    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Собственно вопрос вот в чем , подшипники ступицы , хватает на пару поездок (2000)км , ступица от восьмерки , есть какие подшипники , которые походят ..???
    Купить усиленные ступицы.все есть в продаже.
    https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/stupitsy_dlya_legkovyh_pritsepov_2445919011
    Тоже пришлось переделывать.На одну поездку в Астрахань не хватает.два раз на обратном пути развалилась.
    https://www.avito.ru/ramon/zapchasti_i_aksessuary/osi_dlya_avtomobilnyh_pritsepov_3192315307
    Я в катил балку от уазовского прицепа.Ступица 5х139.7.
    Уазовский или нивский покупай
    1 час назад, Arapov I сказал:
    В чем заключается усиленность ? На обычном прицепе , ходят подшипники....
    Прицеп вроде новый , все только купил ....извиняюсь за вопросы глупые
    1 час назад, Вован Вованыч сказал:
    Она вся 800 кг весит. Хотя... Может и качество никакое.
    была та же беда, купил подшипники finwhale , заводскую смазку вымыл,  забил синтетикой.
    больше несколько лет не лазил туда пока не продал прицеп
    2 часа назад, Вован Вованыч сказал:
    Разница в том, что лодочный прицеп регулярно купают. Если вода попала в подшипник, он сдыхает довольно быстро.
    Подшипники хоть и закрытые обычно, но они не герметичные.
    Завтра посмотрю , что за усиленная ступица ....
    14 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    А ступица причем?
    И какая на 9-ку бывает усиленная ступица? В чем усиленность?
    Просто ступицу побольше с другого авто поставить, так это полностью все переделывать. Но от воды это не спасет.
    18 минут назад, Казак-берег сказал:
    А ступица причем?
    По фото вроде с сальниками ступица ...да я и сам спрашивал в чем усиленность ..
    • Машина: tlc 72
    Вариант выше, с уазовским агрегатом интересен. Задача- поставить обслуживаемые подшипники с сальниками. Я бы воткнул пустой мост от машины тягача, для унификации.
    5 часов назад, Миша Тульский сказал:
    Пока не вариант , эт резину диски менять ....
    02.08.2023 в 17:00, kot333 сказал:
    Решил по вашему пути ....заказал подшипники усиленные какие-то ....
    Чем заводскую смазку лучше вымыть?
    И синтетика для чего была ?
    7 часов назад, Вован Вованыч сказал:
    сольвент, или универсальный обезжириватель, накрайняк обычный бензин
    смазку использовал такую
    https://eurostar.ru/catalog/chevron/chevron_ulti_plex_synthetic_grease_ep_1_5_397gr_nlgi_1_5_smazka_plastichnaya_mnogotselevaya_sintetich/
    главное когда будешь выковыривать заглушки из подшипников, не повреди их
    Местные тож мучались с прицепами пока я им не собрал несколько балок из крузаковского заднего гнутого. Сама балка труба ВГП ф76, шпинделя срезаны с гнутого моста. Один прицеп постоянно ходит под полутора тоннами без проблем. Нах всю эту дичь от вазов или уазов
    • Машина: Были LN65, LJ79. Ныне HZJ80
    08.08.2023 в 02:03, Obrokoff сказал:
    прям обычная ВГП? не НКТ? тож размышляю прицеп переделать...
    2 часа назад, SVS74 сказал:
    Обычная шовная 76*3,5, прекрасно держит нагрузку. Брал именно ее только потому что практически совпадает с посадкой задней цапфы в мост. Либо можно взять передние и проточить
    Уазовских прицеп военный удлинил на полметра, нарастил борта, удлинил дышло, поставил грузовую резину . 2 тонны влегкую.
    Для грузов уазовских ступицы самый оптимальный вариант.
    с тойотовской ступицей унификация по запаске получается, эт немаловажно...
