    • Машина: 105
    Летом вроде никаких проблем не было,на холодную  запускался с пол оборота в первый старт, потом мог крутить дольше на горячую, но это якобы из за износа тнвд как тут говорили
    Сейчас же даже первый холодный пуск начинается с оборота, потом пауза и потом еле еле стартер начинается крутить(ощущение что аккумы мертвые) потом начинает раскручиваться, доходит до нормальной скоростью и запускается  в итоге
    Что это может быть,  аккумы( хотя они заряжены полностью, горит зеленый глаз на обоих батареях), или стартер умирает или проводка где то, типа плохая масса итд?
    Единственное что делали за этот период, это поменяли сгнивший резонатор в выхлопе и еще одну дырку в выпускной системе заварили
    Изменено пользователем Vad77
    37 минут назад, Vad77 сказал:
    Что это может быть
    Ну надо с чего-то начать. Тебе тут сейчас могут накидать кучу возможных причин, но без проверки акб, без измерений напряжения во время пуска или без замены на заведомо исправный, это все гадания на кофейной гуще. Для начала проверь хотя-бы клеммы на аккумуляторах.
    52 минуты назад, Vad77 сказал:
    Лучше бы убрали эти зелёные глаза, только в заблуждение вводят народ)).
    Этот глаз показывает (и то не точно) состояние ОДНОЙ БАНКИ из шести.
    • Машина: 105
    23 минуты назад, Saimak сказал:
    Я понял что надо ехать к электрику в любом случае видимо) Клеммы нормальные, минусовые снимаю все время когда не езжу долгое время
    1 минуту назад, Vad77 сказал:
    Вполне возможен вариант, что вот эти действия и привели их к неисправности.
    3 минуты назад, Vad77 сказал:
    Можно самому тестером посмотреть.
    • Машина: 105
    12 минут назад, Saimak сказал:
    А как можно понять что с клеммами какие то проблемы ?
    5 минут назад, Vad77 сказал:
    Ну если для проверки акб ты едешь к электрику, то наверное нет. Можно их снять, почистить, осмотреть и прикрутить на место, может поможет.
    • Машина: 105
    14 минут назад, Saimak сказал:
    Вчера этим занимался как раз, снимал чистил и подтягивал, акб проверить нечем, нет нагрузочный вилки
    6 минут назад, Vad77 сказал:
    Купи. Копейки стОит по сравнению с танцами с бубном вокруг аккума))
    • Машина: 105
    23 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Согласен, но как обычно раз в сто лет потребуется))
    4 минуты назад, Vad77 сказал:
    Можно проще, подъедь к автомагазину, посмотри какие акб продаются и устраивают ли они тебя, если ок, то в магазине есть вилка нагрузочная. Пусть проверят и если результат отрицательный, то купишь у них акб.
    • Машина: 105
    35 минут назад, Saimak сказал:
    Если дело в акб то конечно это меньшее из зол, но кмк проблема в чем то ином к сожалению
    3 часа назад, Vad77 сказал:
    Ни фига. Вещь нужная . За зеленые глаза забудь - обман это
    13 часов назад, Vad77 сказал:
    Попробуйте заводить после того как таймер отключит реле свечей накала (оно щёлкнет через 20-30сек), если стартер будет нормально крутить, значит проблема скорее всего в аккумуляторах, и пока свечи накала работают, стартеру напруги не хватает.
    Изменено пользователем Eugene63
    • Машина: 105
    12 минут назад, Eugene63 сказал:
    Спасибо, интересная мысль, я по привычке со второй бензиновой машиной, эту так же запускаю сразу после включения зажигания )
    Даже не ждёшь чтобы лампочка свечей накала погасла?
    • Машина: 105
    9 минут назад, Казак-берег сказал:
    Напрочь забыл про нее если честно(( ибо очень редко на нем езжу, все основное время на бензинке, хотя когда начинаю крутить никаких ламп на приборке уже не горит
    30 минут назад, Eugene63 сказал:
    При пуске вроде со свечей напруга снимается.
    • Машина: TLC 200 . Близард LD10
    У меня щётка одна в стартере залипала. Пока тепло было нормально заводился, но как холодает так как будто у меня акумулятор севший. Я его и заряжал и проверял. Пока мне стартер не перебрали ни чего не помогло.
    • Машина: 105
    10 минут назад, Владимир 64 сказал:
    Вот вопрос главный, как продиагностировать подобную неисправность
