    23.08.2023 в 05:17, Obrokoff сказал:
    Для примерной проверки пойдет. Подстройка все равно индикатором в насосе
    А что конкретно смущает? Конечно понимаю, что проверка лишней не бывает. Пока просто не вижу каких-то явных признаков позднего впрыска. На сколько я знаю при позднем впрыске повышенная температура ЕГТ и слишком мягкая работа для дизеля...
    17 часов назад, dendrovosek сказал:
    Ты же сам написал про дымность
    10 часов назад, Obrokoff сказал:
    Дымность при переобогащении, появляется после того, как турбина набрала давление в 0,8 и жмёшь тапку дальше.
    Просто при добавлении цикловой подачи получился запас по топливу, а воздуха под это топливо не хватает, его тоже надо прибавлять, как мне видеться.
    8 часов назад, dendrovosek сказал:
    Егт в таком случае высоковат, либо очень много топлива.  Вообще при правильной доводке на давлении и оборотах лишнего дыма быть не должно. Но здесь участвуют три фактора, воздух, топливо, угол. На хдт была аналогичная канитель, давление есть, егт 700 и черный дым. Проверил индикатором - угол был мал, добавил и все пришло в норму, никакой копоти.
    25.08.2023 в 20:24, Obrokoff сказал:
    В общем попробовал ТНВД крутануть на пораньше, мотор стал работать жёстко и тяга подухудшилась, вернул всё обратно.
    Интересный момент заметил с твинскролом, при очередной смене масла, заметил меньшее количество сажи в масле и на масляном фильтрующем элементе (он у меня картридж).
    После смены масла уже пробежал чуть больше 2000км в смешанном режиме, и вот такой цвет масла на щупе
    (Масло использую одно, моет хорошо мотор внутри чистый)
    Всё же как и предполагалось, разделение цилиндров через один улучшает вентиляцию цилиндров, что способствует лучшему сгоранию топлива, а уменьшение противодавления уменьшает количество сажи попадаемой в масло, такие у меня мысли:think:
    Честно говоря слабо верится, что это связано с Твинскролом. Видел HZ с твинскрольным Сафаревским комплектом, там масло такое же черное, как и у всех. Думается всё таки, этот эффект связан либо с маслом, либо с топливом, либо с режимом педалирования. Ну и пробег 2000 это ни о чем.
    А вообще я тут думал, что установка разделенного коллектора будет полезна даже с обычной турбиной. Так как перегородка радикально снизит импульс ударной  волны в сторону следующего цилиндра, перенаправив её в перпендикулярном направлении только на турбину. И отражение импульса будет уже с колеса/улитки турбины - оно будет гораздо слабее по силе. Кстати, я видел такое сочетание на том же Сафари комплекте - коллектор твинскролл, турбина обычная. Правда тогда я подумал, что кто-то тупо поменял турбину (скорее всего так и есть), но теперь полагаю. что разделение коллектора так же даст эффект. Конечно не такой, как твинскролл в чистом виде, но вентиляцию цилиндров это точно должно улучшить.
    Изменено пользователем VADUS
    53 минуты назад, VADUS сказал:
    Перегородка силу ударной волны в сравнением с прямой рампой коллектора конечно снизит, но думаю что давление в общем коллекторе без твинскрольной турбины всёравно будет больше, так как затычка всё равно лопатки турбины, а перед ними в коническом сужении происходит объединение потоков.
    2000 конечно немного, но помню что раньше масло темнело быстрее.
    Да, я примерно то же написал выше - снизится мощность ударной волны в фазе перекрытия со следующим цилиндром. Пусть не так эффективно как на твинскролле, но заметно. В конечном итоге твинскролл тоже не герметичен, и обратка от горячего колеса все равно попадает в соседнюю камеру. Вопрос только, какова при этом мощность импульса. Думаю, что стоит попробовать, результат может оказаться интересным. Главное - найти коллектор, хочу как у Виталика или точить Сафаревый под окна FT. Варить не буду.
    1 час назад, dendrovosek сказал:
    Вполне вероятно, что перенастройки воздух/топливо, которые ты сделал, оказали подобное влияние. Может раньше был перебор по топливу.
    8 минут назад, VADUS сказал:
    Ну, топлива я как раз-таки с твинскролом прибавил:think:
    14 минут назад, VADUS сказал:
    Не знаю насколько это рентабельно найти кастомный коллектор, или точить тоже кастомный коллектор:think:Наверное проше найти FT шный коллектор и перегородку наварить.
    Честно, на мой взгляд эта игра с полумерами не стоит свеч, система должна быть полноценной.
    ну так и воздуха прибавилось. Соотношение изменилось, AFR никто не замерял.
    Мало вероятно найти с тех пор, как у Виталика они закончились. Всё себя ругаю за то, что в своё время не купил у него этот коллектор. Если кто то (например ты))) возьмется сделать, то может и наварю.
    Не вижу неполноценности. Во первых, хуже точно не будет - будет только лучше, плюс задел на будущее. Коллектор штатный неудачный - импульс распространяется вдоль цилиндров, включая тот, в котором происходит фаза перекрытия перед наполнением. Стенка как минимум перенаправит бОльшую энергию импульса на турбину, параллельно оградив от части этой энергии наполняемый цилиндр. Поэтому эффект будет, как со стороны раскрутки турбины, так и со стороны защиты наполняемого котла.
    И потом, я уже не на один комплект Сафаревскйи такой натыкался - с твинскрольным коллектором и обычной турбиной. Может они это не только из-за унификации коллектора делали?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105 1999 г.в.
    Второй год как поставил твинскролл. Машина другая конечно стала.
    3 минуты назад, bitter сказал:
    На HZ? Ну это не мудрено)
    Только что, VADUS сказал:
    Почему HZ? На 105ку FT поставил сразу как купил
    А комплект я смотрю HZ-ный Сафаревский? Окна допиливали под FT?
    Коллектор FT. Переделали под турбину гаррет.
    Это видно по переходной пластине на другой фланец турбины. Значит перемычку тоже сами варили внутри коллектора.
    @dendrovosek
    У меня даже родилась некоторая техническая мысль, как сделать такую перемычку более эффективной для обычной турбины. Нужно сделать перемычку выступающей в корпус турбины, таким образом эффект от перемычки будет еще более ощутимым. Если в будущем потребуется переделка под Твинскролл турбину, то можно будет срезать "хвост"перемычки и доработать отверстия фланца под овалы.
    Решил покопать эту тему, оказывается она в ходу и даёт заметный результат: твинскрольный коллектор на синглскрольную турбину. Вот, например, один из первых результатов поиска в сети, субаристы пишут, что эффект значительный
    Всё началось после того как поставил 3" выпуск. Развалился кожух аппайпа, гремел как ведро с гайками и вибрация передавалась на кузов. Сначала хотел подварить, но уж если лезть туда,то ставить какой-нибудь тюнинг. Сначала хотел поставит комплект коллектор аппайп 4-1, потом равнодлинник. В результате поисков наткнулся на 1.5 скролл,т.е. это твинскрольный коллектор и 1.5 скролл аппайп. Смысл сего девайса (1.5 скролл аппайп) соединить сингл турбину с твинскрольным коллектором, дабы перенести прелисти твина на сингл. Установка производилась на форэстер СГ9, леворуль, автомат,2.5л. Что нужно для установки?!
    1.коллектор твинскролл
    2.1.5 скролл аппайп
    3.теплообменник СТИ и болт к нему тоже от сти
    4.твинскролл поддон (на СГ9 стоит твин-менять не надо)
    5.комплект прокладок коллектора и аппайпа
    6.бабло)))
    Мне был поставлен доработанный коллектор от легаси: его разобрали,
    проварили швы, зашарошили/полирнули каналы, обматали термолентой и закрыли обратно в штатные кожуха. Выглядит так http://race-blog.ru/tehnicheskaya_informaciya/обмотка-твинскролл-коллектора/
    там же есть и 1.5 аппайп
    Аппайп тоже был обмотан термолентой и сделанна закладная под датчик ЕГТ.
    Теплообменник менять на Сти, стоковый будет мешать коллектору встать на своё место. Ещё надо запастись маслом и тосолом, т.к. при его замене какое-то колличество обязательно вытечет.
    Первая лямбда со стокового коллектора устанавливается в даунпайп.
    Ну вроде всё.
    Первые ощущения от езды-машина валит))) поднялись атмо низы, улутшился отклик на педаль газа, на 100-200 оборотов раньше спулится турбина. Пока не шился, т.к. ещё не закончил с выпуском после даунпайпа, гоняю на старой прошивке под 3" выпуск. Могу ещё сказать, что сейчас стоит середина и зад от стока при том что они затычные, машина едет лучше, чем было на прямотке 3".
    20 часов назад, bitter сказал:
    А мне говорили что все это не работает 😂😂😂
    18 часов назад, VADUS сказал:
    А на 3S-GTE эффекта было ноль. Заменив ТОЛЬКО коллектор не произошло ничего. Причем чугунину поменяли на нерж, который типа равнодлинный. Ни 0-100, ни 100-200 не поменялись. Разница была в погрешности измерений.
    20 часов назад, VADUS сказал:
    В коллекторе итак есть направляющая поток отливка. Остальное лирика никак не влияющая на газодинамику. В этом процессе также участвует и общее давление в коллекторе на наддуве. Если интересно - моделирование в солид верксе решит этот вопрос.  Если бы реально был эффект - этим бы давно пользовались производители.
