Swift Horse
Какой аккумулятор является основным в Тойота Ланд Круизер 100 дизель
    Какой аккумулятор является основным в Toyota Land Cruiser 100 дизель? Можно поменять только его и можно использовать разные аккумуляторы?
    1 минуту назад, Swift Horse сказал:
    Любой , они параллельно соединены.
    А поменять один допустимо?
    Только что, Swift Horse сказал:
    Да. Можно любые ставить , с любой емкостью. Просто когда стоят два одинаковых аккумулятора , то они менее всего друг на друга разряжаются и менее всего мешают друг другу работать.
    Допустимо,но не желательно
    15 минут назад, Swift Horse сказал:
    Если хочешь, чтобы аккумуляторы жили долго и счастливо, то менять надо оба, на абсолютно одинаковые модели (не считая полярность) с одинаковым внутренним сопротивлением, одного года и желательно с одной партии. Тогда обычные кислотники ходят лет по 7-9. А так можно использовать и разные, менять по одиночке и.т.д. Только срок службы аккумов при этом может сократиться в разы.
    75-ка в паре с 100-кой прожили 5 лет, по итогу 75-ка сдохла.
    46 минут назад, harrper сказал:
    Всё логично - внутреннее сопротивление выше, заряжается "хуже".
    • Машина: ЛК 100
    У меня тоже вопрос. Изначально стояли акумы емкостью вроде 105 или 102АЧ. Сейчас ставлю 90АЧ. При покупке толком не разорался почему с завода 105АЧ. ставят на авто-? 90 взял---они дешевле. Большей емкостью для чего ставят---подскажите-?
    51 минуту назад, морской сказал:
    Для того, чтобы электричества больше было))) Как в запасе, так и на стартере при запуске мотора.
    • Машина: ЛК 100
    Только что, VADUS сказал:
    Мозгами понимаю. Чем больше емкость, тем больше запас энергии. Но по факту разницу не ощутил. Сказали увеличенная емкость нужна, когда есть доп потребители. Лебедка, люстра. У меня этого небыло с завода.
    6 минут назад, морской сказал:
    Разница ощущается , когда мороз и много коротких поездок по городу в пробках. У акумов хронический не дозаряд , а авто потребляет много энергии при таком режиме эксплуатации.  В таком режиме , чем больше емкость , тем дольше акумы не сядут.
    • Машина: ЛК 100
    Только что, AZIAT сказал:
    Андрей. Это тоже понятно. У нас и мороз бывает и езда по Москве с пробками. Емкость большая нужна наверно больше к допникам.
    2 минуты назад, морской сказал:
    К допникам нужна и емкость и гена более мощный само собою, чтобы пользоваться этими допами.
    А в штате большая емкость нужна как раз именно для того, что я выше написал.
    • Машина: TLC100
    Долгого изучал вопрос в 2020 году, какой аккум стоит в сотке дизель с завода, так как именно они ходят по 8-9 лет. В итоге пришел что Фуркава бетери 80-90А вот с Амперажом не понятно до конца. Поставил 2 по 90А пока полет номальный, из допов только лебедка.
    6 минут назад, Pchela 34 сказал:
    на это требуется пару минут времени
    • Машина: TLC100
    19 минут назад, AZIAT сказал:
    Есть нюансы. по каталогу на дизель идет модель 105D31R а эта модель с выступающими крышками и через них не пролезет заводская верхняя планка крепления. Так же из каталога модель с цифрой 105 имеет емкость 80АЧ, зачем это сделали, наверное специально запутать людей)
    3 минуты назад, Pchela 34 сказал:
    Вин код вводишь в каталог и никаких ньюансов нет.
    • Машина: TLC100
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Именно так и сделал, это именно по моему вину, как говорится выбирай на вкус). Я себе в итоге поставил 115D31R на 90АЧ 2 штуки. Кстати 80D26 вообще на 65АЧ.
    • Машина: ЛК 100
    19 часов назад, Pchela 34 сказал:
    Все у меня один в один. Стояли вроде с завода 105ач. Сейчас стоят два по 90ач.  По вин коду вообще выдает 80ач. И кому верить-?
