    1 час назад, AZIAT сказал:
    на впуске все патрубки целые ?
    судя по прогревным, ты прав
    1 час назад, pachin_oleg сказал:
    Была замена цепи и успокоителей
    проверь патрубки на всосе, в районе крепления хомутов. часто хомуты ставят криво и они жрут резину, без опоры на металл
    • Машина: тлк 80
    1 час назад, metalin73 сказал:
    Откройте пожалуйста масло заливную крышку и послушайте звук изнутри или снаружи?
    Как будто бы снаружи
    Проверю отпишусь на счет впуска
    • Машина: тлк 80
    48 минут назад, МАКС28 сказал:
    Оч похоже на гену или на дырявый пайп на заслонку,но всё таки больше на гену.
    Гену свозил в стартеры генераторы, поменяли оба подшипника, звук тот же, а вот про 'дырявый пайп на заслонку" эт не совсем понял что это и где это
    • Машина: TLK-80
    Олег, видео послушал несколько раз. Ты говорил что цепь грм смотрел, хотел узнать когда смотрел, снимал или менял что нибудь? Двигатель на видео на холодном заводил или прогретом, обороты я не разглядел.
    • Машина: тлк 80
    Да уж,  не швейцарские часы...
    А так хочеться чтоб он, четко работал, мастеров по двигателям (мотористы в простонородье) человек наверно 5-6 слушало, и смотрело, и ни кто  ни чего внятного снимали выпуск, снимали ГБЦ, ГУР, ремень
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    Скинь патрубок воздушный на карб , ищи подсос воздуха
    • Машина: тлк 80
    3 минуты назад, Бубульгум сказал:
    Цемь менял пару лет назад, и полез то туда  именно, из за этого звука посмотрели и решили поменять всё натяжитель успокоитель заезды и цепь.... собрали а воз и ныне там.  Сегодня заводил на горячем двигателе(на видео). А так он (звук), вообще ни чем не отличается, от горячего и холодного запуска
    • Машина: нет
    3 часа назад, pachin_oleg сказал:
    а коробку тока надо снять
    Да конечно для снятия МКПП не нужно снимать двигатель. Есть умельцы скидывают коробку в одно лицо но я бы не стал. Когда сцепление выжимаешь тон звука  меняется или нет?
    17 минут назад, pachin_oleg сказал:
    Патрубок на дросельную заслонку.
    • Машина: тлк 80
    4 минуты назад, -ЮС- сказал:
    Неа не меняется от слова совсем
    • Машина: TLK-80
    5 минут назад, pachin_oleg сказал:
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Может насос воет ?
    Может стартер полностью из зацепления не выходит и его мотором крутит?
    • Машина: TLK-80
    Только что, swyazist сказал:
    Может насос воет ?
    К стате да, тож подумываю про стартер.
    • Машина: тлк 80
    16 минут назад, metalin73 сказал:
    У меня в нем горелка газовая там все норм если вы про него(это который от воздухана идет на карб )
    Стартер менял дважды, один раз востановленный второй раз новый
    5 минут назад, swyazist сказал:
    Может насос воет ?
    Переднюю крышку вместе с насосом тоже менял. Ставил б.у. но ни на тон не поменяло звук.
    Изменено пользователем pachin_oleg
    • Машина: тлк 80
    54 минуты назад, Real Kamchadal сказал:
    Чет не совем понял, какие патрубки, в районе каких хомутов, и про без опоры на метал тож, простите, не понял
    • Машина: нет
    21 час назад, pachin_oleg сказал:
    вытаскивал насос ГУР-всё равно воет....
    Попробую предположить на звук от шестерней привода насоса ГУР ну или от  масляного насоса двигателя!
    Трамблёр звучать может так?
    7 часов назад, pachin_oleg сказал:
    Попросить негого, сам чет немогу понять как загрузить видео или звук
    1,2,3,4,5,9 можно исключить а по остальным вопрос
    Ремень тож нет, сто очков
    Да меняется, становится громче и звонче, при увеличении оборотов
    1 не исключить, ибо привод ГУР - там шестернями.
    51 минуту назад, metalin73 сказал:
    У него ДМРВ на патрубке - заглохнет
    15 минут назад, metalin73 сказал:
    Маловероятно, но может. Онс скорее разобьет датчики хола, там как подшипник выть начинает - он сильно люфтит, а зазоры кромешные, сразу ротор за датчик цепляет.
    Гур может, надо проверить изменение звука от вращения руля, если звук меняется - то ГУР
    • Машина: тлк 80
    33 минуты назад, -ЮС- сказал:
    Шестерню привода насоса гур тоже меняли маленька и дорогая сска
    5 минут назад, NazareT сказал:
    Насос гура менял дважды.. ДМРВ у меня нет
    И все таки менял ли кто подшипник шатуна он может так выть
