yiipers
Какой подогреватель 220 поставить на ТЛК80?
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    На крузак под выпускной коллектор в заглушку блока. Я дефу сдрючил с какойто финской дизельной паджеры более 20лет назад. Считаю. что со своей задачей справляется.
    Defa - дорого. Сегодня все дорого. Но посмотрите статистику по возгораниям авто из-за например lufan китайского или чего-то похожего. Плюс, в Европе к примеру, Defa работает 3-4 часа до запуска авто. По маслу в поддоне: посмотрите на ютубе там куча видео с экспериментами и замерами температур поддона. Масло не греется, если глушитель вебасто или любого другого подогревателя не вывести на поддон. Собственно по сути вопроса: я за подогреватель безопасный. Который не спалит машину. Defa проверенный вариант.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    4 часа назад, yiipers сказал:
    Кипятильник (Defa и тп) не будет так эффективно греть как помпа
    Против физики не попрешь
    Нисколько не возражаю. Но так же вижу периодически как люди чуть не каждый сезон меняют сгоревший Лунфень (или как там его) и подобные.
    Если нет возможности включать кипятильник за 2 часа, ну тогда помпа, да...
    19 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Ну вот я и говорю, АвтоТЭН за 2 тысячи аналог Дефы.
    Я бы себе поставил но розетки нет.
    • Машина: TLK80
    8 часов назад, Maniac.ru сказал:
    Заказал Старт Турбо на 3 квт, посмотрим что за зверь придет (Прогрев под присмотром, не планирую включать ночью и на длительно, доступ к розетке есть)
    Планирую врезать в обратку печки, я так понимаю с правой стороны по ходу движения, направление движения ОЖ от щита в блок двигателя (1HZ)?
    Изменено пользователем yiipers
    • Машина: TLC-80
    2 часа назад, yiipers сказал:
    Охлаждайка из печки всегда идёт в блок
    В печку из башки.
    • Машина: TLK80
    10 минут назад, gekz сказал:
    В печку из башки.
    справа по ходу движения?
    35 минут назад, yiipers сказал:
    На фото можно разобрать, у меня правый руль.
    • Машина: TLK80
    3 минуты назад, Eugene63 сказал:
    ясности не добавилось, у меня левый руль)
    10 минут назад, yiipers сказал:
    Патрубок на подачу слева по ходу движения не зависимо от расположения руля.
    Изменено пользователем Eugene63
    • Машина: TLK80
    1 час назад, Eugene63 сказал:
    Значит обратка справа по ходу движения, туда и нужно врезаться.
    Там больше места, с помпой по сути без разницы куда ставить
    • Машина: Тойота ЛК Прадо 78 (начинка 80ки)
    Я себе поставил Лунфей 3Квт. он идет с помпой и с защитой от перегрева, отзывы по ним хорошие (есть вроде и косячные, но где их нет) она у меня почти 2 года лежала, тоже говорили машину сожгешь итп итд, а в итоге так говорили кто их себе и не ставил. А так еще не проверил у нас вот тока холода - как раз завтра планирую проверить, дополнительно к нему пришлось покупать удлинитель на 3,5квт, один писал кстати, что пожар устроил изза удлинителя (думаю, что как раз наверное она нагрузку не выдержала). А так в группе прадоводов все отписались только положительные отзывы, за минут 30 спокойно прогревает ДВС.
    Да и Лунфей в части как раз подогревов всяких хорошая контора.
    46 минут назад, yiipers сказал:
    Нет, ставят на подачу, я поэтому и уточнил, что у меня правый руль и места для установки больше. Посмотрите обогреватель OWL, товарищ поставил, вроде доволен.
    1 минуту назад, Caxa-max сказал:
    • Машина: TLK80
    6 минут назад, Eugene63 сказал:
    Чем это обосновывается? Чем грозит установка на обратку?
    8 минут назад, yiipers сказал:
    Фатально ничем, просто радиатор печки лучше нагревается.
    В Канаде очень распространены кипятильник(бывает и пара) в заглушку блока+кипятильник в разрез верхнего патрубка радиатора+нашлёпка на масляный поддон.Всё это в розетку включается,110В,которых на стоянках понаставлено везде.Ещё плюсом используют вилку с терморегулятором встроенным,типа ниже 15 мороза врубается подогрев автоматически
    5 часов назад, gekz сказал:
    В печку из башки.
    Уверен?
    • Машина: TLC-80
    6 часов назад, yiipers сказал:
    На подаче стоит печной кран, ошибиться будет сложно
    58 минут назад, МАКС28 сказал:
    Уверен?
    да, если есть другой вариант, то мне такие машины не попадались
    можно озвучить марку авто, где как то иначе идёт циркуляция ож
    11 минут назад, gekz сказал:
    Вариант один-помпа тянет,а не подает. Подача из бошки или из блока. Попробуй местами подачу и обратку поменять,будеш удивлён.
    26 минут назад, gekz сказал:
    На нём даже стрелка нарисована :)
