    • Машина: 105
    При диагностике мост был вот в таком состояние, сапун был забит, его почистили. В сервисе  сказал что дело в сальнике хвостовика и его надо менять и он как раз причина течи
    Подскажите, похоже этоspacer.png на течь хвостовика?
    Даже очень похоже.Если не веришь этому сервису,то поменяй сто.
    Ну очень странный вопрос.
    • Машина: 105
    10 минут назад, Arapov I сказал:
    Просто много раз слышал что подобное бывает и из за забитого якобы сапуна
    17 минут назад, Vad77 сказал:
    Забитый сапун ускоряет течь изношенного сальника.
    @Vad77 сопун для дыхания и сделан. При нагреве трущихся деталей увеличивается объём , сопун должен стравить. Если в нём всё "засахарилось" - сальники полуосей и хвостовика выполняют эту функцию.  😄
    Другой варик - "кончились"подшипники морковки, сальник показатель.
    • Машина: 105
    16 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Сапун почищен, получается надо поменять сальник с жижей и наблюдать?)
    Просто какие еще варианты диагностики тут существуют ?
    4 минуты назад, Vad77 сказал:
    Подергать за морковку и посмотреть есть ли люфт.
    5 минут назад, Vad77 сказал:
    Хвостовик не болтается ?
    • Машина: 105
    14 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Вроде нет, масло поеду менять и заодно еще раз гляну
    Сапун почистил поезди и посмотри  если течь останется то меняй сальник
    • Машина: 105
    Только что, pasha-toyota сказал:
    Ага, надо уровень глянуть будет а по хорошему конечно поменять жиду там надо, замыть старые подтеки и наблюдать
    12 минут назад, Vad77 сказал:
    судя по потекам - думаю, что его меньше норматива точно, граммов так на 300.
    лично мое - раз лезть в узел смотреть уровень - сменил бы масло на свежее.
    и да - прокладки пробок моста новые прикупите... раз уж пошла такая пестня
    • Машина: 105
    4 минуты назад, Antonii сказал:
    А какое масло туда желательно взять и сколько надо его, не подскажите ?
    судя по подписи - у вас 105 круизер. там 75 или 85 на 90 - точно не скажу, но вроде передний и задний мосты на 105 одно и тоже по вязкости должно быть.
    из вида- лучше синтетику залить, чтобы зимой проще и легче машине было.
    у меня задний мост ЛСД - там специальное масло - по памяти 75 на 140 с присадками
    на всякий случай - прочитайте инфу на драйве https://www.drive2.ru/l/475523112046166558/ ...
    • Машина: 105
    5 минут назад, Antonii сказал:
    Хм, интересно а на 105 мосты с лсд блокировками или нет, по логике они же блокируются с кнопок, значит есть эта опция ? Или лсд это исключительно самоблок значит?
    Изменено пользователем Vad77
    @Vad77  75w90 п/с гл5 заливай, можешь смело лукойл.
    14 минут назад, Vad77 сказал:
    Нет! У вас свободный диф с жостким локом, моторчик лока на фото видно, лейте лучше масло для высоконагруженных трансмиссий 75-140.
    38 минут назад, Vad77 сказал:
    смотрите наличие "крутилки" в районе рулевой колонки. если она есть - значит с блоками. но могу ошибаться - по памяти были 105 и без блокировок.
    ЛСД - самоблок - на заднем мосту отсутствует моторчик блокировки и электрические провода к нему. такие мосты ЛСД преимущественно на ТЛК-100 после первого рестайла, когда ГТЦ стали устанавливать 5-ти трубчатые
    4 часа назад, Antonii сказал:
    ЛСД на сотках и до рестайла устанавливался. С трубками ГТЦ связи никакой не имеется.
    • Машина: nissan terrano whyd21
    На фото явно дифф лок. Эл. привод видно
