    • Машина: TLC-200
    15.09.2024 в 18:41, Ermak.S сказал:
    О, эксперт 80 уровень.
    Новую брал. Сейчас пробег 170, руль/сиденья на 500+.  Сам 87 кг, если чо.
    зы. Не продаю.
    ззы. Если покупая думаете сразу о продаже, чехлы/плёнки везде… Тогда, да, пробег 500 - руль новый. И лучше на пеньки, и не ездить.
    Как же без оценочных суждений обойтись? Ни как, душа то требует кого-то обсрать?
    • Машина: ТЛК 200 ТДИ,Хайлюкс 2021 2,8 ТДи АКПП,РАВ 4 2017 2,2 ТДи
    Ни в коем случае нельзя покупать  Тойота Лэнд Крузер 200 в 2024-2025 годах.
    Это не зависит ни от чего:ни от двигателя, ни от вида топлива, ни от пробега и состояния, ни от .......
    Машина отстой!
    Тут все неадекваты!
    Если что-устриц ел(и ем)!
    Я сам лично пока ничего продавать из устриц не собираюсь.
    Удачи Вам Всем братья-ТОЁТОВОДЫ!
    С наступающим Новым 2025 Годом!
    Да купить то можно, вопрос в стоимости владения старой премиальной машиной и головной болью в случае  сложного ремонта (сроки, цены, и отсутствие самой возможности такого ремонта,  если живете в городе не миллионнике).
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    19 часов назад, Курица сказал:
    Машина отстой!
    Тут все неадекваты!
    Что за бред и набор слов? Ничего не понял.
    • Машина: TLC200 1ur-fe
    Он табличку "Сарказм" забыл повесить
    Парни !Всем приветищще!
    Это "шютка йумара такой"!
    У меня Легенда 16 года, пробег 250 т.км., брал новую (тоглда ещё были ОД).
    Регулярные ТО (10-12 т.км.), вонючка на крутилках (ТДи, у меня две турбины). Самая простая комплектация (кожа, 2 бака заводских).
    Машиной доволен.
    ЕГР один раз(вас тут поначитался и картинок ужасных насмотрелся) чистил на 200 т.км.
    Одна половина чистая, вторая сажи на пол спичечного коробка.
    Зачем это сделал-не поял сам!Интернет-зло!
    Я лично считаю, что сейчас многие продаваемые на площадках  Легенды , типа,13-16 год с пробегом 150-190 т.км.-фуфло полное.
    И где найти живую машину, да пусть и с кетайскими улучшаёзингами, это я не представляю.
    А так-то, конечно же нужно брать Тойоту Лэнд Крузер 200!
    Огонь машина!
    Купить же, если понимать(или понимающих взять на(в) помощь) масштабы катастроф (ы), вложить денег, и ездить!
    И наслаждаться!
    Удачи
    • Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2
    03.12.2024 в 13:38, Курица сказал:
    Машиной доволен.
    Огонь машина!
    И наслаждаться!
    Удачи
    У меня бензиновый 200-й 2008 г.в. с пробегом 300 тыс.км. И очень еще живой и проходит еще столько же точно! Главное не забывать вовремя ухаживать за автомобилем
    • Машина: TLC 100 4.7 VX
    Всем привет! Накидайте, пожалуйста, какие моменты при покупке следует проверить в первую очередь у TLC 200 2012 -2013 годов, бензин.
    есть ли распространенные места, где искать коррозию ( на сотке это была нижняя кромка заднего борта, над лобовым, кромка вокруг стекла задней хлопушки )
    может какие то есть распространенные косяки/проблемы, на которые следует обратить внимание?
    • Машина: GX470->Haval H5
    5 часов назад, Wermut сказал:
    В 200ке 12-13 года не надо будет долго искать коррозию, достаточно заглянуть под машину. Если конечно ее не заантикорили (облили битумом) к продаже.
    Очень гнилые, я посмотрел несколько и плюнул на такие поиски. Сразу + от 1 млн на восстановление кузова.
    Сотка как у вас по коррозии? Продаете ее?
    Изменено пользователем Aleks83
    • Машина: URJ201L-GNTGKW 2013 3UR-FE
    Коррозия у этих годов будет везде. Один вопрос - с каким количеством её вы готовы мириться. Рама, кузов, все тоже что и на сотке.  Двери все - под ручками чтобы краска не вспухала. Откидной борт по низу. Пороги кузова за порогами, крылья. И вообще смотреть всё, что удастся разглядеть. Все засады обычно сидят под пластиком. Свежий антикор - сразу прекращать осмотр. Выше уже сказал коллега.
    Двигатель - компрессия и эндоскоп. Утечки. Уровень ОЖ в расширителе и радиаторе. В движении вибрации, режимы трансмиссии. Лучше все делать с сервисом который сам всё посмотрит. 15-20 тыщ за диагностику сэкономит 1-1,5 млн. Как то так.
    Летом прошлого года начинал искать 200й. Устал. Закончил Лексусом, добавил к бюджету плюс 1. В нём конечно тоже были компромиссы, приемлимые для меня. 3 месяца поисков.
    Изменено пользователем rvr200
    И ещё, обязательно поприсутствовать на холодном запуске. Посмотреть уровень масла в двигателе на холодную, и его состояние. Обязательно послушать мотор пока он не прогреется до рабочей температуры. И конечно же верить пробегам не стОит, даже с автотекой.
    У меня был Rx, на момент покупки все было идеально, а потом через год оказалось что пробег крученый. Данные в автотеке каким то образом поменялись. Конечно это исключение из правил скорее всего, но и так бывает.
    Хвост рамы обычно самое ржавое место, просто загляни под бампер. Отсутствие люка избавит от проблемы гнилой проводки в ногах водителя и пассажира,  а также от гнилых порогов. Около заднего правого колеса на раме есть коробочка -блок управления бензонасосом. Если  в защитной крышке его корпуса есть отверстие(старая ревизия),  он может прогнить насквозь и машина будет глохнуть, при диагностике будут думать на бензонасос и прочее, а не на этот блок. Если на колоколе коробки видны высохшие следы антифриза - надо переуплотнить распределитель антифриза в развале блока. Сам антифриз уходит очень медленно, жить с этим можно долго. Ну и болты блока клапанов кдсс разумеется, лучше чтобы они крутились или уже были под внешний ключ, а не внутренний шестигранник
    ... и разъёмы клапанов продувки катализаторов надо глянуть на предмет коррозии и окислов.
    4 часа назад, Aleks83 сказал:
    Моя сотка - по кузову в целом ок: по наружке вообще нет ржи, порогами и рамой скоро надо заниматься уже будет, пока не критично. если не найду двухсотку в хор состоянии - отдам ее на пескоструй-цинковку-антикор со съемом кузова в след году. Агрегатка там вся ухожена, стоит лебедка и блокировка заднего моста, генератор на 150А, пинков трансмиссии почти нет ( заменены передний и задний валы на двухсотошные+ привода+ ступичные ) так что менять ее готов только на двухсотку в хорошем состоянии.
    под машиной двухсотка тоже с хвоста начинает гнить? видел фото-видео днища одного экземпляра - там только налет ржи видно, глубокой не проглядывается ни на раме ни на агрегатах
    3 часа назад, rvr200 сказал:
    Какого года вы искали двухсотку и какого года лексус в итоге взяли? 570-й? какое состояние было? ( пытаюсь понять границы реального )
    Как думаете, с какого года реально (выполнимо) найти без коррозии двухсотку? 2016-2018?
    Лексусы гниют медленнее? мне казалось что там такой же металл и близкий конструктив..
    Изменено пользователем Wermut
    15 минут назад, Wermut сказал:
    Искал 12-14 года. С бюджетом до 4х.
    В итоге 4.8 за 570й 2013, двухбаковый. С 3мя понятными хозяевами, с кучей бумаг, историей ремонтов после 2х  дтп (наезд на препятствие, и столкновение по касательной). Пробег 200. В тёплых гаражах не стоял. Поэтому коррозия только начала его жрать. Как купил сразу угнал его на консервацию МСкой. Игорь в Перми делал.
    По технической составляющей из серьёзных вмешательств пока только помпу поменял и "паук" под вискомуфтой.
    Лексусы гниют также. Но почему-то, я не знаю, более-менее добрых в продаже больше.
    Если искать долго и нудно, можно и 13-14года найти в хорошем состоянии.  Просто это занимает много времени и средств.
    Про 16-18года ничего не скажу. Не сталкивался. Там наверняка тоже всё зависит от того, в чьих руках был и как относились. Ну и денежки другие ессно.
    4 часа назад, Wermut сказал:
    Посмотрите несколько 200 и решите, а то может лучше не тянуть и заняться своей 100 сейчас. Зимы у нас такие, что перед зимой может быть все более менее, а весной после мойки днища уже сюрпризы в виде сквозной коррозии и "заниматься скоро" превращается в "уже надо было вчера".
    200 которые я видел за 3.5-4, были в состоянии заниматься днищем и рамой уже поздно 🏃💨. Мне кажется хорошую 200 сейчас или не продают или она уходит по своим.
    20 минут назад, Aleks83 сказал:
    Днище на робомойках раз в неделю стабильно мою) в ноябре дефектовал раму и днище, так что представляю себе состояние хорошо)) благодарю за рекомендацию
    видимо бюджет на двухсотку надо поднимать на 1-1.5 ....
    смотреть только начал, поэтому и интересуюсь у знающих людей, куда сразу смотреть, чтобы всё подряд на диагностику не гонять )))
    13 минут назад, Wermut сказал:
    Это очень круто. Все бы так делали, проблем с поиском было бы в разы меньше.
    08.01.2025 в 11:53, spamoed сказал:
    Это то что визуально можно увидеть. Первыми гниют передние крылья. прям по центру колесной арки, особенно если там есть сколы от колес, и внизу стык крыла и кузова под подножкой. за брызговиком. Рама 10 раз переживет гнилое крыло.
