вадим браконьер 48 Откуда: Алма Ата Машина: Хай люкс 2006 года полностью подготовлен #401 Опубликовано: 17 сентября 2023 Посмотрел предложения. Иек автомат 25 110 рублей. Шнайдер и абб 500 рублей Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #402 Опубликовано: 17 сентября 2023 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #403 Опубликовано: 17 сентября 2023 @Андрей-312 Забыл добавить что это не математическая задачка)). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #404 Опубликовано: 17 сентября 2023 16.09.2023 в 14:52, Архип сказал: кто умеет лампочки вворачивать и выключатели ставить. Совсем не математическая Но тематическая. От себя добавлю (для профи) - в комнату с лампочками с контрольно-измерительной аппаратурой не пущают! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #405 Опубликовано: 17 сентября 2023 (изменено) Расскажите. Есть узо 300ма, есть 100ма и есть 30ма. 300 и 100 это я так понял противопожарные, а 30 это чтобы не ударило током. Вопрос такой. 30ма на каждую розетку, лампочку и т.д. своё отдельное ставить надо? Изменено 17 сентября 2023 пользователем Казак-берег Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uragan Откуда: Москва, САО Машина: VOLVO V70 #406 Опубликовано: 17 сентября 2023 50 минут назад, Андрей-312 сказал: Совсем не математическая Но тематическая. Думаю, что есть метод и проще, но я бы так сделал. Включил один любой выключатель, пошел бы в комнату и выкрутил одну из не горящих ламп. Вернувшись в первую комнату, разобрал бы оба не включенных выключателя и отсоединил бы из них по одному проводу. Потом их включил и касался бы отсоединенным проводом до клеммы. Тот выключатель, который будет искрить при касании, включает линию на которой осталась лампа. Второй, соответственно ту, от которой лампу отвандалили. Все три линии определены Буду рад услышать правильный ответ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #407 Опубликовано: 17 сентября 2023 Это ответ специалиста Есть, конечно, способ проще, но я до него сам не допер Уже пора давать ответ? Может, подождем ещё? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uragan Откуда: Москва, САО Машина: VOLVO V70 #408 Опубликовано: 17 сентября 2023 19 минут назад, Казак-берег сказал: 30ма на каждую розетку, лампочку и т.д. своё отдельное ставить надо? Не надо, хотя это был бы почти идеальный вариант (идеальный на каждую линию свой дифф) Лучше разбить по группам. Группа розетки, Группа Освещение, Группа Мокрая зона ( сюда вообще нужно 10мА), На отдельные линии имеет смысл ставить, если это линия на холодильник или на насос. Но из практики, и одно УЗО 30мА на дом 100м2 нормально работает, если проводку делали по человечески. Правда, если оно начинает срабатывать имеешь небольшой гемор Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #409 Опубликовано: 17 сентября 2023 включаем один выключатель и смотрим какая лампочка горит и одну лампочку не горящую выкручиваем. Разбираем два не включеных выключателя и делаем замер напряжения. Там где его нет, там нет лампы , ну и там где оно есть , там есть лампа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uragan Откуда: Москва, САО Машина: VOLVO V70 #410 Опубликовано: 17 сентября 2023 13 минут назад, Андрей-312 сказал: Это ответ специалиста Есть, конечно, способ проще, но я до него сам не допер Уже пора давать ответ? Может, подождем ещё? Давай подождем. Сейчас спецы подтянутся 2 минуты назад, AZIAT сказал: включаем один выключатель и смотрим какая лампочка горит и одну лампочку не горящую выкручиваем. Разбираем два не включеных выключателя и делаем замер напряжения. Там где его нет, там нет лампы , ну и там где оно есть , там есть лампа. У нас с тобой одинаковый ход мыслей. Только в условиях задачи, на входе у нас с тобой Андрей-312 отобрал измерительный инструмент Про отвертку он ничего не сказал ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #411 Опубликовано: 17 сентября 2023 Ответ вас убьет)). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #412 Опубликовано: 17 сентября 2023 13 минут назад, uragan сказал: . Только в условиях задачи, на входе у нас с тобой Андрей-312 отобрал измерительный инструмент так выключатели же не в комнате . 7 минут назад, Казак-берег сказал: Ответ вас убьет)). Ты нагуглил ответ? Задача , кстати старая и ответ я уже слышал, но забыл. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #413 Опубликовано: 17 сентября 2023 10 минут назад, AZIAT сказал: но забыл. А я не забыл. Да и задачей трудно это назвать)). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #414 Опубликовано: 17 сентября 2023 15.09.2023 в 21:08, вадим браконьер сказал: На НГ во дворе нарядить. И экономия. Гирлянды не нужно к сети подключать. Сама горит Насчёт Голубые ели и не только. Они ещё и пили. Эт не ко мне Вопросы открыты. Почему при заземленом заборе летят искры с дрели и как токи от высоквольтки влияют на рост хвойных Ты можешь намотать катушку и получать из нее ток индукционнный и не платить за электричество. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #415 Опубликовано: 17 сентября 2023 3 часа назад, Андрей-312 сказал: Очень сложно. Включить один выключатель. Выкрутить одну из негорящих. А по выходу ткнуть индикаторной отвёрткой в два оставшихся выключателя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #416 Опубликовано: 17 сентября 2023 Ладно. Профи все подтянулись и дали профессиональные ответы, наверное, тоже правильные. Но слишком профессиональные. Хотя бы и с использованием запрещённой отвертки. Есть способ проще. Включить одну из ламп на пять минут. Выключить. Включить другой выключатель и зайти в комнату с лампами Та, что горячая, была включена первой. Дальнейшая илентификация понятна. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #417 Опубликовано: 17 сентября 2023 11 минут назад, Андрей-312 сказал: Ладно. Профи все подтянулись и дали профессиональные ответы, наверное, тоже правильные. Но слишком профессиональные. Хотя бы и с использованием запрещённой отвертки. Есть способ проще. Включить одну из ламп на пять минут. Выключить. Включить другой выключатель и зайти в комнату с лампами Та, что горячая, была включена первой. Дальнейшая илентификация понятна. Ага. Пещерный ответ. А если лампа светодиодная? Очень сильно она нагреется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #418 Опубликовано: 17 сентября 2023 18 минут назад, Архип сказал: Ага. Пещерный ответ. А если лампа светодиодная? Очень сильно она нагреется. Просто эту задачу не электрик придумал. 😁 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uragan Откуда: Москва, САО Машина: VOLVO V70 #419 Опубликовано: 17 сентября 2023 (изменено) 6 минут назад, AZIAT сказал: Просто эту задачу не электрик придумал. 😁 с языка снял. Второй раз за один день мысли сошлись. Кроме одинакового имени у нас и образ мысли похожий Изменено 17 сентября 2023 пользователем uragan Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #420 Опубликовано: 17 сентября 2023 6 минут назад, uragan сказал: с языка снял. Второй раз за один день мысли сошлись. Кроме одинакового имени у нас и образ мысли похожий Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
