Карамболь 16 Откуда: Барнаул Машина: TLC105 1HZ, LX570 #1 Опубликовано: 19 сентября 2023 Не пора ли запилить отдельную тему по FJ Cruiser? Автомобиль 2011г, американец. Горловина бака или труба имеют какое-то расположение, что заправляться сложно. Если просто вставить пистолет, то он сразу же отключается. И нужно его немного в сторону заворачивать и лить небольшой струёй. Есть у кого-нибудь такая особенность? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #2 Опубликовано: 19 сентября 2023 6 часов назад, Карамболь сказал: Не пора ли запилить отдельную тему по FJ Cruiser? Автомобиль 2011г, американец. Горловина бака или труба имеют какое-то расположение, что заправляться сложно. Если просто вставить пистолет, то он сразу же отключается. И нужно его немного в сторону заворачивать и лить небольшой струёй. Есть у кого-нибудь такая особенность? вся проблем в адсоробере и его обвязке Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton_65rus 59 Откуда: г. Оха, Сахалинская область Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140 #3 Опубликовано: 19 сентября 2023 Горловина кривая и узкая, у меня на Такоме почти так же. Чтобы полный бак налить, последние литров 10 приходится вручную лить. И если пистолет вставлять до упора, тоже отстреливает. https://www.offroadmaster.com/topic/68955-проблемы-с-заправкой-fj/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koxa 2 Откуда: г.Алушта Машина: 2003 4Runner SR5, 4.7л #4 Опубликовано: 19 сентября 2023 39 минут назад, Anton_65rus сказал: Горловина кривая и узкая, у меня на Такоме почти так же. Чтобы полный бак налить, последние литров 10 приходится вручную лить. И если пистолет вставлять до упора, тоже отстреливает. https://www.offroadmaster.com/topic/68955-проблемы-с-заправкой-fj/ то же самое и с форанерем 2003г. Пистолет приходится держать почти у горла и последние 10л заправщики не доливаю. Только сам. Бывало и на заправках где очень быстро льется бензин пистолет вообще на полную не дает заправляться приходится ставить на самую малую струю))) Может у них на заправках поток бензина меньше что позволяет нормально заправляться? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vano423 5 Откуда: Люберцы Машина: Tahoe 2005 #5 Опубликовано: 20 сентября 2023 Вся эта шляпа из-за плохой системы вентляции бензобака. Необходимо снимать абсорбер, и желательно все трубки вокруг него Заменить клапан pcv на моторе и evap рядом с самим абсорбером. сам обсорбер можно распилить, заменить уголь в гранулах и склеить все обратно, но не вижу в этом смысла - на входе в абсорбер (внутри) стоит поролоновый фильтр (чтобы уголь не высыпался в трубки) и дело в нем. Он со временем забивается пылью/грязью и абсорбер не продувается. Проверить просто - он (абсорбер) должен легко продуваться ртом. Почистить его легко - постукивая по корпусу из него высыпается грязь. как грязь закончится - продуваем кампрессором (автомобильного вполне хватит) Даже, если система EVAP отключена программно (дожиг паров во впускном коллекторе) физически она все равно работает и добавляет во впуск пары. При наглухо забитой системе частенько появлется ошибка "бедная смесь" машина подтупливает на высоких и увеличивается расход, тк это гавно открывает клапан на впуске и сосет воздух из абсорбера. У меня не такая машина, но принцип везде одинаковый. на всех машинах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mich@il 2 Откуда: Саратов Машина: FJ #6 Опубликовано: 5 декабря 2023 Хороший автомобиль... Из проблем - только неудобство заправки... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карамболь 16 Откуда: Барнаул Машина: TLC105 1HZ, LX570 #7 Опубликовано: 9 января 05.12.2023 в 17:38, Mich@il сказал: Хороший автомобиль... Из проблем - только неудобство заправки... Да, есть такое , во всяком случае на американце 2013г. На арабе 2023г такого нет. И на нём бак около 120л. Проблему с заправкой лечат инсталяцией горловины, вроде от прадо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mich@il 2 Откуда: Саратов Машина: FJ #8 Опубликовано: 10 января (изменено) Был хороший тематический русскоязычный украинский форум по этим машинкам. Просто "энциклопедия FJ"... В Казахстане их достаточно много, тоже форум неплохой, не говоря уже про американские форумы, "главного потребителя"... В РФ машинки не прижились... "Камфорту маловато будет"... Свой купил в 2009 году. Машина 2007 года. И если во время "купировать" незначительные врожденные недочеты производителя, то FJ отлично себя чувствует и после 500 000. Изменено 10 января пользователем Mich@il Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fj-cruiser 1 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: FJ #9 Опубликовано: 18 января У меня тоже американец, руками в 90% случаев заливаю только последние примерно 5 литров. Хотя зависит от того какая заправка и как настроена заливка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
