    Разнос что ли.. На мехе можно задавить,на автомате тока фуфайку в хобот пихать..
    Наверно турба чето натворила..
    Нет не турба. Обрезанная канистра с маслом перевернулась,  выпускной коллектор был снят,устранял не плотность, нехер забывать что оставилна двигателе и заводить.
    Ладно хватит о грустном:biggrin:
    Всё же решил я растачивать блок, буду ставить новые поршня, кольца и т. д. Так как зазор на 4-5 цилиндре почти уже вышел из допуска смысла собирать на 1-2 года нет никакого. IMG20240227231540.thumb.jpg.28f29fdd884126ffb7af728bfeee7328.jpg
    В связи с этим вопрос про поршня Тейкин которые ремонтные, 0,50
    объясните в чем разница номер один а размер поршня разный, немогу понять как их выбрать?
    Ошибся неправильно написал нумерацию цилиндров.
    Вот Сергей в этой теме был спор
    43 минуты назад, gazil сказал:
    Ставил такие,по виду норм. На фото обе коробки ремонтные поршня,ну и на днище цифра будет. А стд 94.00 для инфы наверно..Орига дорого 0.5? Себе я долго и нудно искал подешевше..
    31 минуту назад, Arapov I сказал:
    Спасибо, но это не то так как мне надо подобрать размер поршня ремонтного, мой родной 94,40
    1 минуту назад, brat3 сказал:
    Оригинал нашел 12500 за поршень.
    Хорошо СТД 94.00 и другой 94.50 то есть к 94.50 + 50 =95.00 так или нет?
    Если мой родной сейчас 94.40
    • Машина: Тойота
    57 минут назад, gazil сказал:
    Выходит, у тебя цилиндры уже расточены под первый ремонт +0,5. Стандартные цилиндры будут 94,02, поршень 93,85.
    Теперь, надо гильзовать под стандартные поршня или другой блок брать и его точить.
    Они не ремонтные, СТД. Я то меряю как в книге, если брать по днища поршня то да 94.00
    Я уже разобрался как выберать.
    13 часов назад, Eugene63 сказал:
    Так на HD-T же тоже предвпрыск есть.
    Да, это на HZ без предвпрыска.
    В стд цилиндры поршня 94,4 ну никак не залезут. Ошибка в измерениях или инстпумент ...И на днище не видно 0.5,может конечно клапанами забито..
    2 часа назад, brat3 сказал:
    Я так понимаю, вам что то говорить и показывать фото инструмента и измерений👆 бесполезно у вас своё мнение и виденее. На этом разговор с вами завершëн. Может у вас плохое зрение Screenshot_2024-02-28-12-53-35-50_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.thumb.jpg.59c259d44ad9af06fc3d2a82fb891de1.jpg
    Вы нет что бы писать по делу как остальные участники форума, вы пишете всякую ерунду на протяжении открытия мной темы.
    Можете писать всё что угодно, ответа с моей стороны вам больше не последует, всего хорошего. 🤝
    Изменено пользователем gazil
    Распред так же мерили поначалу..
    Если показания микрометра верные то это рем поршень.На 0.5 моем поршне так же,те блок точился..
    15 часов назад, gazil сказал:
    Какой смысл точить если блок в допусках? Он как минимум 200 тысяч проходит еще.
    1 час назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Совершенно верно в допусках, по цилиндрам, согласно мануала.
    А вот зазор поршень цилиндр 4-5 уже на грани допуска, новые кольца да исправят ситуацию, но не надогло.
    Шкалу микрометра через фотографию телефона смотреть, конечно то ещё веселье.
    Лучшие промерить цилиндры! Чтоб точное понимание было.
    Вы просто мерили по затёртым юбкам поршня, а там уже размеры хрен пойми какие, на них без полезно ориентироваться.
    Вполне может оказаться что возьмёте новые номинальные поршни и всё будут хорошо.
    Имхо лишний раз блок лучше не точить, если хон на месте и нет локальных затёртостей.
    Так я и промерил цилинды исходя от наибольшего диаметра поршня, они все 6 в один размер. Хорошо допустим новые поршня на 2 сотки больше пусть 94,60 это ничего не меняет это всë ровно расточка.
    На цилиндрах рисок нет.
    Хон небольшой есть на 1.2.3и 6,на 4.5 его почти нет я бы сказал пару полосочек  ели заметных, они самые изношенные.
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    52 минуты назад, dendrovosek сказал:
    Согласен!
    Именно так собирал свой, правда Ниссан дизель ТД27. Новые поршни Тейкен - и несколько лет мотор отлично трудится в деревне на УАЗе. Сейчас по этому же принципу в сборке HD-T.
    Мужики да вы чë, ну походит он год, два и потом опять всë покупать разбирать.
    Поршня СТД Тейкин 28 т. р
    Поршня 0.5 Тейкин 30 т. р
    Ну и смысл?
    Так я рас точу под 0.5 и на 30 лет ещё и сыну достанется.
    Масло он не ел совсем, но как год начал подсапунивать это уже показатель большого зазора в поршневой.
    Непутаем сотки и десятки:rolleyes:
    А вот затётрость на юбках поршней вполне может в 2-3 десятки вписаться.
