от пыли спиртовым очистителем, результатом стало глюки по электрике при повышении влажности. Так что не теория.
    Просто воздух и все должно быть ок.
    Выложи на солнце, если капелек внутри!  Через часик Не увидишь то все ок.
    • Машина: TLC200
    13 часов назад, woevoda сказал:
    блин счастливые, супруги им все стирают))) я вот сам свой брелок от мотика постирал:dead: брелок сдох - ни рис, ни спирт ему не помогли, бмв ламучее гавно:sarcastic_hand:
    34 минуты назад, Alexander(as) сказал:
    это ложь, стирают не жены а стиральные машинки-автомат))))))))))))))))))))))))
    • Машина: Машина
    3 часа назад, Курица сказал:
    Привет!
    На пару месяцев.
    Удачи
    Как скучно я живу... Давно уже придумали силикагель и проблем с его приобретением нет никаких, хоть в пакетих по 1 гр., хоть мешками по 100 кг. И в эксплуатации проще, и эффект долгоиграющий в отличии от риса, соли, сахара и прочей баталии.
     бмв ламучее гавно!
    Привет мотобрат!
    Согласен.Про брелки.У меня ,на предыдущем Гусе, просто попал под дождь в кармане.
    Пришлось новый покупать!
    Адски стал жрать батарейку.За две недели Дюрасел в ноль.
    Чего-то там закоротило внутри.
    Теперь вожу в непромокаемом кармаен_в пакетике зип-лок.
    Это да!С брелками по 5 баксов в закупке для них из Китая-это они промахнулись!
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    6 часов назад, олег71 сказал:
    Не тем спиртом промыли! Все платы на производстве(оборонка!) промывали раствором спирт-ацетон-фреон(промывочный)
    • Машина: LC 200 4,7
    30.03.2023 в 19:07, AZIAT сказал:
    Открыл , под крышкой батарейки резинка . Внутри все чисто и  сухо.
    вот я тебе что сказал - ПРОВЕРЕНО. Возьми в привычку - меняешь батарейку, не поленись, смажь силиконовым маслом из аптеки резинки, подожди минутку и вытри их насухо салфеткой бумажной. Если резинки целые и эластичные - он герметичен. Плавает как поплавок. Уже не раз улетал на гидрике, хорошо брелки в ультрафиолете светятся и фонарик под рукой такой есть. Как смеркалось, подбирал.
    ЗЫ: как любитель покатушек у себя второй ключ держу без батарейки в авто, третий купил, прошил течстримом - лежит дома. Всегда можно посчитать стоимость стекла, эвакуатора и доставки )))
    4 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    О , а подробнее? Можно купить болванку и самому прошить?
    5 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    у меня второй ключ жрет батарейку за три-четыре дня. Но ездить с ним можно. Дома лежит.
