    5 минут назад, Eugene63 сказал:
    Андрей, чем можно удерживать гайку на мостовом кронштейне панары, в прошлый раз откручивал так думал сорву её.
    не понял вопрос.
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    не понял вопрос.
    Я про гайку которая приварена к задней части мостового кронштейна панары, там опора пружины закрывает всё. Если эта гайка отрывается то болт прокручивается, как-то сталкивался с такой проблемой, пришлось приваривать, очень неудобно, может есть какой-то способ эту гайку чем-то удерживать.
    1 минуту назад, Eugene63 сказал:
    зачем ее удерживать , если она приварена ? :think:
    Почисть резьбу в гайке и на болту и закручивай болт.
    • Машина: LJ79 3LT 5MT 92г., GRJ150 1GDFTV AT 20г.
    На вид и рама и крепление кронштейна в идеале:
    Понятное дело что надо под редуктором смотреть, а не возле, но при бодром шевелении рулем все стоит мертво.
    Я то думал что прям увижу катастрофу глазами или руками учую, а нет :(
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Прочистил и ВДешкой побрызгал. Сварка бывает не выдерживает, машины взрослые)))
    48 минут назад, Eugene63 сказал:
    Там усилие затяжки не сварка держит , а шипы у гайки, которые в металл вонзаются , а сварка просто гайку придерживает.
    Но есть ты считаешь , что сварка там слабая , то можешь дополнительных швов наложить. :laugh:
    36 минут назад, AZIAT сказал:
    :party:
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Обрати внимание на задние сайлентблоки клюшек и отверстия в кронштейнах рамы.
    • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
    4 часа назад, davidovaa сказал:
    так вроде же написал что палец уже меняный
    а ухо на панаре меняно?
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Синей бы на два хватило.:biggrin:
    неее синяя сильно распиарена! не работает она)))
    22 часа назад, Китайский танк сказал:
    Из-за износа, нижнее ухо тяги Панара становится овальным. И зажать его во втулках без лифта уже невозможно. Надо тягу переделывать под сайлент. Вторая возможная проблема, это трещина вокруг крепления рулевого редуктора к раме. Тоже дает люфт.
    вот +100500. начинай с поиска трещин.
    • Машина: LJ73
    У меня когда ухо на панаре овальное стало, было заметно как панарина на месте при поворотах руля гуляет в месте крепления к мосту.
    • Машина: Daddybenz W463
    05.10.2023 в 14:39, davidovaa сказал:
    Пытаюсь не один год найти из-за чего начинается шимми спереди (похоже что справа). Появляется при повороте руля на небольшой градус от прямого при скорости выше 80 км/ч.
    Поменял все что можно:
    1. Ступичные подшипники (обе стороны)
    2. Суппорта (обе стороны)
    3. Торможные диски (обе стороны)
    4. Салйлент-блоки клюшек, линков и стабилизатора все оригинал. Единственное сайленты панары в креплении на мост меня уже 2 раза на полиуретан, т.к. оригинальная резина там живет совсем не лолго.
    После перебора рулевого редуктора (потек нижний сальник) проблема вибрации  стала плавающая, тоесть едешь все нормально при любой скорости, но в некоторых случаях стоит попасть правым колесом на кочку или в ямку начинается неудержимая вибрация. При маленьком повороте руля влево или право вибрация прекращалась. Оказалось откручено нижнее крепление панары (к мосту) . Поменял опять сайленты в этом месте и затянул со шплинтом. Вибрация теперь началать постоянная, а не плавающая как раньше. На любом покрытии и при любом положении руля теперь при скорости выше 90км/ч.
    Начал грешить на колесные проставки 30 мм - удалил, не помогло. Отбалансировал и перекинул колеса (33" BFG) - не помогло.
    Обувка зимних колес (35" Йока) также не меняет ситуацию.
    Авто лифтовано: перед и зад аморты Profender +4" & пружины добинсоны +4", под передними клюшками дропбоксы.
    Парни, накидайте еще вариантов куда рыть?! Всю голову уже сломал 🤪
    Шкворни
    1 час назад, Sonny сказал:
    Шкворни
    Да, кстати, тоже сильно влияют на шимми.
    Шкворни
    Поменяю повторно для профилактики
    06.10.2023 в 13:57, Вжик сказал:
    Нет. На вид оно живое. Штангелем конечно не промерял :)
    чудно наблюдать))) как люди ищут черную кошку в темной комнате! подмотай изоленту на сайлентблок панары на мосту! прокатись и получи удовольствие! вангую что прийдет тебе счастье....
    5 минут назад, Вжик сказал:
    Сайленты новый. Затянулись хорошо.
    Но ради эксперемента конечно попробую, но думаю изоленты не сильно много туда намотается. Если вообще намотается
    2 минуты назад, davidovaa сказал:
    Суть в том, что сайленты эти жесткие и затягиваются в упор друг на друга , если кольцо панары растянуто. При этом они панару не держат , но усилие на ключе у тебя большое и ты думаешь , что затянул все хорошо.
    Выше я предлагал камеру повесить и ты сразу бы увидел как панара на новый сайлентах болтается.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Понял.
    Камеру пока не вешаю - ливни у нас. Чуть просохнет сразу прилеплю ;)
    Кстати, после последней замены сайлентов и ремонта рулевого редуктора ШИММИ как таковое пропало!
    Теперь просто постоянная мелкая вибрация при скорости от 80 до 110 км/ч, которая немного усиливается при повороте руля чуть направо и пропадает после 110 км/ч. Вот и подумалось все-таки на шкворневые
    7 минут назад, davidovaa сказал:
    это колеса кривые.
