Nikita23 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Land Cruiser 80 VX-R #1 Опубликовано: 10 июня 2023 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Недавно приобрел 80ку, три родные блокировки. Помогите советом касаемо мелколесной блокировки заднего моста. На пониженной (L) срабатывает межосевая блокировка, при подключении задней блокировки реле не щелкает, блокировка не включается (моторчик не гудит, индикация на приборке моргает), передняя блокировка работает (щелкает реле, моторчик жужжит, индикация горит). Куда копать? Предохранитель целый, на фишке задней блокировки питание постоянное. P.S. Прошу прощения за открытую тему, читал на форуме много подобных, но четкого ответа не нашел. Заранее благодарен за подсказки! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VX MAX 29 Откуда: Барнаул Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California #2 Опубликовано: 10 июня 2023 Копай сервопривод, закисают 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey431 310 Откуда: Омск Машина: Toyota Land Cruiser 80, 200 #3 Опубликовано: 10 июня 2023 (изменено) 1 час назад, Nikita23 сказал: ри подключении задней блокировки реле не щелкает, блокировка не включается (моторчик не гудит, индикация на приборке моргает), передняя блокировка работает (щелкает реле, моторчик жужжит, индикация горит). Куда копать? закис актуатор задней блокировки, "реле" щелкнет только после того как моторчик провернеться ("оно сообщит моторчику что пора остановиться") внутри может быть все: закисание подшипников, отвались магниты, сгнил корпус... Изменено 10 июня 2023 пользователем Andrey431 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 871 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #4 Опубликовано: 10 июня 2023 1 час назад, Nikita23 сказал: Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Недавно приобрел 80ку, три родные блокировки. Помогите советом касаемо мелколесной блокировки заднего моста. На пониженной (L) срабатывает межосевая блокировка, при подключении задней блокировки реле не щелкает, блокировка не включается (моторчик не гудит, индикация на приборке моргает), передняя блокировка работает (щелкает реле, моторчик жужжит, индикация горит). Куда копать? Предохранитель целый, на фишке задней блокировки питание постоянное. P.S. Прошу прощения за открытую тему, читал на форуме много подобных, но четкого ответа не нашел. Заранее благодарен за подсказки! Привет. Вот тут ответы: Надоест квест - переходите на пневмоуправление родными межколёсными. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nike 79 Откуда: Усолье-Сибирское Машина: TLC 100, Yamaha XT600e #5 Опубликовано: 10 июня 2023 Собрал себе актуатор из кусочка листового дюраля 6мм и такого пневмоцилиндра. https://sl.aliexpress.ru/p?key=J8hIZSR Шток выточил у токаря. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=@=- 1 Откуда: Москва Машина: TLC-80 #6 Опубликовано: 10 июня 2023 57 минут назад, Nike сказал: Собрал себе актуатор из кусочка листового дюраля 6мм и такого пневмоцилиндра. https://sl.aliexpress.ru/p?key=J8hIZSR Шток выточил у токаря. Есть фотки? Поподробнее можно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nike 79 Откуда: Усолье-Сибирское Машина: TLC 100, Yamaha XT600e #7 Опубликовано: 11 июня 2023 8 часов назад, -=@=- сказал: Есть фотки? Поподробнее можно? Только такая Там фотать особо нечего. Фланец из листовой дюральки, в него вкручен цилиндр, законтрен гайками с двух сторон. Всё с герметиком. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pasha-toyota 184 Откуда: Питер Машина: Была TLC-70 1KZ.,теперьTLC-75 1HZ #8 Опубликовано: 14 июня 2023 на форуме продает человек готовые комплекты пневмовключения.поставь и не парься Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keks-- 18 Откуда: Псков Машина: TLC100 4.2TD 2001 #9 Опубликовано: 24 августа 2023 Залез тут послмтреть чо как по подвеске и офигел - актуатор родной развалился и шестеренки наружу торчат. Покупать родной чото както жаба душит - ценник от 45 тыщ. Киньте, плиз, ссылку на пневмоактуатор на медколесного заднего дифа на 100. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VaviL 58 Откуда: Волгоград Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка #10 Опубликовано: 27 августа 2023 Старый на эксперименты не отдашь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keks-- 18 Откуда: Псков Машина: TLC100 4.2TD 2001 #11 Опубликовано: 29 августа 2023 Теоретически - да, но снять без замены на чтото никак - дырка будет в редуктор моста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VaviL 58 Откуда: Волгоград Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка #12 Опубликовано: 31 августа 2023 Я пневму себе поставил. Тут на форуме брал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc 160 Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #13 Опубликовано: 31 августа 2023 Только что, VaviL сказал: Я пневму себе поставил. Тут на форуме брал. Она тока в разгруженный мост ствиься? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pasha-toyota 184 Откуда: Питер Машина: Была TLC-70 1KZ.,теперьTLC-75 1HZ #14 Опубликовано: 31 августа 2023 25.08.2023 в 00:37, keks-- сказал: Залез тут послмтреть чо как по подвеске и офигел - актуатор родной развалился и шестеренки наружу торчат. Покупать родной чото както жаба душит - ценник от 45 тыщ. Киньте, плиз, ссылку на пневмоактуатор на медколесного заднего дифа на 100. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VaviL 58 Откуда: Волгоград Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка #15 Опубликовано: 31 августа 2023 3 часа назад, payc сказал: Она тока в разгруженный мост ствиься? Вот эт не знаю. Думаю если как класс блокировка есть - то можно заменить и без разницы какой мост Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keks-- 18 Откуда: Псков Машина: TLC100 4.2TD 2001 #16 Опубликовано: 31 августа 2023 10 часов назад, VaviL сказал: Вот эт не знаю. Думаю если как класс блокировка есть - то можно заменить и без разницы какой мост Посмотрб. Спсб. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pasha-toyota 184 Откуда: Питер Машина: Была TLC-70 1KZ.,теперьTLC-75 1HZ #17 Опубликовано: 31 августа 2023 15 часов назад, payc сказал: Она тока в разгруженный мост ствиься? штатная блокировка стоит только на разгруженном мосту Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc 160 Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #18 Опубликовано: 1 сентября 2023 7 часов назад, pasha-toyota сказал: штатная блокировка стоит только на разгруженном мосту про воздушную вопрос. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pasha-toyota 184 Откуда: Питер Машина: Была TLC-70 1KZ.,теперьTLC-75 1HZ #19 Опубликовано: 1 сентября 2023 На нее и ставят пневмоактуатор вместо штатного моторчика Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
