eLIASS 5 Откуда: Приморский край, г. Находка Машина: 6 #1 Опубликовано: 10 декабря 2023 ДВС всем. нам порекомендовали создать тему для обсуждения, как я все таки сменил одну религию на другую. Вот создаю... Итак, что имел: УАЗ Патриот 2019 г.в. Экстерьер: - покрыт Транслак PUR7400 G70 - силовой обвес в круг от лидеров рынка внедорожного силового тюнинга BMS Engineering - резина Maxxis Razr AT 265/75-16 - диски Off-Road Wheels (оригиналы, а не это все, чем завален Farpost) - оптика в броне, внутренности выкрашены в черный цвет и стекла сидят на нормальном герметике, лампочки HiVision - бокс Lux Tavr 197 - балка Aurora Evolve ALO-N-40 - туманки Aurora ALO-L-4-E13T (4 штуки) - свет на дуге бампера Aurora ALO-2-E12T (4 штуки) - врезная светодиодная фара в заднем бампере (стоп-сигнал и задний ход) Aurora ALO-E-2-E12KR (2 штуки) - светодиодная RGB подсветка Aurora ALO-Y1D-2-RGB-D8 - лебедка ProComp Интерьер: - полная шумо-вибро изоляция - полная ревизия всей салонной проводки, все аккуратно убрано в гофру и не лежит под ногами как у 99% остальных авто данной марки и модели - частичная перетяжка салона у профессионалов из салона Egoist, ручки на стойках, передние стойки, козырек над приборной панелью, центральный подлокотник - акустика Hertz Mille PRO модель MPK 1650.3 PRO - подиумы в стойки и накладки под нее на передних дверях - усилитель Kicх AP 4.120AB (да слабоват для этой акустики, но изначально под другую акустику планировался, но все переигралось. пока поет так) - ГУ Teyes cc3 4-32 10.2' - высокий спальник с интегрированным столом от самой известной компании Spalnik4x4 - штатно установленный на заводе предпусковой подогреватель Eberspacher Hydronic - видеорегистратор 70mai Dash Cam A800-c810 - премиальные коврики Koonka - по салону размещены держатели для различного рода подсумков формата Molle - ручки дверей 3D печать от Пашки Кабанова Двигатель: - замена всех патрубков на силикон Sallers и хомутов - замена радиатора на Медный - замена термостата на Тама 88°С - замена расширительного бачка на GM - замена уплотнительных резинок клапанной крышки - посадка на качественный герметик крышки лобовины - фильтр маслянный только Манн - масло с самого первого километра Shell Helix Ultra - под капотом установлен компрессор Беркут Р20 - кронштейн бачка омывателя и компрессора от Пашки Кабанова. - шитые мозги кастомной прошивкой от Бродского Подвеска и ходовая часть: - рессоры Рессора РИФ задняя УАЗ Хантер/Патриот 150-300 кг лифт 50 мм - амортизаторы вкруг ARB Old Man Emu (OME) 60128 и 60129 - пружины ИЖ-Техно +60 мм. - рулевой демпфер РИФ - рулевые наконечники redBTR - карданные валы от Ваксойла на нормальных крестовинах УАЗ, а не это недоразумение от ВАЗ - клюшки Вятка 4*4 +3° - вся подвеска на полиуретане от Полиуретан.ру - усиленные полуоси ИЖ-Техно - ступицы передние ИЖ-Техно - цапфы ИЖ-Техно - шкворня от Ваксойл - картридж кожуха полуоси для переднего моста УАЗ с поворотными кулаками открытого типа Ваксойл - шрусы Триалли - масло в мостах синтетика Castrol - масло в коробке синтетика Castrol - хабы AVM (оригинал) - выжимной Fenox - штатная блокировка заднего моста EATON - защита картера моста MetalPart - перфорированные тормозные диски MetalPart - регулируемая тяга Панара РИФ - пневмобаллоны ARide для тех кому мало рессор РИФ по электронной части все, что предусматривает максимальная комплектация: подогревы всего и вся, стабилизация курсовой устойчивости, электронная имитация блокировок, полный электропакет...все крутится, вертится и работает. И, что получил: Toyota Land Cruiser 2010 г.в. Это неубиваемая машина с надежным атмосферным дизелем и отличными внедорожными качествами. В отличие от предлагаемых аналогов в стоковой комплектации, очень много доработок - шумоизоляция салона, спальник с вместительными рундуками, задние пневмоподушки, два компрессора, два аккумулятора с размыкателями массы, герметичный шнорхель (в стоке шнорхель с фильтром циклон защищает только от пыли), алюминиевый "вечный" багажник и задняя лестница, много доп. света, силовые бампера, широкие подножки, брызговики, лебедка и т.д. - Двигатель - замена масла и фильтров каждые 5000 км. - Новые аккумуляторы. - Задний мост LSD - Лифт подвески. - Сапуны мостов под капотом. - Доработана задняя подвеска - добавлены пневмоподушки, заменил в 2022г., рессоры новые - 2023 год. - Передняя подвеска - новые пружины Tough Dog, аморты KYB. - Силовые железные бамперы - Лебедка с запасом мощности, обслужена - Запаска на бампере - Фаркоп - Экспедиционный алюминиевый багажник и лестница. - Свет AURORA - дальний, люстра, задний, боковой. - Маркиза - Установлен спальник в салоне - Хорошая аудиосистема - Два комплекта резины на дисках - грязевка и зима. - Юридической чистый, ПТС оригинал, документы в полном порядке. - Все доработки внесены в ПТС - Категория B Если кому интересно, задавайте вопросы...как я докатился до такого. Хотя я думаю тут не одинок! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дачный Откуда: Москва Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105 #2 Опубликовано: 10 декабря 2023 Словоблудие... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #3 Опубликовано: 10 декабря 2023 В Приморский край возят на продажу УАЗики? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eLIASS Откуда: Приморский край, г. Находка Машина: 6 #4 Опубликовано: 10 декабря 2023 4 минуты назад, Дачный сказал: Словоблудие... Курилка это и подразумевает. Причину темы озвучил. Что-то не нравится? 4 минуты назад, avals714 сказал: В Приморский край возят на продажу УАЗики? Приморский край, Сахалинская область и Хабаровский край официальный дилер Восток-УАЗ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #5 Опубликовано: 10 декабря 2023 38 минут назад, eLIASS сказал: Это неубиваемая машина с Это убиваемая машина,Тнвд больше 500т.врят ли пройдет без ремонта,двигатель тысят 700-800,если повезет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #6 Опубликовано: 10 декабря 2023 Да-да! Тойота вообще ломается на раз, прямо на заводе косяки закладывают. У меня на раннере торсион не смог отходить 30 лет, а на 80-ке тормозная трубка сгнила. Тоже не дотянула до 30-ти летия. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #7 Опубликовано: 10 декабря 2023 Только что, электроник сказал: Да-да! Тойота вообще ломается на раз, прямо на заводе косяки закладывают. У меня на раннере торсион не смог отходить 30 лет, а на 80-ке тормозная трубка сгнила. Тоже не дотянула до 30-ти летия. Как всегда гнидой сарказм?Я говорю про км пробега ,а ты про возраст машинв.В сухом гараже она ,трубка и через 100лет не сгниет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #8 Опубликовано: 10 декабря 2023 1 минуту назад, payc сказал: Как всегда гнидой сарказм?Я говорю про км пробега ,а ты про возраст машинв.В сухом гараже она ,трубка и через 100лет не сгниет. Ты знал! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #9 Опубликовано: 10 декабря 2023 Ато. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян (frein) Откуда: Москва ЮВАО Люблино Машина: TLC 105 HZ #10 Опубликовано: 10 декабря 2023 Поздравляю! Отличная машина. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лохматый из Питера Откуда: Cанкт Петербург Машина: ТЛК-80 #11 Опубликовано: 10 декабря 2023 Ваще не догнал о чём тема... Поздравляю! Следи за кузовнёй, обязательно антикор, если ещё не поздно и радуйся! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petyara Откуда: Мытищи, Шаховская Машина: ТLC73 KZTe AT, Simex 36/12,5/15, HZJ77ZX БиГКузя- all lock, , BFG 33/12,5/15КМ2, Ramsey #12 Опубликовано: 10 декабря 2023 5 часов назад, eLIASS сказал: Лебедка с запасом мощности А это где и как? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eLIASS Откуда: Приморский край, г. Находка Машина: 6 #13 Опубликовано: 10 декабря 2023 55 минут назад, Petyara сказал: А это где и как? Без понятия. Процитировал объявление. Обычная Тойотовская лебедь, которая любит ссать дексроном...ахах Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #14 Опубликовано: 10 декабря 2023 Только что, eLIASS сказал: Без понятия. Процитировал объявление. Обычная Тойотовская лебедь, которая любит ссать дексроном...ахах И не тянуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eLIASS Откуда: Приморский край, г. Находка Машина: 6 #15 Опубликовано: 10 декабря 2023 1 час назад, Лохматый из Питера сказал: Ваще не догнал о чём тема... Поздравляю! Следи за кузовнёй, обязательно антикор, если ещё не поздно и радуйся! В первом посте ссылка... она все объясняет. По кузовщине есть вопросы, не критично, но на весну запланировано капитальные работы с ней... Только что, payc сказал: И не тянуть. Возможно, ещё не пользовался, но в планах сменить и ее и бампер... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVSaraev1959 Откуда: CCCP Машина: 80 1HZ 96год #16 Опубликовано: 10 декабря 2023 У мужика радость.А тут....Поздравьте человека что купил Машину. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petyara Откуда: Мытищи, Шаховская Машина: ТLC73 KZTe AT, Simex 36/12,5/15, HZJ77ZX БиГКузя- all lock, , BFG 33/12,5/15КМ2, Ramsey #17 Опубликовано: 10 декабря 2023 11 минут назад, eLIASS сказал: ссать дексроном Вы Мазохист? Любитель золотого дождя из под бампера? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eLIASS Откуда: Приморский край, г. Находка Машина: 6 #18 Опубликовано: 10 декабря 2023 (изменено) 15 минут назад, Petyara сказал: Вы Мазохист? Любитель золотого дождя из под бампера? Я машину купил три недели назад. Сначала более актуальные вопросы решить надо по ней. И Dexron красный...ахах Изменено 10 декабря 2023 пользователем eLIASS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #19 Опубликовано: 11 декабря 2023 12 часов назад, eLIASS сказал: ДВС всем это двигатель внутреннего сгорания???? 12 часов назад, eLIASS сказал: УАЗ Патриот 2019 г.в. это получается - до сборки Toyota Land Cruiser 2010 г.в. а это - после сборки и обработки молотком, кувалдой и напильником???))) так что ли??? 5 часов назад, eLIASS сказал: Я машину купил три недели назад. Сначала более актуальные вопросы решить надо по ней. поздравляю!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #20 Опубликовано: 11 декабря 2023 12 часов назад, eLIASS сказал: Если кому интересно, задавайте вопросы...как я докатился до такого. колобок, понимаешь))))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
