18 минут назад, зелёный 105-й сказал:
Причём тут Рен ТВ ??? Физика говорит , что ЭЛЕКТРОНЫ ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕНЫ И ОНИ ДВИЖУТСЯ ОТ - К + !!! А вот иОНЫ положительно заряжены (ток зарядки в аккумуляторе ) и они движутся от +к- , потому и заряжают батарейку !
Прям даже не знаю что сказать...
  • Машина: лк 105 98г , а Субару Леоне 1,6куба -Человек !
4 минуты назад, Saimak сказал:
так физика же уже сказала и давненько )))
27.10.2024 в 18:16, Saimak сказал:
Всё ваши рассуждения на тему связи стороны подгорающего пятака и направления тока, похожи на альтернативную физику на канале РенТВ.
Подгорает там где хреновый контакт.
:ok::buzz:
Если в воду заезжаешь - то пятаки еще и позеленеть могут!
- Зачистить, шлифануть и посеребрить.:russian_ru:
- Купить новые
28.10.2024 в 05:25, Eugene63 сказал:
Массой является корпус стартера,
Точно?
А ты померь вольтметром на проводе который к клемме стартера подключается.
И можешь фото штока с медным пятаком сфотать?
Изменено пользователем BROD
  • Машина: HZJ 76
27.10.2024 в 23:16, Saimak сказал:
дело там совсем мне в контакте, всегда горит пятак на который приходит силовой + и он больше второго в два раза и сгорает именно он, а маленькому хоть бы что
17 минут назад, BROD сказал:
Точно?
В какой момент и на каком именно контакте измерять вольтметром напряжение? Если в момент заводки измерять напряжение на контактах с обеих сторон, то и со стороны обмоток и со стороны аккумуляторного провода будет 12В или 24В в зависимости от системы пуска. Если на заглушенном двигателе то со стороны обмоток напряжения не будет, на аккумуляторном будет 12В. Пятаки втягивающего являются элементами плюсовой цепи, я поэтому и переспросил о чём идёт речь. Минус на стартер идёт через корпус. (фото не мои, взял из сети, для наглядности)
9 минут назад, Eugene63 сказал:
image.thumb.png.e6bc7340fa2942b6be34cec6fbf71b8a.pngТак на рисунке проще:buzz:
44 минуты назад, BROD сказал:
Не совсем так. Контакт "минус катушки" - это плюсовой контакт основной втягивающей обмотки, (+) на него приходит с реле стартера, минус с корпуса через обмотки стартера. Контакт "плюс катушки" - это плюсовой контакт для отключения основной обмотки, отключение срабатывает в момент замыкания пятаков получая плюс с аккумулятора на оба конца обмотки, удерживающая обмотка продолжает работать так-как получает минус на прямую с корпуса. :buzz:
Изменено пользователем Eugene63
3 минуты назад, Eugene63 сказал:
Не совсем так. Контакт "минус катушки" - это плюсовой контакт основной втягивающей обмотки, (+) на него приходит с реле стартера, минус с корпуса через обмотки стартера. Контакт "плюс катушки" - это плюсовой контакт удерживающей обмотки, она срабатывает в момент замыкания пятаков получая плюс с аккумулятора, минус на прямую с корпуса. :buzz:
Ни чё не могу сказать - схемы не видел, а искать лениво.
4 часа назад, Eugene63 сказал:
Какая чушь.
У втягивающего реле стартера катушка с двумя торчащими концами:
- один конец постоянно подключен к плюсу
- второй конец электроизолирован от корпуса и это управляемый минус
  • Машина: 105
На драйве тут прочитал человека у которого глючил иммобилазер на тнвд который стоит, и машина порой тоже или странно или вообще не заводилась, я  даже и не мог подумать что  там есть такой узел )
39 минут назад, Vad77 сказал:
Я свой иммобилайзер вырезал при ремонте ТНВД.
АНДРЕЙ ДИЗЕЛЬ МАСТЕР одобрил и сам его удалил.
  • Машина: 105
3 часа назад, Архип сказал:
Я так понял это очень верное и правильное действие, ибо из за него легко можно однажды где угодно просто не завестись)
3 минуты назад, Vad77 сказал:
Согласен. Кстати, очень нудная операция, требующая сноровки и осторожности. Причем , только на снятом ТНВД,зажатым в тиски.
  • Машина: 105
48 минут назад, Архип сказал:
Вот человек делал сам недавно
https://www.drive2.ru/l/688686530834729935/?m=688757724212633789&page=0#a688757724212633789
11 часов назад, BROD сказал:
Какая чушь.
Стартер довольно чёткий и продуманный механизм, просто нужно вникнуть в принцип его работы. Втягивающее реле,повторюсь, имеет две обмотки, основную и удерживающую. Концевики основной обмотки соединены с клеммами 1 и 2. На клемме 2 до заводки присутствует минус, который приходит туда через обмотки двигателя стартера. Удерживающая обмотка одним концевиком соединена с клеммой 1, вторым напрямую с корпусом стартера. При повороте ключа в положение ST на клемму 1 подаётся плюс с замка зажигания, и до того момента пока пятаки втягивающего не замкнутся работают обе обмотки. Когда пятаки замыкаются основная обмотка отсекается плюсом приходящим по силовому проводу от клеммы аккумулятора и работает только удерживающая обмотка. Сделано так для того, что бы когда шестерня бендикса уже зашла в зацепление с венцом маховика, основная обмотка, потребляющая в три-четыре раза больше удерживающей, отключалась, и двигатель стартера получал максимально возможное количество пускового тока для заводки двигателя.
16 минут назад, Eugene63 сказал:
О Как! Никогда не вникал в работу управления втягивающего реле. Не доводилось, :russian_ru:Крузак слишком надежен, поменял пятаки или зачистил их и всё!
  • Машина: nissan terrano whyd21
27 минут назад, Eugene63 сказал:
Не через обмотки, а через щетки. Если щетки кончаются, Втягивающее иногда не срабатывает по этой причине
Изменено пользователем BoneCracker
20 минут назад, BoneCracker сказал:
Если описывать всю цепь, то да, от минусовых щёток через обмотки к плюсовым щёткам, а от них на клемму втягивающего.
  • Машина: Tlc 105
20 часов назад, Eugene63 сказал:
Не... Если втягиваюшую обмотку оставить вкл и не отсеч, то при отпускании ключа втягивающее останется в положении пуска. И стартер не отключится.
