    • Машина: TLC 100
    почему же на 80-ках ничего не уходит, людей с првалом на 80-ках на форуме раз два и обчелся, а вот на 105-ка у каждого провал есть?
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    Хотел купить и поменять распылители на форсунках. Представляете, во всем Хабаровске нет распылителей на 105-й. На 80-ки есть. Посмотрел по EXISTу, распылители разные. Сервисники говорят, что и давление на 105-м форсунки выше. Если насос ничем не отличается, то рычание, провал и т.д. скорее всего из-за форсунок. Если в головке в форкамере ничего не изменили.
    Интересно, ставил кто нибудь распылители на 1 HZ от 80-ки? Каков результат, и можно ли установить? Леха Юрьевич, Дизельмастер, подскажите, пожалуйста.
    • Машина: TLC 100
    у кого еще какие мысли будут?
    • Машина: TLC-80 1HZ
    дизелей не было, боюсь лазать blink.gif и от дизеля-мастера далековато......
    • Машина: LC 80 1HZ
    1316061[/snapback]
    Да, у каждого свои проблемы. У меня никогда провалов не было, пока давишь он и раскручивается.
    • Машина: TLC 100
    в том то и дело что 80-ки провалом практически не страдают, а вот 105-ки наоборот практически все с провалом. Вот ребус то.
    • Машина: ТЛК80
    В руках третья 80.
    На всех трех стоят/стояли НЗ.
    На всех ТРЕХ как будто после 3тыщ как кто-то за попу хватает.
    Причем как уже обсуждалось - иногда не происходит. Вот с потеплением - сам что-то не заметил как на 150 вывалился ... даже страшно стало.
    На одной машине вместо родного - воткнул ТНВД от 105-го. Винт подачи в заводском металлическом презервативе. Динамика увеличилась вместе с расходом. Примерно 16 литров независимо ни от чего... Периодическое тупение на 3 тысячах осталось.
    • Машина: TLC 105
    ..ТНВД от 105-го. Винт подачи в заводском металлическом презервативе. Динамика увеличилась вместе с расходом. ..
    1316162[/snapback]
    1316061[/snapback]
    ребят! продул подачу компрессором и почистил сетку на входе в тнвд, а вот на обратке не нашел!? гиде она? кстати машин поехал! smile.gif
    • Машина: TLC 105
    1317035[/snapback]
    Сеточка обратки прямо внутри болта обратки. Продувать-промывать не вытаскивая.
    • Машина: TLC 80 STD 1HZ пружины ВладПитер
    а под вытянутый ремень грм на это влиять не может?и воще он вытягивается,на сколько,может кто мерял
    1317293[/snapback]
    • Машина: TLC 105
    1317467[/snapback]
    Не. Дважды менял - пофик.
    Подниму краеугольную тему.
    За последние 3 года эксплуатации 80-ки с 1HZ меняю масло и 3 фильтра через 5000 км.
    Так вот КАЖДЫЙ раз где-то на пробеге 4,5тыс. км появляется это дёрганье на 2,2-2,8тыс. об/мин.
    Меняю топливный фильтр (тоёты, маны, кнехты) - никаких провалов.
    ТФ, естественно, не панацея, но одна из ЯВНЫХ причин этих "замираний".
    • Машина: LAND CRUISER105
    У меня на 105-ке это замирание при разгоне исчезло после замены сетки на входе в ТНВД и замена болта с сеткой на выходе.
    Пробег был  217000 км
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Тоже осенью появилось дерганье в районе 3000об. Пока закупился винсом, и фильтрами. После топливногоо перед тнвд стоит контрольный фильтр - там грязи не видно.
