    23 минуты назад, Obrokoff сказал:
    Исправный хдт нихрена не вонючий и не дымный.
    Выхлоп у новых ТЛК80 с HD-T был изначально намного токсичнее чем у новых ТЛК80 с Hz, форкамерный впрыск способствует более полному сгоранию топлива. Пробег все эти показатели только усугубляет и нужно понимать чего можно добиться только регулировкой ТНВД без капремонта двигателя.
    23 минуты назад, Eugene63 сказал:
    Да да, бабушке расскажи это.
    В конце видео дым и вонь пробежного двигателя. Смотреть с 2:05
    Двигатель обслуживать надо, а не списывать все на прямой впрыск. Никаких проблем с последним нет ни у хдт, ни у фт
    Изменено пользователем Obrokoff
    • Машина: тойоты
    2 часа назад, test сказал:
    Предвпрыск регулируется в форсунке, а не углом установки ТНВД.
    Форсунки настроены на 185кг, распылит идеален, что такое Предвпрыск?
    Изменено пользователем Петрович-Ростов
    1 час назад, Eugene63 сказал:
    с точностью наоборот. у форкамерного мотора кпд ниже чем у непосредственного впрыска да еще и с турбиной.
    21 минуту назад, shellcode сказал:
    КПД и токсичность разные показатели. Предкамерники и начали делать чтоб снизить дымность и токсичность, ну и давление форсунок более низкое не так нагружены.
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Начально угол по приборам, потом раньше или позже по результатам тестовых поездок, находится оптимальный для данного конкретного движка.
    Надо понять чем дымит масло или недогоревшая соляра и когда, не в смысле температуры, а условий поездок. Дымит ли после прогонов по трассе. Постоял долго в днях, поехал, дымит?  Аналогично постоянные частые поездки без застоев, дым пропадает?
    52 минуты назад, Петрович-Ростов сказал:
    Привет. В путном месте дают распечатку показателей форсунок после настройки - это своего рода "свидетельство о поверке", например, как бумага углов стенда сход-развала. Выложите распечатку, если есть.
    Бывает общий люфт в блоке шестерён. Он частично нивелируется регулировкой УОПТа. Когда он запредельный, то шестерни на зуб переставляют (в поиске есть).
    Но исходная точка - настройка обоих давлений впрыска.
    вы сейчас серьезно ? про форкамерные моторы я надеюсь это шутка была да ?
    • Машина: тойоты
    Парни, кто может сделать фото меток на тнвд и ответные на крышке, у меня на тнвд чёткие а ответных на крышке не видно, нужно хоть примерно понять где они, по светлому если можно
    Спасибо
    2 часа назад, Петрович-Ростов сказал:
    Спасибо
    Сверху шестерни столбик с чертойE0FE4708-24D5-4F3C-91C5-D73DC0750637.thumb.jpeg.bee30e49613990420c688678cea00d61.jpeg
    8 часов назад, Eugene63 сказал:
    Интересно, где
    этому фееричному бреду учат 😂😂😂
    5 часов назад, Петрович-Ростов сказал:
    Спасибо
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    все видно.
    • Машина: тойоты
    Вот спасибо, а у меня на тнвд на пологой плоскости насечка, думал на лобовина напротив между отливами
    • Машина: тойоты
    Довернуд сегодня тнвд к блоку, метка тнвд была на 2мм ниже метки лобовины, сейчас сделал на 1мм выше, Т. е. Раньше
    Дымить перестал, только обороты берет как трактор, без подрыва (в принципе как и раньше) , и турбина в пол активности свистит....
    Клапана вроде в мануал привели, такое ощущение что идин цилиндр не работает
    Когда хорошо газанешь-подрывает, а когда постепенно - то с подтраиванием каким то.
    11 часов назад, Петрович-Ростов сказал:
    А какие симптомы были до ремонта? По какой причине ТНВД и форсунки ремонтировали? Какой пробег, (у меня ТНВД тоже на 1-1,5мм в раньше стоит, на фото видно, но у меня пробег под 900т без капиталки и без ремонта лобовины), почему у вас по приборам получилось на 2мм в позже? До поворота ТНВД все цилиндры работали?
    • Машина: тойоты
    Причина ремонт гбц, ремонт тнвд, новые распылители и регулировка форсунок
    Да заводился сразу и работал после ремонта на всех цилиндра, да он и сейчас на всех, только двигатель потряхивает и обороты берет как трактор
    Газ даёшь работает звонко ревёт а тяги толком нет
    Я думаю, может клапана зажал...
    Завтра вскрою крышку перепроверю, запись осталась после регулировки
    1 час назад, Петрович-Ростов сказал:
    Шестерни на лобовине меняли когда ГБЦ ремонтировали? Обычно если паразитку с поросёнком ставят новые, то метка ТНВД стоит на середине при регулировке, 2мм в позднее смущает. Звонкая работа значит ранний впрыск. ИМХО, я бы все метки перепроверил.
    • Машина: тойоты
    Да, это тоже посмотрю
