    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    Здравствуйте,  товарищи! Разобрал прл машины, что бы заменить бронзовые втулки и обнаружил люфт в шрусе. Люфт триподе. Снял пыльник, и увидел люфт в шлицах трипода с валом. На схеме есть трипод со стаканом, а вот вала этого не нашёл. Подкиньте совет, где этот вал добыть? По схеме он с наружним шрусом идёт. Получается в сборе менять? Да и наружний шрус смотрю без этого вала.
    Изменено пользователем Serenkiy
    19 минут назад, Serenkiy сказал:
    лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Фото давай.
    18 минут назад, Serenkiy сказал:
    Он и новый с люфтом идёт неплохим.
    15 минут назад, AZIAT сказал:
    Не отмыл ещё... там люфт в шлицах трипода
    14 минут назад, avals714 сказал:
    В шлицах? Т.е. если подшипники трипода в стакане без люфта двигаются, то и волноваться нечего? Отмыть, набить смазки и новый пыльник?
    И еще: в трипод обычную смазку для шрус набивать?
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    2 часа назад, Serenkiy сказал:
    нет - иначе игольчатые подшипники работать не будут как положено
    с выбором смазки сейчас беда - крайний раз Шевроном набивал в Хайсе трипод
    Chevron Ulti-Plex
    лучшая для трипода это Red Line CV2, у нее самый большой рабочий диапазон температур, но ее сейчас вообще днем с огнем не найдешь
    смазку с дисульфидом молибдена в трипод нельзя применять!
    ту которая идет в наружный шариковый ШРУС
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Бери качественную синтетику , типа синей смазки, забивай и забывай. Там вся конструкция не имеет жесткого крепления, все немного подвижно. По этому и требует переодическиинаполнять смазкой. В трипойде и шлицах так  же люфт, постоянный.
    Ясно. Вообще туда смазки много закладывается?
    1 час назад, ontheroadagain сказал:
    Chevron Ulti-Plex
    Ни того ни другого нет в продаже в интернете....
    4 минуты назад, Serenkiy сказал:
    Литол 24 ничем не хуже буржуйской фигни. Для трипода его вполне достаточно.
    Прочёл книгу по ремонту, буржуйскую (своевременно )) ). Там написано 280 гр. смазки для трипода. Там ещё написано: для внешнего шруса использовать чёрную смазку, для внутреннего - коричневую. Точно разные.
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Стремно как то. Хотя на уазике в ступичные я только литол 24 и набивал, периодически от воды и грязи только чистил.
    2 минуты назад, Serenkiy сказал:
    книжки читать полезно.
    Чем отличается подшипник уаза и подшипник тойоты ?  Ничем.
    Mobil grease XHP 222 подойдёт? Купил два тюбика для ступичных,  но думаю, что останется.
    7 минут назад, Serenkiy сказал:
    да
    22 минуты назад, Serenkiy сказал:
    а я разве утверждал обратное?
    ... но кому нужно - тот найдет, мне например не хватает в MB W221 для замены 1 литр масла Castrol EDGE Turbo Diesel Titanium FST 0W-30 и я его нашел
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    стоимостью отличаются - поэтому и к качеству смазки более внимательное отношение
    4 минуты назад, ontheroadagain сказал:
    А я в Лексус Лукойл лью и не испытываю каких либо проблем.
    14 минут назад, AZIAT сказал:
    прикинь, у меня 8 литров Castrol EDGE Turbo Diesel Titanium (его в ОМ642 использовал) остается и что прикажешь мне с ним делать? ведь для замены почти 9 литров нужно, поэтому литрушку край искать нужно было - очень хорошее масло, жаль с него уходить...
    а на Лукойл года через 4 перейду, когда запас Моbil и Valvoline закончится, а также трансмиссионки Neste и пластичных смазок от ConocoPhillips и Chevron - готовился я...
    Изменено пользователем ontheroadagain
    9 минут назад, ontheroadagain сказал:
    готовился я...
    Ну я не такой запасливый. :laugh:
    Только что, AZIAT сказал:
    а тебе и не надо - ты сам все руками сделать можешь :) и  лукойл тебе не помеха :)
    10 часов назад, ontheroadagain сказал:
    когда то на механическом факультете нам рассказывали, что масло имеет свой срок годности... может это конечно старая программа была, относящаяся к минеральным маслам, но думаю, что и полусинтетика тоже имеет свой срок годности
