    14 минут назад, gazil сказал:
    Мужики да вы чë, ну походит он год, два и потом опять всë покупать разбирать.
    Поршня СТД Тейкин 28 т. р
    Поршня 0.5 Тейкин 30 т. р
    Ну и смысл?
    Так я рас точу под 0.5 и на 30 лет ещё и сыну достанется.
    Масло он не ел совсем, но как год начал подсапунивать это уже показатель большого зазора в поршневой.
    У поршней в стандарте есть разная плотность посадки по цилиндрам в отличии от ремонтных.
    Может будет интересно тут человек чётко всё расписал, пост номер 5 и 6.
    2 часа назад, gazil сказал:
    Ну и смысл?
    Если ты достал поршня и он подсапунивал, то нет смысла их ставить обратно. Он еще больше будет сапунить. Точи блок и меняй поршня с кольцами. Новые кольца тоже не помогут.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    износ начинается сверху в районе остановки верхнего и второго компрессионных колец, там  в основном надо и смотреть есть ступенька или нет, если переход ногтем ощущается это износ примерно 0.05-0.07 мм, если уже конкретно цепляется ,то больше 0,1. Самое хорошое проверить размеры и геометрию цилиндров нутромером,это даст объективные данные об их состоянии. При износе до 0,07 при установке новых колец желательно отхонинговать цилиндры для их нормальной приработки к цилиндру. Если износ больше 0,1 желательно уже растачивать блок в ремонтный размер,
    Очень странный подход у этого расточника,отталкиваться от номинала цилиндра, так сделал я что не правельно.
    Правельно отталкиваться от размера поршня и смотреть зазор, а он конский и осталось этим цилиндрам немного, плюс прироботка новых колец, и всë приплыли.
    Тем более надо нанести хон, а чем ручным дрынохоном, так себе занятие. Снять блок и отвести расточника нанести хон, ну он хоть поржот.
    Вытащить машину с гаража и на верёвке оттащить расточника и попосить нанести хон прям так на машине, так я думаю у него живот разорвет от смеха, он никогда не видел такого дол... ба.
    Как мне сделать по вашему?
    В начале темы говорили, что это не ремонт когда я говорил что не хочу тачить блок, а подкину кольца новые, так как я промерил цилиндры и это неправильно, а правельно от размера поршня и фактический зазор, который огромный. Сейчас, нахер тебе это надо, купи новые поршня СТД и кольца и будет тебе счастье, поставить это всё в кривые цилиндры:dead:
    5 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Вот один грамотный ответ 🤝
    Изменено пользователем gazil
    21 час назад, gazil сказал:
    Подход на самом деле правильный, если читать весь пост полностью. Без лишнего разводняка на на ненужные работы. [Коем балуется расточники, ради прибыли, они и цилиндры расточат в ремонт и абсолютно хорошее номинальное колено в ремонт шливанут и ещё что нибудь шлифанут пока клиент платит а потом за углом ржут как хорошо развели]
    Касаемо размеров, нужно отталкиваться от двух размеров и цилиндра, и поршня!  Отталкиваться от размеров изношенных поршней и думать, что такие же размеры будут на новом поршне глупо.
    Даже расточники когда в ремонт точат отталкиваются не от размеров ремонтных поршней указанных в книге а от физического размера нового поршня.
    Другое дело если хон уже почти отсутствует, есть затётрости, есть ступеньки и есть элипс, то да нужно растачивать или гильзовать если ремонт последний.
    Так как 5 человек написали в личку, по поводу размеров фиксатора( стопора) шкива коленвала,скидываю размеры с лекала, ручку сами дорисуете, у меня ручка 500мм.
    Закончил я капитальный ремонт двигателя.
    Много писать нечего,напишу что заменено.
    Расточка блока в 0.50 - 18000 т.р
    Шлифовка блока сверху убранно 0,07-5000 т.р
    Шлифовка блока где маслянный насос -5000 т.р
    Поршня Тейкин
    Кольца NPR
    Все вкладыши,прокладки,сальники.
    2 шатуна
    б/у ГБЦ в сборе с распредвалом от 1 hdfte.
    и т.д
    И того капремонт встал в 291000 т.р
    https://youtu.be/DAsrqQFUQA8?si=goYtvCz-DjjuYph9
    1 минуту назад, Архип сказал:
    :ok:
    :thank:
    Неясно куда 300 ушло...
    4 часа назад, brat3 сказал:
    Перед вами я отчитыватся не собираюсь.Для вас весь двигатель перебран за 3 рубля.
    Так мы для общественности. всем же интересно.
    ГБЦ только с доставкой в сборе от сотки 2008 года обошлась в 150000 т.р ну,а дальше думаю не трудно посчитать там немного осталось
    Если голову посчитал наверно так. Еще интересно какой зазор расточник сделал блок /поршень.
    красава. не бросил друга. взбодрил.
    p.s.
    когда трава была зеленее а бакс по 45р  сдал всю стеклотару и чермет который нашел и купил шортблок за 145к новый с эмиратов. сейчас ради интереса глянул стоимость оного - 750-800. :dead:
    Изменено пользователем shellcode
    28.04.2024 в 07:00, gazil сказал:
    Поршня Тейкин
    Кольца NPR
    2 шатуна
    и т.д
    Да, работа проведена большая):ok:
    Первый маслофильтр я бы поменял на горячую километров через 500
    10 часов назад, brat3 сказал:
    А голова к двигателю что не относится:biggrin:
    8 соток на диамметр.
    1 час назад, shellcode сказал:
    p.s.
    Спасибо.Да сейчас оглядываешся так было всё дешево:)
    11 минут назад, dendrovosek сказал:
    Через 1000 поменяю масло и фильтр.
    Далее через 5000т.к
    И потом всегда через 7-8 т.км
    5 часов назад, gazil сказал:
    Далее через 5000т.к
    Хозяин барин, я бы вообще переделал на одноконтурный фильтр большого объёма, так как штатный фильтр кто бы его не делал шлак по своей сути...
    5 часов назад, dendrovosek сказал:
    Завтра займусь,всю систему смазки переделаю,а то япы натворили херни :biggrin:
    Ну и в каком состоянии были коренные вкладыши?
    1 час назад, Дмитрий 62 сказал:
    Немного потертые,без криминала.Еще бы ходили без проблем.
