Фёдорыч
Жужжит акпп ТЛК 80
    • Машина: TLC-80 , 1FZ-FE , VX full time
    Привет всем. Прошу помощи в диагностике. ТЛК 80 97г. 1фз-фе,  АКПП. При заводе на холодную что-то жужжит похоже в АКПП. При переключении рычага АКПП звук меняется. При езде звук продолжается но постепенно стихает. Минут через 10 езды пропадает. На езду не влияет пока но напрягает. Проверил уровень атф , был ниже минимума на горячую. Долил больше литра. Уровень стал по макс. Ничего не изменилось. Файлик с записью звука прилагаю. Прошу совета опытных пользователей и ремонтников. Что может быть, что делать?
    Изменено пользователем Фёдорыч
    у тебя только картинка
    Упс. Исправил
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    у меня чот похожее было когда гомосексуалисты отломили грибок на бублике при установке коробке. он там болтался просил помощи звуками
    • Машина: HZJ 76
    самое верное снять и отдефектовать, тем более у тебя вон как сальники текут. был звук похожий у знакомого, в сервисе где меняли масло в кпп залили мало масла, уровень не выставили, проехал он тыс 10 или чуть больше, и коробка зажужала, по итогу изза маслянного голодания маслонасос приварился к бублику, но у него коробка вела себя неадекватно
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Звук похожий на работу гидронасоса АКПП. У меня было подобное, забрало плоскости , насос менять пришлось.
    Маслофильтр меняли? Ещё такое бывает, когда масло фильтр подзабивается и маслонасосу приходится прилагать дополнительные усилия на прокачку масла, и эти дополнительные усилия сопровождаются таким звуком.. Пока масло холодное оно плохо прокачивается, как прогреется, прокачивается лучше и звук может пропадать.
    • Машина: UZN 130 1UZ-FE
    30.09.2024 в 13:45, swyazist сказал:
    Я бы сказал, похоже на работу насоса который постепенно умирает.
    1 час назад, dendrovosek сказал:
    ..маслонасосу приходится прилагать дополнительные усилия на прокачку масла, и эти дополнительные усилия сопровождаются таким звуком..
    Такое наблюдается у насоса со значительным износом.
