Horek
Изменение подсветки в TLC80VX 97 года
    • Машина: Нет
    Может кто-нибудь рассказать, с фото и стрелками, чего где откручивать/отщелкивать, что бы панель приборную и печку выковыривать? Если надо, могу сделать качественное фото торпеды.
    864127[/snapback]
    Да там все просто, вытащить наружу все кнопки, 2 самореза в козырьке приборки,3 в пепельнице. Отгибаешь нижнюю часть, увидишь еще 3 самореза ,которые держат верх. Кожух рулевой, я не снимаю.
    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    Вопрос касаемо полосок светодиодов:
    1) Готовые ленточные, как в магазинах называются?
    2) Монтажные платы под SMD как искать?
    • Машина: TLC80
    http://www.led119.ru/ Я здесь заказал, там ешё много примеров работ.
    • Машина: TLC 80
    Снял кнопку обогрева заднего стекла - не могу добраться до лампочки - вытащить внутренности мешает собственно кнопка, которая держит плату как бы с передней стороны. Помогите, кто разбирал, как она дальше снимается
    Разве не все кнопки одинаковые в плане подсветки?
    [attachmentid=73471]
    Переворачиваем ее на спину и выкручиваем пластиковые кружочки:
    [attachmentid=73472]
    В которых стоят лампы:
    [attachmentid=73473]
    5мм светодиоды встают "сверху", а 3мм должны поместиться внутри.
    Только не понятно как светодиоды запитывать. Либо резистор надо куда-то внутрь кнопки запихивать (не очень-то она легко разбирается), либо переделывать всю шину питания габаритов, что бы на каждый светодиод свой резистор был ДО колодки кнопки.
    • Машина: Land Cruiser 80 STD 1HZ 1993, лифт 2.
    Красота! =))
    ТОлько ярко очень ИМХО!
    Изменено пользователем FCSM*Vovan
    • Машина: Стирательная
    Если это о моем "шедевре", то я еще и регулятор яркости сварганил. На LM317. А фотографировал дома снятую панель, то есть на полной яркости.
    Аа..
    тогда просто КЛАССС! +))))
    • Машина: TLC 80
    У меня нет таких лампочек - на др. книпка да - а на обогреве стекла - внутри стоит видимо....
    • Машина: TLC80
    Сколько стоимость такой переделки?
    У нас метровая полоса светодиодов стоит 706р. На панель у меня ушла ровно полоса белых диодов. Это с учетом того, что я переделал и все контрольные лампы в приборке.
    Красных понадобилось всего 10 штук. Но мы покупали полоску на двоих. То есть для меня все материалы обошлись в сумму чуть больше 1000р. Ну плюс упаковка клеящих стержней для термопистолета.
    • Машина: TLC80
    Какие именно полосы вы использовали?
    • Машина: TLC 80
    вот такая у меня кнопка - какие мысли по разбору. просто потянуть в разные стороны собственно кнопку и внешнюю часть пробовал
    • Машина: TLC80
    вот так
    Изменено пользователем IGORGA
    Нашел светодиодные полоски, но у них минимальная сумма покупки 5000р.
    Сейчас не могу сказать точные цифры. Я покупал радиоконструктор Мастер Кит. У нас в городе просто так трудно найти эти ленты. В инете они называются светодиодный дюралайт.
    Точное название того, что покупал я смогу сказать только недели через три. Я сейчас не дома.
    • Машина: TLC80
    Оцените стоимость переделки ? Хочу себе такую подсветку ! кто сделает ?
    Видимо надо обьединить с вот этой темой
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=74674
    И буду уже писать здесь - вопросы следующие:
    Панель управления холодильником, задним кондиционером, плафоны в дверях, подсветка холодильника? Какие лампочки там стоят? Можно фото?
    на VX все кнопки стеклоподъемников с подсветкой? у меня только водительская (AUTO)
