    • Машина: Land Cruiser 100
    Господа,подскажите куда проще и правильней подключить к эл питанию топливоподкачивающий насос?
    Чтоб работал при запуске двс и при работающем(естественно) двигателе.
    С электрикой у меня не сложилось как то....
    Подкачивающий уже установил.Временно подключил через реле к АСС. Знаю,что не правильно,но поиск пока не дал результата.
    ТЛК-100 4.2 1HD-FTE 2001г
    ну,и еще. На насосе нет  обозначений на клеммах +-
    Только шпилька контакта М4,другая М5
    Тот,что толще +?
    Изменено пользователем Vic-Vic
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    2 часа назад, Vic-Vic сказал:
    Нужно к IGN
    Тот,что толще +?
    Какая марка/модель насоса?
    57 минут назад, swyazist сказал:
    Нужно к IGN
    Где его взять? IGN?
    насос топливный злектрический Patron pfp093
    Зачем нужен именно подкачивающий насос? Штатно он есть механический в ТНВД и именно он тянет солярку с бака.
    34 минуты назад, NazareT сказал:
    В мороз заметно хуже едет,не хватает топлива насосу.Текучесть соляры ухудшается,тянуть через 2 фильтра сложней. Поставил электрический...
    • Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12.
    5 часов назад, Vic-Vic сказал:
    Тот,что толще +?
    Та, что толще -.
    Тот,что толще +?
    Тоньше плюс
    Понял
    Где его взять? IGN?
    В жгутах за  пластиком в корме.
    2 часа назад, swyazist сказал:
    Отдельно все слова понятны,а в предложении, ни@рена :(
    3 часа назад, Vic-Vic сказал:
    Есть шанец давлением порвать элемент фильтрующий.  Мутить надо регулятор. Проще,имхо,подогрев исполнить в бак или магистраль.
    • Машина: семь-восэм
    Это насос низкого давления 0,5 Атм. Плюс зажигания ищется просто лампочкой, в зависимости от места где установлен насос.
    Если перепутать питание на насосе он просто не качает.
    7 часов назад, Vic-Vic сказал:
    В проводке задней части автомобиля можно найти "плюс" , который появляется только при заведённом двигателе
    Все верно, берем контрольку и ищем в любом разъеме , ближайшем к установке насоса плюс от положения "ON" замка зажигания. Как правило это синий провод с красной полосой, красный с черной полосой... Белый с черной полосой и коричневые - массы.
    Изменено пользователем NazareT
    9 часов назад, МАКС28 сказал:
    он 0.2 атм качает. Ни чего не порвет,не нарушит. Люди ставят.
    8 часов назад, stass_03 сказал:
    Более того! Он качает в другую сторону :)
    Ничосе. впервые слышу , у патрона (который копия пирбурга) же обратный клапан на входе...
