    • Машина: TLC 80, BMW X5
    Работа крутая, но почему бы не пойди по пути наименьшего головоебства и не сделать отверстие под вентиль камеры Тайрлока прямо противоположно уже имеющемуся? Так кажется более практично в плане доступа. Главное не пытаться изобрести давно придуманный велосипед. Не в обиду, работа и технические решения  действительно заслуживают уважения.  🤷🏻‍♂️
    Изменено пользователем SRS
    Ошибки
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    17 минут назад, SRS сказал:
    Вылет диска.
    43 минуты назад, SRS сказал:
    Так и будет в итоге . Только не против , а рядом , в следующем окошке диска. Так , мне кажется покрышку будет все таки проще ставить - оба соска мешать не будут .
    45 минут назад, SRS сказал:
    Ну вот так получилось- горе от ума в общем.  А все потому , что у меня когда на Неваляторе соски таэрлоков торчали во внутрь и все тогда был нормально.
    Когда я делал тормоза , то обратил на один момент - как диск не притягивай к ступице , он все равно крутиться с биением, которое видно глазом. Сначала я думал что криво диски проточил. Заново установил их в станок , перепроверил проточку - все в норме. Поэтому было решено разобрать ступицы и проточить их. И решение это было сделано не зря.
     Так же мне не нравилось что колесный диск не имел никакой опоры на ступице и держался только на шпильках. Учитывая что диски 100ки прикручиваются гайками с шайбой , то в данном случае ни о какой центровке диска на ступице даже речи быть не могло.
    Решено это дело исправить. Взял кусок толстенной трубы и выточил опорные кольца под размер ЦО диска. Ступицу выровнял и проточил на ней канавку для кольца, запрессовал кольцо и приварил короткими швами.
    После всех процедур помыл ступицы , собрал и установил на мосты
    Вот теперь диск точно встает на ступицу и имеет на ней опору.
    Собрал заднюю подвеску и частично переднею, тк так снова возникли проблемы. Но об этом позже.
    Изменено пользователем AZIAT
    Фланцы редукторов Вольво имеют не совместимый размер с фланцами карданов тойоты. Ни пересверлить , ни переточить не возможности - масло места на фланце. Плюс из-за других размеров и формы редукторов и длины карданом стало не хватать - спереди 20 мм , сзади 30 мм.  Самое простое решение это сделать проставки адапторы.
    Проектирую их на компе и точу сначала на токарном заготовки , потом на чпу конечную форму.
    • Машина: TLC-76
    Крутая работа проделана👍
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    :applaude:я так понимаю скоро поедит?
    7 часов назад, kedrs сказал:
    Ага, через пару-тройку недель. Мелочей еще много.  :)
    01.04.2024 в 13:04, AZIAT сказал:
    При сборке передней подвески выяснилось, что стабилизатор мешает кардану, а стабу мешают клюшки. Опять издержки узкой рамы 70ки, так как на 105 ке такой проблемы не было.
    Первое же решение поставить удлинители стаба был парированно клюшками - стаб на удлиненных стойках упирался в клюшки, не давая подвеске выбрать весь ход сжатия.
    Пришлось опять напрягать мозг и думать как это все подружить. Я уже начал искать другой стаб, чтобы его внедрить в авто.  Если бы стаб был без изгиба под кардан, то он бы отлично размещался выше кардана.  Но я вспомнил про эпопею с таэрлоками и решил подумать не спеша. В итоге решение пришло само . Переместил чуть крепление стаба на мосту, рассчитал длину удлинителей стоек и все получилось без замены стаба .
    Собрал окончательно переднюю подвеску
    И приступаю к очень ожидаемому некоторыми читателями этой темы действию.:)
    Продолжение следует...
    20 часов назад, AZIAT сказал:
    Ждём не дождемся последних штрихов)
    Ошибки
    1 час назад, SRS сказал:
    :work:
    Думаю по последнему фото стало понятно чем я занимался эти дни. Так как задние тормоза у нас теперь просто дисковые без системы ручного тормоза, то необходимо было его как-то реализовать.  Автомобиль не для соревнований , он будет много ездить по дорогам общего пользования, поэтому ручной тормоз должен быть настоящий и надежный. Так что решено его делать трансмиссионным, методом установки механизма стояночного тормоза от Тойота Дюна.  Опыт у меня в этом уже есть, но правда на раздатки фуллтайм 80ки, а здесь парттайм и чуть другой конструктив раздаточной коробки. Но задача есть и ее надо решать.
    На барабане срезаю шлицевую часть, она нам не нужна.  На опорном щиту тормоза делаю отверстие под размер корпуса раздатки.
     Снимаю заднюю часть раздатки и протачиваю посадку для опорного щита.
    Далее точу сегменты и привариваю к корпусу. Снова протачиваю место посадки опорного диска, размечаю отверстия для болтов, сверлю.
    Ну и примеряю все это дело на автомобиль.
    Выясняется, что труба глушителя мешает установить механизм на раздатку. Я уже не удивлен , что в этом авто все время что-то где-то мешает и перевариваю выпуск
    Ставлю опорный диск  на место.
    Дальнейшие примерки показывают что система не соберется ибо фланец пересекается с колодками и не достает до барабана. Это в принципе было предсказуемо еще на стадии проточки корпуса - места там меньше , чем у фуллтаймовых раздаток.  Но зато здесь сьемный фланец и его можно подвинуть немного по шлицам.
    Для этого я выточил проставку для сальника , фланца и новую гайку. IMG_4434.jpeg
    Так же надо было переделать трос под новый механизм. Ну тут все просто- отрезаем лишнее, добавляем пружину, заново обжимаем  и получаем трос под наши нужды.
    И начинаем все это собирать на место.
    Так как между фланцем и карданным валом теперь появился барабан , то штатных шпилек по длине уже мало. Делаю новые из  болтов заднего карданного вала.
    А для центровки барабана и кардана на фланец делаю колечко центрующее.
    Ставлю барабан и карданный вал с проставкой на мосту.
    Все, трансмиссия готова.  Подвеска тоже.
    • Машина: тойота лендКрузер 61
    19.01.2024 в 16:56, Артём сказал:
    Хорошее сочетание. Хоть и шумное...)
    Рессоры вещь!!! Мягче и проще
    Крутяк. А машина на механике эта я так понимаю?
    23 минуты назад, Игорь нврск сказал:
    Рессоры мягче пружин? Это что-то новое в автомобильном мире.
    13 минут назад, kedrs сказал:
    Да, механика.
    Вам большое уважение !!! Большая работа продела!
    • Машина: Land cruiser 100
    IMG_4383.mov 21 MB · 9 скачиваний
    Доброго дня, вопрос к автору поста не по теме, смотрю Вы используете смазку для ступичных sintec grease ep 150, что можете сказать по качеству?
    14 минут назад, sega40k сказал:
    Пока ничего, кроме того , что на вид и на ощупь не отличается от мобил 222. Ну и в магазине она улетает как горячие пирожки.
