    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Я же тебе не говорю так делать или чем то пользоватся, я делал так для уверености, сейчас делаю так же, но с другой химией.
    Делай так как ты считаешь нужным :buzz:
    Я просто поделился как делаю я, на истину не претендую:friends:
    Кто то возьмет на заметку:LaieA_029:, кто то у виска покрутит:wow:
    Надежда должна быть на отсутствие царапин возле камеры. По водяным отверстиям герметик еще можно..
    Сегодня выдернул поршня, мне ну прям очень повезло.
    Цилиндры в минимальном износе.
    Смотрите видео долго все описывать🙃
    Все прошня надо досконально просмотреть на предмет ломаных перемычек..В идеале вообще замена на новые.
    7 часов назад, brat3 сказал:
    У вас денег много меняйте. А я на б/у поезжу.
    Сегодня отмывал поршня от сажи Димексидом, бля гадость редкостная, но отмывает, не сказал бы что прям как в инете поршня аж белые, но моет.
    Отмыл и на 4 поршне увидел с двух сторон прогары и на дне поршня как будто муравьи погрызли,поршень под замену.  Возил шатуны в ЦРММ на проверку  на изогнутость, все прошли проверку на стенде. Выдернул шатунные вкладыши переписал номера, для заказа.
     Разобрал лобовину, для замены шестерён ГРМ, подшипника ТНВД, Поросëнка + осмотр масло насоса и промер допуска.
    Масло насос живее всех живых так же как и шестерни ГРМ, но они у меня были,но раз я здесь решил заменить, а мои б/у будут продаватся в барахолке может кому пригодятся износа нет.
    https://www.land-cruiser. Ссылка на шестерни.
    Изменено пользователем gazil
    07.01.2024 в 08:55, gazil сказал:
    Но есть всегда НО, надо менять ось коромысел, приличная выработка и почему то только на впускных коромыслах их походу тоже под замену :sorry:
    Стандартная история, повезло, что ими-же распредвал не покрошило. За счёт изгиба выпускного. рокера его чуть перекашивает при работе и изнашиваются края, усугубляется это практическим отсутствием давления масла в голове.
    Себе, чтобы пофиксить этот вопрос даже подводил дополнительно канал масла со стороны первого цилиндра.
    Если интересно тут об этом и немного о другом подробненько расписал.
    Сегодня дособирал лобовину, проверил маслофорсунки всë ок.
    Затянул шкив коленвала с фиксатором резьбы на 400 Нм так как больше не позволяет динамометрический ключ и немного до вернул. IMG20240224145327.thumb.jpg.f15d882ba718af068225ce9491253b7f.jpg
    Да к стати забыл написать, гайку шкива я спокойно открытие пневмогайковертом на 320Нм причём очень легко, хотя момент в книге 450 Нм :unsure2:
    Может тему как то переименовать?
    1 час назад, Arapov I сказал:
    Если можно то конечно, просто я не стал плодить темы.
    Например.
    Переборка двигателя 1 hdft.
    Спасибо:buzz:
    21 минуту назад, gazil сказал:
    Например.
    Спасибо:buzz:
    Не снимая с авто!
    10 минут назад, Arapov I сказал:
    Не снимая с авто!
    ТЛК 80 только
    • Машина: TLC-80 '97, 1HD-FT, РКПП
    23.02.2024 в 10:47, gazil сказал:
    Приветствую,
    правильно понимаю, что поставили промежуточную шестерню от мотора 1HD-FTE? Недавно обсуждали в другой теме взаимозаменяемость этих шестерён в виду высокой стоимости и большого срока поставки  шестерни от HD-FT и однозначного вывода о том что они идентичны не было.
    Поросёнок и шайба тоже от 1HD-FTE?
    И отдельный вопрос - а коренные вкладыши планируются к замене?
    2 часа назад, SVT сказал:
    Приветствую,
    Здравствуйте, все шестерни от 1 hdft они были заказаны ещё лет 9 назад и лежали новыми в коробочке, почему были заказаны так как меня почти убедили горе топливщики что дело не в ТНВД, а в механизме ГРМ, оказалось всё-таки ТНВД:biggrin:
    Коренные останутся старые, так как что бы их поменять или посмотреть надо выдергивать  блок , чего не хочется, так как гильзам под расточку ещё рано, этому блоку примерно бегать ещё тысяч 200 не меньше.
    3 часа назад, gazil сказал:
    У Вас на фото установлена шестерня от мотора HDT с номером 13525-17010, а на HD-FT ставится целиковая шестерня 13525-17020, Вы же сами фото в барахолке выставили.
    Вот в этой теме - https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/415080-promezhutochnaya-shesternya-privoda-tnvd
    обсуждали варианты этих промежуточных шестерён и какие бывают.
    4 часа назад, gazil сказал:
    А причины разрушения шатунных вкладышей, поршневого кольца понятны? Может там и коренные на выходе?
    3 часа назад, SVT сказал:
    Может выплавление от недостатки смазки..Не ревизия коренных так се вариант ремонта..
    • Машина: Тойота
    5 часов назад, SVT сказал:
    Так там и двум поршням от клапанов досталось, отпечаток двух клапанов на поршне отчётливо видно.
    И какие поршня ремонтник будет вставлять в не новые цилиндры блока?
    Втулки верхние шатунов проверяли?
    Изменено пользователем Вованн
