    7 часов назад, SVT сказал:
    У Вас на фото установлена шестерня от мотора HDT с номером 13525-17010, а на HD-FT ставится целиковая шестерня 13525-17020, Вы же сами фото в барахолке выставили.
    Вот в этой теме - https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/415080-promezhutochnaya-shesternya-privoda-tnvd
    обсуждали варианты этих промежуточных шестерён и какие бывают.
    Бля точно, нихера себе:blink2: Надо мою назад ставить:sorry:Спасибо что обратил внимание.
    6 часов назад, SVT сказал:
    А причины разрушения шатунных вкладышей, поршневого кольца понятны? Может там и коренные на выходе?
    Коренные там впорядке, а откуда разрушения на шатунных я оставлю без ответа, так скажем форс-мажор:dead:
    1 час назад, Вованн сказал:
    Так там и двум поршням от клапанов досталось, отпечаток двух клапанов на поршне отчётливо видно.
    И какие поршня ремонтник будет вставлять в не новые цилиндры блока?
    Втулки верхние шатунов проверяли?
    Да видно след от клапанов, это был так называемый серный след с антифризом в перемешку с копатью, это не удары по поршням, это поршни там где трещины в ГБЦ.
    Я буду ставить не новые поршня в не новый цилиндр, так как износ минимальный поршня все в номиналах чего ещё надо то, лет через 8 разберу расточку в ремонт и поршня поменяю на новые.
    Втулки все без износа.
    Изменено пользователем gazil
    8 часов назад, SVT сказал:
    Чë вы меня путаете, чуть сердечный приступ не пришёл:biggrin: Они же одинаковые:LaieA_029:,если вам важна форма шестерни, для перфекцианизма так и скажите. :)
    Когда откручивал масло форсунки увидел что есть трещина на площадке опоры двигателя,IMG20240225105126.thumb.jpg.6759a921ac9c61e583ad1d5f54d2ef63.jpg этим сегодня и занялся сварка, болгарка, грунт краскаIMG20240225144623.thumb.jpg.472ead2c68253c40dd5879cc26ad13b2.jpgIMG20240225123110.thumb.jpg.f1f8ebe361fcf5520f6a7661f748868f.jpg
    Далее снял трубки на ГУР надо менять шланги высокого давления текут.IMG20240225163344.thumb.jpg.548ed2ab82bd70640ae572f8b3aa5b9c.jpg
    Снял ГУР отмыл, сопливит уже лет 5 весь в гуталине, требует замены уплотнения. IMG20240225163359.thumb.jpg.bac78b4f927e4dca351a31af46b86305.jpgIMG20240225180138.thumb.jpg.e58dc4f089c94e03550bda4704c71804.jpg
    Так как паразитная шестерня оказалась от HDT, хоть они и одинаковые, но шестерня от 1 hdft  более массивная и литая не зря же всё-таки японцы именно на этот двигатель сделали такую масивную шестерню, значит расчитали нагрузки и видимо они всë-таки не хилые.
    Решил не рисковать и не ездить как на иголках, хрустнет  ли эта шестерня или нет при хорошей нагрузке. Поставил назад свою родную так как выработки нет совсем,поставил на новый поросëнок, а шайбу поставил старую, но перевернул так как она тоже отличается, шестерню ТНВД оставил новую.
    Бережëного бог берёт.
    Так же нужно проводить борьбу с трещинами на раме, думаю, кронштейн не просто так лопнул..
    34 минуты назад, gazil сказал:
    Мне кажется или шайба HD-T толще и больше в диаметре?
    • Машина: tlc80 1hd-ft
    23 часа назад, gazil сказал:
    а что за турбик?
    Паразитки одинаковые. Маркировки разные на них. На fte к примеру идет шестерня не целиковая, а очень похожа на hd-t. Поэтому про нагрузки это домыслы. По коренным - они в таком же состоянии как шатунные. Проверь. Иначе не будет смысла в этом ремонте. Говорю не просто так. Сам только закончил большое ТО😂
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    2 часа назад, dendrovosek сказал:
    Какие трещины в раме:ph34r2: это кусочек шумки чтобы дырки лишние заткнуть, так как у меня вся рама внутри и снаружи залита антикором сантиметровым слоем АМС 3 для подводных лодок.Антикор делал год назад, спецом всё просматривал.
    Шайба hdt и больше в диаметре и толще, ты всё правельно увидел.
    1 час назад, annapurna сказал:
    а что за турбик?
    Гарретт Твин Скролл  давка с 1200 0.3 бар и далее до 1.4
    46 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    hdt 4 луча, hdft- литая, hdfte- 6 лучей это же всë сделанно не просто так, как известно японцы не дураки.
    Хорошо проверю.
    Блин!Я надеялся что на FT моторе нет проблем со вкладышами( А какие нибудь предпосылки были?Что полезли.Как ехал?Не троил?Не дымил?Не вонял?Давление масла как было?Какой вязкости лили масло?
    5 часов назад, gazil сказал:
    1.4
    Могла быть в этом причина?Не многовато?
    32 минуты назад, annapurna сказал:
    В том-то и дело, что обычно нет проблем со вкладышами. Проблемы с вкладышами возникают, если накрывается маслонасос и не даёт давление, блуждающий по системе мусор, но и качество самого масла под вопросом.
    В общем-то на любых моторах будет такая история.
    Касаемо надутого давления, на исправном моторе, это давление не должно к такому приводить. Банально в такой же мотор на катере, если я правильно помню 2.5 очка давят через водяной интеркулер..
    А вот если мотор был уже с износом (особенно во вкладышах), и ему добавить давление с топливом, это естественно ускоряет его кончину.
    6 минут назад, dendrovosek сказал:
    Так вроде как это проблема всех hdt hz моторов.У всех раскрошенные вкладыши.Вот теперь стало страшно,а  в мотор лезть очень не хочется
    Не знаю, на каких это всех моторах такая проблема? Прям поголовно у HZ и HD-T? В основном вкладыши страдают от блуждающего мусора, чуть вырабатывается зазор и уже масляный клин не держится, начинается терка о колено.
    Да, кстати, забыл ещё один пункт приводящий к разрушению вкладышей, это плохое топливо, с неподходящим цитановым числом, когда оно вызывает детонацию.
    По идее FT должен быть меньше склонен к детонации, из-за двойного впрыска форсункой.
    Я думаю вы читали темы на этом форуме,на драйве,и полно на зарубежных.
    5 часов назад, annapurna сказал:
     Всë верно на фт нет проблем со вкладышами, ненадо лезть в мотор.
    Это чисто моя вина, так скажем форс- мажор бывает такое. Масло насос в полном порядке, никакой стружки, пыли не было, нашол мелкие блестки только в фильтре масляной это и были вкладыши шатунов. Масло всегда лью 10-30 и зимой и летом стоит котёл матросы максимум -18 бывают.
    Я же не езжу постоянно на 1.4 это пик рабочее давление 1.2
    8 часов назад, dendrovosek сказал:
    Так на HD-T же тоже предвпрыск есть.
    11 часов назад, gazil сказал:
    Это чисто моя вина,
    Так в чем?В чем причина?
    Масла хапнул,от 1 до 1,5 литра  почти за раз, во впускной колектор:Cherna-facepalm: .
    Не спрашивай как это могло получится.
    Вот и получился не гидро удар, а большая нагрузка на поршневую,двигатель продолжил работать переваривать масло, и вся нагрузка упала на вкладыши шатунов, шатуны всё в норме возил на проверку.
    1 час назад, gazil сказал:
    После этого двиг как работал?Давление масла не упало?Появились стуки?
    Нет давление масла так как и было. Масло насос как новый выроботки нет в обще.
    Появился небольшое ели слышный стручок и то при нагрузке, на холостых нет, и то слышал его только я.
    При оборотах 1800 до 2000 появлялось такое ууууу  ууууу уууу как будто выхлопной клапан недозакрыт.
    И бубнение в выхлоп.
    И стал подсапунивать, не мудрено с поломанным кольцом:wow:
