    • Машина: Toyota 4RUNNER
    Здравствуйте , друзья. Выяснил что у меня глючит бензонасос. Подскажите пожалуйста самый бюджетный вариант замены. Заранее благодарю.
    ВАЗ инжектор
    10 минут назад, Мухамед сказал:
    насос от ВАЗ
    а вообще вот тут все написано
    Спасибо большое!
    Скажите пожалуйста а по размерам он подходит? Оригинально большой.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, Мухамед сказал:
    Он меньше по габаритам, меньше оригинального.
    1 час назад, Sway сказал:
    С чего он меньше то?
    2 минуты назад, Рома сказал:
    у дореста насос в диаметре почти в два раза больше , чем у ВАЗ. У рейсталинга насос уже такой же как у ВАЗ по размерам.
    Вот такой насос был на доресте, и на своем последнем рестайле мне такой тоже попался, х.з. почему..:unsure2:
    У этого насоса диаметр около 50мм длина примерно 120мм.
    Вот это его современный брат.
    Размеры на фото, не реклама, парт номер другой и фотки первые попавшиеся из сети. хуу:cool:
    :think:Не знал. У меня рестаил.
    Вот у меня стоит такой большой. Что посоветуете?
    22 минуты назад, Мухамед сказал:
    Что посоветуете?   Подскажите пожалуйста самый бюджетный вариант замены.
    А что тут советовать..? Вы хотите бюджетно, ребята выше верно вам сказали, ищите от инжекторного ваза, они даже Китайские есть, очень дешманские(с).
    20 часов назад, Sway сказал:
    Так на моем стоит огромный моторчик. А те что продаются меньше по размеру. Его туда установить получится? Бензонасос еще не доставал.
    @Мухамед
    Выше ссылку на тему я дал ,так сложно пройти и почитать ее ? Там же все написано.
    Купи насос от ВАЗ , разьем к этому насосу и сетку приемную и установи это все вместо родного насоса.  Делов на пару часов.
    Про разъём в 13 сообщении - написано более чем верно (на фото он не кажется актуальным) и весьма важно при обратном переходе не делать глупостей.
    Когда с ВАЗовского насоса будете переходить обратно, не поленитесь поменять разъём. Контакты у ВАЗа крупнее, родной (условно японский) насос в них входит легко. Но опасно оставлять - при пустом баке искра может запросто проскакивать.
    • Машина: Мафынка
    31.10.2023 в 21:40, John298 сказал:
    Как показала практика, прошу прощение за офф топ, то даже с минимум бензина в баке и обугленным насосом пожара не происходит) Видимо, не достаточно кислорода для горения :thank:
    Уверен, в баке была искровая вечеринка
    Изменено пользователем TurboVegetable
    28 минут назад, TurboVegetable сказал:
    :sarcastic_hand::biggrin::sarcastic_hand: прям.. гриль-бар под задницей..
    Это же сколько времени он там так кипятильником работал :biggrin::focus:
    • Машина: Мафынка
    1 час назад, Predator сказал:
    Из водителя :focus:
    4 минуты назад, Sway сказал:
    Это же сколько времени он там так кипятильником работал :biggrin:ь :focus:
    Я надеюсь недолго. Дело в том, что насосу необходим, так сказать, резервный уровень топлива в баке. Это от 5 до 15 литров, в зависимости от производителя и объема топливного бака. Такой уровень топлива необходим для того, что-бы насос не качал воздух и не перегревался. В данном случае, это Логан 2, отданный в аренду таксисту. Сколько говоришь этим не далеким, набрав их по объявлению: ездите на газу, ни в коем случае не ездите с горящей лампочкой критического уровня топлива! Насосы дохнут! Один фиг, ездят... Уже и кнопки принудительного отключения насоса ставили, дык то выключить забывают, то потом звонят: машина не заводится!!! Аааа. Кнопка... Точно... А я сутки не работал, думал, опять насос. Можно аренду не платить? Уже даже пытались заставить водителей платить за дохлый насос, если оказывается, что топливо на донышке, дык, на газу доедут до заправки и заправят литров 10... В общем, сейчас вроде как приучили их... Насосы редко мрут, такого ужаса давно не встречаю)
    9 часов назад, TurboVegetable сказал:
     Практика - критерий истины.
    Один случай - не практика, а всего лишь казус.  Я эксплуатирую рамный SUV  в более тряских условиях чем питерские таксисты свои Логаны.
    Мой мотив очевиден - предостеречь граждан, эксплуатирующих антиквариат, полученный ими через десятки предыдущих пользователей, от возможных негативных последствий. Некоторые из граждан и неграждан стран Балтии иногда ездят по очень не ровным поверхностям.
    После Вашего примера все смело начнут игнорировать основополагающие принципы науки о контактах :biggrin:
    Я как раз ищу оригинальную обивку (картон + ткань) на задний борт. Чем больше баков взорвётся, тем выше мой шанс получить искомое  :popcorn:
