    • Машина: Тойота Ленд Круизер 105
    Кто подскажет. Сделан капремонт HZ , 105 Круизер. Гильзовка под стандарт . Поршня , кольца орига . Гильзы Идзуми. Форсы, свечи накала орига . Масло насос орига. Всё новое. Плита гбц- Тайвань, навесное на Гбц - распредвал, клапана со старого движка. Всё притерто. Прошел 1,5 тыс обкатки. Движок хорошо тянет. Напрягает звук на 1500 до 2000 оборотах при разгоне до 4-5 передачи. Какое то шелестенье, как клапана на бензине при плохом бензине. На 4-5 не слышно. Перебрал тнвд , замена плунжера , ремкомплект. Не изменилось.  Просто напрягает слух и очень сильно. Грешу на Гбц. Мужики-советы не мешай движку работать ...не нужны .
    Прослушал стетоскопом... клапана шайбы звенят.
    Буду смотреть, что там мастера с гбц поназамеряли.
    • Машина: 105,70
    паразитная шестерёнка в лобовине люфты.
    11 часов назад, Юра 105 сказал:
    Может смазки мало,т.е подача масла маленькая.
    16 часов назад, Юра 105 сказал:
    Шайбы, если их не шлифовали грубым камнем, за счёт масляной плёнки, как бы, присасываются к поверхности клапанного стакана и звенеть не могут. Если шайба в стакане болтается её может вытолкнуть и будет беда.
    3 часа назад, Eugene63 сказал:
    Понятно. Спасибо .
    8 часов назад, МАКС28 сказал:
    На обкатке .... за уровнем слежу. Масло каплю съело вначале. Масл. насос новый. Даже масляный жиклёр между Гбц и блоком поставил. Многие не ставят. В районе 6 цилиндра. Со смазкой наверно нет проблем. Всё равно спасибо.
    18 часов назад, Сергей119 сказал:
    Про Паразитов тоже читал. Моторист который собирал, говорит там всё хорошо. Люфтов нет, шестерни несьедены.
    19.01.2024 в 05:05, Юра 105 сказал:
    В понедельник договорился , вскроем крышку клапанную . Будем смотреть. Отпишусь.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    18.01.2024 в 21:05, Юра 105 сказал:
    А до ремонта такой проблемы не было?
    18.01.2024 в 22:05, Юра 105 сказал:
    С уопт поиграйся. Скорее всего сильно раннее зажигание.
    6 часов назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Сразу после установки двигателя и  появления этого шелеста тнвд был отдан на проверку (на всякий случай). Был заменён плунжер(хотя и старый бы походил ещё... в запчастях пусть будет). Двигали и влево и вправо. Ничего не изменилось. Звучок то меньше , то больше.
    3 минуты назад, Юра 105 сказал:
    Остановились на том, когда двигатель прет как танк.
    Изменено пользователем Юра 105
    6 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    На время ремонта и покупки з. ч был поставлен HZ от 80 Круизера. У них 80 и 105 разные чуть проводки.   Hz 80 был сразу с  тнвд. Его и поставил всё вместе на 105. Но не показывал давление масла на приборке. Никто ничего понять не мог. После профилактики на  HZ 80 установил тнвд родной от 105. Отлично ехал , как и родной тнвд с 80. Но уже начал показывать давление масла. Фишки разные  этих тнвд . Не помню на каком то два контакта , на каком то 3.  Оба насоса хорошие. Завтра скинем клапанную. Гбц делал не моторист, который собирал двигатель. Отдавали специалистам . которые специализируются на этом. Не хочется никого хаять. Вскроем - посмотрим.
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    Какая связь между фишками ТНВД и показометром давления масло? Может обороты не показывал - датчики на ТНВД конечно у этих моторов разные зачем то....
    45 минут назад, VaviL сказал:
    Завтра спрошу у человека, который ставил тнвд от 105 на 80 HZ. Когда после установки 80 HZ , перестало показывать давление масла . Уровень масла в норме.... поехал в сервис .... они выкрутили датчик давления масла ... подсоединили манометр... говорят хороший движок. На холостом давит не помню сколько. Я и успокоился. Через две недели примерно поставил свой тнвд родной 105 на двигатель и сразу показывать начало давление масла. То ли на 80 HZ  давление масла только на аварийную лампу, а у меня стрелка давления . Проблема невзначай была устранена и я не особо запоминал в чём там было дело. Завтра спрошу.
    1 минуту назад, Юра 105 сказал:
    На 80 HZ понравился датчик низкого уровня масла на поддоне слева по ходу движения. На моём 105 HZ такого нет.
    16 минут назад, Юра 105 сказал:
    Вообще именно на 105-ый Крузак идёт около 7 тнвд 22100-1C...  Последние цифры разные у каждого тнвд и все они подходят. Всякие иммобилайзеры где то стоят, для высокогорья и т д. Шофёры со 105-ок наверняка всё знают.
    1 час назад, VaviL сказал:
    На тнвд 80 HZ на корпусе не было датчика, а стояла заглушка. И фишка оставалась бесхозная. Он мне голосовое сейчас отправил. Что там как называется ... меня даже сейчас, мужики не интересует. Этот тнвд с 80 сейчас у меня лежит и пусть пока лежит.... я знаю что он рабочий. Клапанную завтра скинем в том же гараже , где и менял двигатель. Двигатель там же и стоит на поддоне. Сравню насосы, номера и отпишусь. На Крузаке 105 сейчас стоит 22100-1С100. Завтра гляну тнвд 80-ого.
    В общем ничего пока не понятно. Клапана отрегулировали. Показания шайб были не очень точные, но не критичные.Машина едет хорошо. Этот звук пропадает на 2000 оборотах. Может коробка или раздатка? До замены двигателя звука не было. Коробка уже при мне перебиралась сразу после покупки машины. Вылетала первая. Синхроны менялись. Правда, я не знаю что он там менял, этот хренов агрегатчик. После ремонта она продолжает вылетать, но редко. 1-2 раза в месяц.
    Коробка лежит оригинал новая и раздатка фулл контракт. Приобрёл сразу после ремонта мкпп, потому что понял смысла нет их ремонтировать. Таких мастеров единицы, а желающих залезть туда с умным видов-уйма. Старую занедорого скину.
    Когда скинули клапанную крышку, под ней всё хорошо.
    Сейчас хочу купить трансмиссионую стойку, да поменять мкпп с раздаткой. Тяжёлая коробка с раздаткой . Чем платить 20ку в сервис. Стойка и потом пригодится. Брат хочет заняться авторемонтом. Купил подъёмник на 4.5 тонны. Гараж на три  воротины. Вообщем буду искать где шелестит.
    7 часов назад, Юра 105 сказал:
    Нихрена ссе,что б поменять коробку купил автосервис:biggrin:. Велика Россия... Я такого еще не слышал:blink2:
    Ваще зауважал:ok:
    1 минуту назад, МАКС28 сказал:
    Ваще зауважал:ok:
    Да не. 2 года назад построили гараж с братом. Я помогал ему. Брат- движущая сила. Гараж построили со старого советского материала. Арболит. Состоит из щепы и цемента. Больше ничего. Материал очень тёплый. Гараж 100 кв . м. Трое ворот. Роль- ставни. Пока только двое ворот. На третьи денег мало. Купил брат подъёмник на 4.5 т. Он давно хотел гараж открыть. У него руки откуда надо растут. Я у него джипа и делаю, в смысле сам. Тут коробку менять с раздаткой. Я ему говорю ... чем в сервисе делать, давай я стойку хорошую куплю да двоем поменяем. Двоем без стойки ничего не сделаешь. Минимум втроём надо. Это не УАЗик. На 105 всё тяжелое. Двигатель 300 кг. Коробка с раздаткой тоже тяжелая и неудобная. А так стойка останется . возьмём на 0.5 тонны. Ты меня рассмешил... сервис ради джипа🤣
    2 минуты назад, Юра 105 сказал:
    Значит сегодня не зря прожил день раз настроение поднял и заставил посмеятся:thank:,а так да,железо на наших авто действительно тяжелое и если на пуп брать,то геморр обеспечен если ещё отсутствует в чем я сильно сомневаюсь. Стойка это вещь:ok:,а подъемник вообще огонь. Удачных ремонтов и развития бизнеса:friends:.
