    10 часов назад, Obrokoff сказал:
    Обрати внимание на рядные шестерки бензинки от тойоты, на всех что видел коллектора 3+3, так что, в целом, ты прав.
    интересно было бы посмотреть на давление в коллекторе на сингле и твине.
    Кстати да, на бензинках они сделали разделёнку, а тут пошли по упрощенке.. Видимо дизель считается экономом где можно попроще, а бензин топом, где можно сделать получше подороже.. Не зря же все самые жирные комплектации были на бензине..
    По давлению да интересно!
    Но блин, нужно это делать на одном моторе (до - после) иначе непонятно будет, состояние у всех разное и настройки топливной тоже могут плавать, соответственно показания будут необъективные..
    15 часов назад, dendrovosek сказал:
    Да не особо, при одном и том же давлении на впуске замерить давление в коллекторе. Просто тд05-18g, к примеру, на верхах затыкаться начинает и идет откат по бусту с ростом егт.
    Но это прям лютые верха. 175 км/ч и труба с настроенных 1,35 откатывает до 1,2. Машина валит и дальше, на давление проседает.
    6 часов назад, Obrokoff сказал:
    Какие обороты при этом? Может быть дело просто в физическом снижении объема выхлопа из-за того, что топливо тупо не успевает сгорать. Под высокие обороты нужно специальное спортивное дизельное топливо с цетаноповышающей присадкой, которая так же повышает и детонационную стойкость топлива, снижает время задержки воспламенения, увеличивает полноту сгорания... В общем, всё это позволяет большой порции дизельного топлива успеть вовремя воспламениться на высоких оборотах и нормально сгореть, в отличии от обычного дизельного топлива, которое после 3600 оборотов уже не успевает нормально сгорать при таких коротких тактах двигателя, отсюда и падение момента, мощности, давки турбины и.т.д.
    56 минут назад, VADUS сказал:
    Я на 90 процентов уверен что затыкается турбина из-за маленькой горячки. Почему мне и интересно замерить давление в коллекторе на двух похожих турбинах при равном давлении
    30.07.2023 в 02:09, Obrokoff сказал:
    Я на такой скорости не езжу, но могу сказать, что у меня на оборотах до 3400 (больше не крутил) ничего не затыкается - это 160, на старом давлении 0.9. Сейчас езжу на давке 1.0, но быстрее 3200 = 150 не разгонялся - негде было, да и не надо.
    Могу сказать уверенно, что маленькая 100-ая горячка раскручивает большой 100-ый компрессор гораздо резвее, чем это делала большая 80-ая горячка с небольшим 80-ым компрессором. Турба выходит на макс буст. ощутимо резвее во всём вменяемом диапазоне (до 3500), макс. давление не падает. ЕГТ не растет.
    6 часов назад, VADUS сказал:
    Между 1 и 1,3 огромная разница. Но на том авто стоит тд05 в горячке сотки с 18г компрессором. Это совершенно другой венегрет, кроме хаузинга.
    Разница есть конечно, но не сказал бы, что такая прям огромная. Когда настраивал себе атмосферу, сначала перекрутил шарик и получил 1.3-1.4 где то. Затем убавлял постепенно до 1.2, потом довел до 1.0. Прям огромных отличий на заметил. Может топлива надо больше прибавить было.
    чтобы получить реальный эффект от 1.3
    3 часа назад, VADUS сказал:
    С учетом твоего егт в 500 градусов это очевидно, топлива очень мало
    • Машина: Лэнд крузер BJ74
    Накручивай подачу топлива пока ЕГО до 700° не поднимешь и получаешь результат
    59 минут назад, Охотник74 сказал:
    Как это сделать правильно?
    01.08.2023 в 14:47, Obrokoff сказал:
    Хз как это сделать прям вот правильно..
    Сам пока крутанул цикловую подачу на ~150 оборотов вверх и убавил винт холостого до старых значений тахометра. Машинка стала подрываться резвее, буст набирает быстрее, но если слишком сильно топнуть тапку видно чёрную туманность, думаю надо поднимать давление надува раз воздуха не хватает для полного сгорания топлива.
    22 часа назад, dendrovosek сказал:
     надо смотреть смесь по шлз во всем диапазоне. Но по опыту в идеале должен быть черный плевок при предали в пол и все, никакого дыма.
    4 минуты назад, Obrokoff сказал:
    На стоячей да плевок, под нагрузкой и сильном педалировании видно чёрный шлейф.
    17.08.2023 в 01:13, dendrovosek сказал:
    Много топлива либо поздний впрыск
    2 часа назад, Obrokoff сказал:
    Похоже на много топлива, когда педалируешь умеренно дыма не видно. Причём заметил такой эффект, когда турбина уже набрала давление, если дальше давишь тапку, то машина особо резве не едет, а дым начинает стелиться, предполагаю просто не хватает воздуха, надо увеличивать давление надува.
    Вот только не знаю, сейчас с этим заморачиваться или дождаться, когда придёт увеличенное фрезерованное компрессорное колесо.
    11 часов назад, dendrovosek сказал:
    Что с егт при этом?  Мне кажется впрыск надо чуть раньше делать. Как мотор по звуку? Мягкий или есть дизельный рокот?
    18.08.2023 в 23:59, Obrokoff сказал:
    Ну вот, на выходных как раз ездил по трассе. Жарил там по максимально возможному около 140 в горку, ЕГТ выше 660 градусов не поднялось, ещё и погода была жаркая.
    Дизельный рокот вроде присутствует.
    Ну вот мотор стал работать потише, когда поставил эту турбину.
    Ох сколько еще топлива влить можно 😋
    но, имхо, 140 маловато для максимально возможного.
    попробуй найти в Москве стробоскоп дизельный и проверить угол.
    Изменено пользователем Obrokoff
    Максимально возможного по дорожной обстановке, мотор то прёт дальше))
    Стробоскоп с сейсмодатчиком на прищепке насколько мне известно весьма не точен, нужен с врезкой в магистраль, а такие редки.
    4 часа назад, dendrovosek сказал:
    Для примерной проверки пойдет. Подстройка все равно индикатором в насосе
