Алекс70
Гул при скорости от 60км/ч на cruiser 200
    05.09.2023 в 19:56, Алекс70 сказал:
    Появился гул при разгоне от 60км. Даже не гул, а звук Ву ву ву ву, при наборе скорости становится быстрей вукать. Поднимали на подъемнике, разгонял до 110км/ч, тишина.
    Может кто сталкивался, подскажите, что это может быть.
    На подьемнике такое не услышишь или наоборот услышишь то , что на дороге не гудит.
    Если звук влияет на нажатие на газ - нажал гудит , отпустил не гудит , то это редуктор . Лечится снятием и ремонтом в спец мастерских .
    Если гул не реагирует на нажатие на газ , то это какой нить подшипник - ступичный или крестовины в карданах . Карданы проверяются только в полным снятием и вращением крестовин вручную .
    Еще есть один момент у 200к дизельных , на форуме много раз описывали . Гудит защита глушителя , у которой отгнили крепежи . Гудят трубки печки тоже на крепежах. Точно не знаю где , но на форуме про это писали много раз.
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер Прадо 120
    Когда после 60 км примерно 70.80. Км в час отпустить педаль газа. Гул есть ? Я имею в виду машину не на подъёмнике !
    Я просто сам столкнулся с такой проблемой года 1.5 назад ! Проблему решил свою !
    • Машина: Крузер 200 дизель
    1 час назад, swyazist сказал:
    В Горячий Ключ далеко?
    Километров 200. А что там?
    33 минуты назад, Александр Лотос сказал:
    Гул постоянный после 60км/ч и на нейтралке с горки.
    44 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ни на что не реагирует, он постоянный после разгона до 60км/ч
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    2 часа назад, Алекс70 сказал:
    Много автосервисов
    15 часов назад, swyazist сказал:
    Много автосервисов
    Да их и тут много, только спецов нету хороших((
    19 часов назад, AZIAT сказал:
    Спасибо!!!
    Внутренний ШРУС издает подобные звуки - у меня пропал после замены. Для начала скинуть пыльник и глянуть состояние смазки.
    13 минут назад, NazareT сказал:
    Он пишет что сзади.
    15 минут назад, NazareT сказал:
    Спасибо! Глянем.
    Внутренний шрус при этом может давать вибрацию !  Крестовина вряд ли будет давать такой звук , скорее всего это подшипник ступицы либо шрус внутренний ! Гудеть могут подшипники в редукотре перед зад я имею в виду мост , когда приплывает главная пара , звук меняется от нажатия на газ
    3 часа назад, Александр Лотос сказал:
    Не пропадает звук, ни при сбросе газа, ни при наборе. При наборе скорости становится быстрей, ву ву ву. Ступичные подшипники на заднем мосту сразу поменял, когда появился этот ву ву ву. Левый был хороший, правый уставший. Пробег 190т. Когда появился этот ву ву ву, проехал 4тыщ.км с полным салоном вещей, груженный с Сибири ехал. Может из за большой нагрузки на подвеску получилось. Только что могло произойти, не понятно. С этим звуком прехал уже тыс 10км. И ни чего не отвалилось и не захрустело. Тойота мать ее))) У другой машины, уже на ружу бы вылезло)))
    Смотри редуктора ! Нужно статоскоп брать и слушать ! На подъёмнике не всегда услышишь , не возможно создать нагрузку !
    еще может и раздатка ,
    тебе нужно будет посадить человека с собой что бы на ходу он послушал статоскопом в салоне или в богажнике !
    я как то боролся с этой проблемой перебрал всю машину , оказалась раздатка ! Редуктора тоже проверял , это был просто кошмар , и поподалово на бабки .
    один раз приехал в сервис они мне передний редуктор приговорили , ну делаем тогда ,
    я подготовился к этому повороту событий , достал книгу зазоров между шестернями , и когда я приехал к мастеру , я начал смотреть что он делает с редуктором , я чуть в обморок не упал , все делалось на коленках ни а каком микрометре речи не было , что бы хотя бы проверить зазоры и т д , потом я у него спросил а как себя чувствует главная пара ? А он мне говорит не парься она ещё походит !
    ну вот я типа довольный выезжаю с сервиса , вроде ни чего , но через неделю я чуть сума не сошёл от этого звука , как будто я на паровозе еду !
    короче купил редуктор к мужика в Иркутске , как новый оказался , поставил и все забыл !
    как то так !
    17 минут назад, Александр Лотос сказал:
    как то так !
    О чем и речь, танцы с бубном(( Нет нормальных спецов.
    3 минуты назад, Алекс70 сказал:
    В Тойота центр Новороссийск заехал, они сказали нету стенда для таких проверок. Поменяйте масло в редукторе и будет вам счастье)))
    27 минут назад, Алекс70 сказал:
    Вот это да. Блин, они бы ещё предложили бронзовой пудры или древесных опилок туда добавить.
    38 минут назад, swyazist сказал:
    )))  Томске пока жил, был спец хороший, обслуживался всегда в одном сервисе, всегда проблему находил. А тут пока не могу найти. На юге больше с европейцами спецы. Мало кто с японцами работает. Удивляются, когда обращаешься.
    Если кому нужен хороший специалист по крузакам в Томске, могу скинуть номер.
    Я думаю это дело в редукторе либо перед либо зад ! И скорее всего дело не в главной паре  а подшипниках !
    Юна самом деле это все можно сделать самому , там нет ни чего  сложного ! Да даже выставить зазор , в принципе все это решаемо , с помощью инструмента , которым можно померить зазор ! Скажите а почему нельзя определить какой редуктор и заказать контракт ? Офицалы какой редуктор приговорили ? Перед зад ?
    12 минут назад, Александр Лотос сказал:
    Официалы ни чего смотреть не стали, просто масло предложили заменить.
    1 час назад, Александр Лотос сказал:
    Ну да . ну да, а пацаны то не знают)))). Если пара загудела - то у нее в следствии износа(подшипников или регулировки сбитой не важно) сместилось пятно контакта, которое просто так уже не восстановить и потребуется замена пары в 90% случаев. С пробегом более в 10 тыщ - если гудела пара, то 100% под замену, цена ремонта - соответсвующая.
    Да и пара гудит практически сразу и звук меняется от нажатия на газ.
    Изменено пользователем NazareT
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    В раздатке наличие масла проверьте.
    53 минуты назад, NazareT сказал:
    Он не про пару пишет.
    2 часа назад, Александр Лотос сказал:
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
