Horek
Изменение подсветки в TLC80VX 97 года
    To: Dead Moroz
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Попробовал с кнопки зеленый светофильтр выковырять- получилось. Но не понравилось, что символ на кнопке без светофильтра днем, без включенной подсветки, стал едва различим. Вернул все как было.  unsure.gif
    Если переделать только подсветку климата и панели приборов в белый, а кнопки оставить зелеными, нормально будет смотреться? Фотки такого варианта есть?
    1311765[/snapback]
    1311780[/snapback]
    ТО Interceptor
    У меня тоже подсветка только водительского - колорадский товарищь написал что ставились только на Лексы и машины до 94 года с подсветками всек кнопок стеклоподьемников - будем искать  ok.gif
    1256229[/snapback]
    Centurion, эти платы на фотографии ты снимал?
    Я сегодня свой блок управления стеклоподъемниками разбирал, там эти платы закреплены плавленной пластмассой, т.е. если их снять, то придется затем придумывать как их обратно закрепить think.gif
    Изменено пользователем Tamboff
    Нет фото не мои. Я свои разбирал но не фотал - у меня подсветка только водительского. Там разбирать ничего сложного - единственное детальки не потеряй - контакты и пружинки (разлетается все) и надо аккуратно все назад когда собираешь. Особенно если разберешь водительский - кнопки замка дверей и блокировки окон - там пружинки подпора самих кнопок - я заманался их назад ставить - сразу вооружись зубочистками и пинцетом жены или подруги biggrin.gif
    Платы у меня кстати свободно болтались - все на контактах и направляющих сидело think.gif
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    кому интересно, в отделе радиодеталей продают сверх яркие диоды, стоят около 30 рублей, на ножках напаяны спротивления и скрыты под термоусадкой оч оккуратно, диод диаметром около 3-х мм, ножки длинные, можно свободно инсталлировать прям в стандартные цоколи ламп подсветки, я себе потихоньку меняю, свет вполне достойный, не боятся переполюсовки
    1311929[/snapback]
    Улетела в неизвестном направлении. Теперь не работает блокировка пассажирских стеклоподъемников dead.gif
    Впаял в блок климата белые светодиоды, причем везде одиннаковые. Сегодня вечером по темну увидел, что подсветка получилась разная- где кнопки желто-белая, а где ползунок сине-белая.
    • Машина: TLC 80 1FZ-F парт тайм 1996 газ-бенз
    To: Tamboff
    Светодиоды где брал? Судя по всему какая то катайская куйня focus.gif У меня ярко бело вся подсветка и сами индикаторы активации сделаны разными цветами - но даже днем светят сильно ярко wow.gif
    Centurion:
    Не знаю чье производство, но светят они ярко. Покупал в радиодеталях. Обычные яркие, белые, 3 В светодиоды.
    Фотал на сотик, а потом на компе попытался обработать, вот и вышло тускло... зато резкость немного навел tongue.gif
    Теперь думаю, что лучше было попробовать сделать подсветку светодиодной, но зеленой. Будет ярко и цвет в тему- приятный, не раздражает. В родном варианте ведь не устраивает тот факт, что тускло светит. Как думаешь, стоит попробовать?
    Хорошо, что у меня два блока климат-контроля. Один всегда в резерве и можно не спеша экспереминтировать guru.gif
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    1311765[/snapback]
    1311780[/snapback]
    1311896[/snapback]
    Вариант есть, фоток нет. Сделаю, выложу на днях.
    С подсветкой блока управления стеклоподъёмниками загвоздка. Светодиоды впаял, но не могу придумать из чего световоды сделать. Просверлил отверстия в клавишах центр. замка и пассажирских стеклоподъёмников, а подходящую пластмасску из прозрачного пластика найти не могу. Может есть у кого мысли о подходящем материале или предмете, который можно использовать в качестве световода?
    1311765[/snapback]
    1311780[/snapback]
    1311896[/snapback]
    1312611[/snapback]
    Т.е. у тебя под каждой клавишей светодиод впаян? Думаю, что они итак очень ярко светят, незачем световод городить. Отверстия с клавишах изнутри залить немного ПЭ, чтоб грязью не забились и хватит smile.gif
    1311765[/snapback]
    1311780[/snapback]
    1311896[/snapback]
    1312611[/snapback]
    1312974[/snapback]
    Верно, под каждой клавишей. Светят слишком ярко. Собственно для этого и световод нужен, чтобы приглушить яркость и "вывести" свет наружу, иначе световому потоку, как бы это объяснить, не за что "зацепиться", поскольку светодиод находится ниже отверстия в клавише, то в отверстии клавиши никакой подсветки видно не будет, разве что на потолке smile.gif
    Кстати, световод предпочтительнее из молочно-белого пластика делать, по аналогии с клавишами климат-контроля и надписью "AUTO" на клавише водительского стеклоподъёмника, но прозрачный световод всегда можно сделать цветным.
    Так как АРБ заднее закрыло родные габариты заказал немного светодиодов повторителей
    - габарит
    Повторитель тормоза
    Повторитель поворота
    Дополнительный передний габарит
    Подсветка номера
    Так же куплены ДРЛ светодиодные и так трубки светодиодные в салон - для подсветки пола.
    Обратите внимание каковы размеры для повторителей - я их смогу все разметить на поперечине рейлинга - свет о-о-о-очень яркий - буквально бьет в глаза при дневном свете. wow.gif так что размер роли играть не будет - зато будет очень красиво и аккуратно я полагаю. ok.gif
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    ты б хоть писал че за девайсы, где брал и какая цена, интересно ж жеж smile.gif,
    Изменено пользователем vovann18511
