    запчасти на лапы есть все
    насколько я знаю
    18.01.2024 в 14:13, bogra сказал:
    какие то знакомые мосты
    Да, они самые.
    Ты мне скажи лучше про тормоза - насколько эффективны тормоза на супортах ваз и дисках соболя?
    Что-то мне так не хочется их оставлять, но ничего другое у меня пока никак не складывается. 16 е плюсовые диски сильно ограничивают применение чего-то другого. :ph34r2:
    "16 е плюсовые диски сильно ограничивают применение чего-то другого."
    вот вот
    "Ты мне скажи лучше про тормоза - насколько эффективны тормоза на супортах ваз и дисках соболя?"
    по такой схеме - два таких суппорта спереди, один сзади - много у нас машин катается
    с эффективностью тормозов все хорошо
    с перегревом - могут возникать
    ну и с живучестью в глине конечно не все хорошо, но и перебираются они быстро
    2 часа назад, bogra сказал:
    Понятно. Значит не зря я решил ставить другие тормоза.
    ну тут проблема у любых систем. колодки могут тупо за 50 км сточится от глиняного абразива.
    • Машина: TLC 76
    А какие проблемы с надёжностью у Тибусов. Я сейчас, как раз нахожусь в процессе установки Тибусов на 76.
    2 часа назад, Ivann52 сказал:
    Тут можно почитать
    https://www.drive2.ru/l/8087234/
    Выбор между Тибусом и лапами однозначно в пользу лап
    ИМХО
    • Машина: TLC 76
    14 часов назад, AZIAT сказал:
    Тут можно почитать
    Спасибо, почитаю
    Как говориться - болтать не мешки ворочать, работать надо.
    Снял мосты с машины и приготовил лапы к установке.
    Начал с переднего моста.
    Ставлю кронштейны клюшек.
    Далее опоры пружин.  Они спроектированы так , чтобы можно было иметь доступ к болтам бортовой.
    Теперь можно устанавливать кронштейны амортизаторов. Амортизаторы стоят от ТЛК 200 задние. Под них кронштейны и сделаны
    По переду пока все , тк рулевые сошки еще не готовы , а без них кронштейн панары не поставить.
    Перехожу на задний мост и начинаю с нижних кронштейнов.
    Потом верхний левый.
    Справа удаляю лягушку блокировки , тк она мешает установке кронштейна и будет заменена на пневмоактуатор.
    А вот кронштейн правый поставить не получилось.  Изначально комплект создавался под ТЛК 105. И так как там рама шире , чем у 76й , то положение кронштейнов на мосту тоже шире немного. В итоге надо правый кронштейн проектировать под 76ю заново.
    Пока на этом все.
    Изменено пользователем AZIAT
    Красиво и грамотно
    Про рулевое интересно, ждём продолжения
    1 час назад, Артём сказал:
    Усе будет. :)
    Сегодня день прошел в режиме - чертим, режим, гнем , примеряем , выбрасываем. Но к концу дня все получилось как надо. Кронштейн верхней правой тяги на своем месте. IMG_4208.jpeg
    Ну и примерил как встает актуатор блокировки.
    Все отлично, можно дальше продолжать.
    Работы по подвеске приостановил. Так как надо собрать колеса на диски, чтобы можно было делать примерки. И тут возникли сложности.  На купленных мостах уже сделаны каналы для подкачки колес. Поэтому решено было собирать пневмосистему и делать подкачку. Раз будет подкачка , значит надо фиксировать резину на дисках . Решили купить таэрлоки. И тут возникла проблема.  Сосок камеры таэрлока должен выходить по центру диска, а он достаточно длинный .
    А у нас 16 й диск и места для тормозов толком нет. Поэтому обычно при установке лап используют жигулевские суппорта. Как раз такие тормоза и стояли на купленных мостах - два суппорта спереди и один сзади.  Я прекрасно помню как на Неваляторе весом 1600 кг оно нифига не тормозило , а на этом авто тем более тормозов не будет. В общем надо переделывать тормоза на более мощные и при этом они  должны как-то еще место для соска таэрлока оставить.  Реально я месяц ломал мозг как это скрестить. И в итоге решение пришло. По таэрлоку покажу позже , а пока про тормоза речь пойдет.
    Так как диски 16е и ЕТ+60. То сильно не разбежишься в размерах тормоза. Выбор суппорта невелик. Перебрав кучу вариантов пришел к суппортам Мицубиши. Вперед от  Паджеро - плавающий суппорт максимально компактный с двумя поршнями 45 мм, назад от седанов - все тоже самое , только поршни 43 мм и под диск 24 мм.
    Сзади оставил диски , те что стояли на мостах - от Соболя диаметр чуть меньше 300 мм и ширина 22 мм . А на перед после долгих поисков и подборов купил диски от ТЛК 100, которые пришлось уменьшить в диаметре до 305 мм и в ширине до 30 мм. Так же просверлил в них новые отверстия , так как диск ставится снаружи на колесные шпильки.
    Передние диски готовы. Приступаю к проектированию кронштейна суппорта. Снова как обычно - рисуем , режем , точим , примеряем, выкидываем. С десятого раза вроде все получилось. И точу чистовой вариант.
     Ставлю на мост. Начинаю собирать тормоза и понимаю что я лоханулся и попутал чертежи и выточил не конечный вариант. :ph34r2:
    Начинаю все заново. Перелопатил чертеж, снова сделал черновик , примерил , сошлось и тогда уже выточил конечный вариант на перед и зад
    Собираем перед
    И зад
     Тут по диску видно как работала на нем колодка от жигулей.
    Все , по тормозам вопрос закрыт, останется только трубки и шланги проложить , но там не сложно ибо все по штатному будет.
    Ну и так как на таэрлоки все еще жду детальки и не могу собрать колеса, то далее приступаю к рулевому. Но это уже будет в следующей серии.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, AZIAT сказал:
    ..диски от ТЛК 100, которые пришлось уменьшить в диаметре до 305 мм и в ширине до 30 мм.
    Жаль конечно что не получилось без доработки диска. Немного простота замены пострадала. Ладно отверстия новые просверлить, а вот диаметр уменьшать и рабочую толщину в полной мере не использовать..
    5 часов назад, Sway сказал:
    Ну не смог я найти готовые диски такого размера. Перерыл все что можно. Попадалось пару вариантов с экзотических машин, так они только на картинках и доступны.
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    дополнительное понижение в раздатке будет реализовано?
    1 минуту назад, ontheroadagain сказал:
    А зачем? У мостов общая передатка 5,9 . Куда еще ниже понижение?
    спсб
    в суппорта владельцу часто заглядывать придется, пара металл/резина с бездором не дружит, направляйки на штифтах практичнее...
    31 минуту назад, ontheroadagain сказал:
    Не засунуть такие суппорта в 16й диск , да еще с вылетом +60. Нет места для них.
    А вообще колодка не на штифтах и не на резинках работает , она в скобу суппорта упирается.
    • Машина: UZJ80 vx-r
    Может что-то пропустил. А почему именно 16 диски?
