AZIAT
капитальный ремонт ГБЦ двигателя 3VZE
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE
    Чувствуется профи! Плохо только что у меня машина одна. Поэтому нет времени на столь ратный труд. Сам обожаю когда все вот так аккуратно сделано. УВАЖАЮ!!!!!! buzz.gif
    часто в личку приходят вопросы , поэтому здесь отвечу
    Привет. Прочитал твой отчёт по ремонту гбц.
    У меня тут засада. на контрактном моторе накрылась прокладка гбц или сама бошка.
    Буду скидывать, вопрос в том можно ли скинуть бошки не вынимая движка из машины, как определить какую именно бошку скидывать или скидывать обе и менять обе прокладки ?
    Можно ли просто визуально определить целая бошка или нет.
    Ну и последний вопрос, нужно ли притирать головы после того как их сняли или можно поставить не притирая ?
    Если ответишь буду оч благодарен...с машиной уже нахлебался....
    Привет .
    Снять головки можно не снимая движка .
    Снимать обе головки обязательно
    Если хоть одну головку придется шлифовать , то вторую придется шлифовать до высоты первой . Т.е . высота головок (размер от привалочной плоскости к блоку до привалочной плоскости к клапанной крышке ) должен быть одинаков .
    Визуально можно увидеть только трещины между клапанами , но это не говорит о том что головка целая . Если она сильно кривая то у неё могут быть трещины внутри , но это маловероятно . Бывает головки трескаются в верхней части между клапанными пружинами , тогда вода идет в масло .
    Точить или не точить головки можно сказать только измерив их линейкой . Максмальный изгиб 0,15мм , но я точу уже если есть прогиб 0,05мм .
    • Машина: Волга 3102 5VZ-FE, A340, диффер от БТР-60 и прочие сюрпризы :)
    как определить момент, когда можно ограничиться заменой МСК и притиркой клапанов, и когда уже нужно полностью капиталить ГБЦ - менять направляющие, клапаны?
    мотор 5VZ, пробег 150ткм, предыдущий хозяин масло менять не любил.
    Раковин и т.п. дефектов на седлах нет, люфт клапанов в направляющих есть небольшой (я чуть поднимал клапан над поверхностью седла и пробую покачать, есть едва ощутимый люфт)
    Технология замены направляющих у 5VZ и 3VZ одинакова?
    Можно конечно без прибора , но ориентироваться надо тогда по сальнику . Когда клапан отклоняешь радиально , кромка сальника должна хорошо прилегать к клапану во всех положениях .
    Но лучше люфт мерить прибором и смотреть в мануале данные .
    На 5вз технология ремонта таже самая , только техданные другие .
    Столкнулся с небольшой проблемой: для "фрез-шарошек" минимальной толщины стержень - ~7мм.
    А стержни клапанов - 5,975 - 5,98мм..
    Из клапана делать стержень для шарошек?
    токаря у нас сейчас не сыскать, а чтоб еще и со станком прецизионным sad.gif
    786213[/snapback]
    Искать импортный набор шарошек . На многих авто с 4мя клапанами на цилиндр такой диаметр клапана . Или точить у токаря стержень .
    Из клапана как сделаешь ? Без токарного станка все равно не получится .
    Если после притирки на некоторых клапанах поясок чуточку больше 2мм (2,3мм) - это очень критично?
    • Машина: Toyota4RUNNER 94г. 3VZ-e
    Отчет СУПЕР!!! молодец!!!
    809131[/snapback]
    нет не критично .
    Замечательный отчет smile.gif ! В FAQ его нужно поместить всенепременнейше! Только один ньюанс. Я на своих машинах по старинке притираю клапана без приспособления вдвоем с помощником, используя ручную (не эл.) дрель. Вращение клапана при этом производится и по и против часовой стрелки (1,5 -2,5 оборота). Нажим (вручную), тоже естественно меняется. Притирается - быстро и точно. Глубоких борозд, параллельных плоскости клапана никогда не возникает. Какие минусы такой системы (кроме помощника, конечно)?
    810492[/snapback]
    1,5-2 оборота клапану делать нельзя . Амплитуда клапана должна быть 60гр , т.е по 30гр в обе стороны . При этом получается идеальная притёртая поверхность . Это придумал не я , это придумали конструкторы ДВС 100 с лишним лет назад .
    Спасибо. Только не понял почему. Образование гуманитарное angel.gif . Можно в двух словах-почему "овальная" притертость лучше "круглой"?
    при круговой обработке у тебя может появится "спиралевидные борозды" по всей притертой поверхности, что даст потерю комперсии и второе , клапан не вращается по кругу а работает вверх вниз, соответственно все то что останется после притирки уже никуда не сточится... ну это ИХМО моё мнение.
    и еще незабываем,чт о используется для притирки паста гоэ ,а при круговой притирки её просто выдавит из сопряжения притираемых элементов., и получится что притераете "на сухую"
    Изменено пользователем VoVaN_TVK
    2AZIAT - сегодня хотел уже ставить головы, но.. решил промерить привалочную плоскость (до этого долго не мог купить линейку).
    На правой голове по перемычке между первым и вторым цилиндром (на фото) "просвет", в который внатяг проходит щуп 0,1мм
    Снимают у нас минимум 0,05мм - можно этим ограничиться? Переживаю по поводу соосности с впускным коллектором, да и задел на будущее хочу оставить.
    Сильно ли метки уйдут, и есть ли смысл в разрезных шкивах р/валов для, чтобы точнее выставить?
    P.S. снять чуток все-равно хочу, т.к. не нравится мне привалочная поверхность у водяных каналов.
    Снимать обязательно с обоих головок . Тут не только соостность колектора влияет. Если шлифануть только одну головку может получится разная компрессия в левой и правой части движка . Двигатель будет работать не равномерно .
    По поводу разрезных шкивоф
    Приходилось снимать с головок до 0,2мм и шкивы оставались штатными . Ремень ставился как обычно и изменений в работе движка не замечалось .
    Сколько снимать можно понять только на станке после первого прохода . Резец сразу покажет надо ещё снимать или нет .
    уезжал из города, не успел перед отъездом отдать головы в шлифовку, и вот сейчас возник вопрос:
    в том месте, где будут шлифовать, предлагают свечные колодцы не снимать, а подложить пластины - это разумно?
    я технологии снятия/установки колодцев не знаю, как и того, насколько могут "накосячить" при использовании пластин.
    Изменено пользователем Васич
    Цитата(Васич @ 9.12.2009 - 15:31)уезжал из города, не успел перед отъездом отдать головы в шлифовку, и вот сейчас возник вопрос:
    827978[/snapback]
    Все правильно . У токарей на шлифовальном станке обычно имеется набор разных пластин как раз для таких целей . Две одинаковые пластины ставятся на ребро и на них кладется головка .
    На фотке видно как головка на станке стоит .
    А колодцы не трогай , их на заводе при изготовлении головки запресовывают и они не сьемные .
    Изменено пользователем AZIAT
    Сегодня забрал головы, и понял, почему тойота в ремкомплекты кладет не MLS, а "паронитовые" прокладки ГБЦ (где-то встречал фразу о том, что "ремонтники не могут обеспечить минимальную шероховатость").
    Поверхность идеальной назвать сложно:
    А чем шлифовали ? У меня обычно всегда выходит идеально гладкая и ровная поверхность .
    829862[/snapback]
    Ставить эти головы можно, или чревато? (в целом, с расстояния вытянутой руки, никаких проблем не видно, только вблизи, и ногтем чувствуется шероховатость и после ногтя остается "белая пыль").
    Какого типа станок - не знаю, т.к. не мог быть сразу на работе и в цеху у спеца: утром завез головы "спецу", вечером забрал (не ожидал нюансов, т.к. в этом месте постоянно шлифуют головы многие окрестные мотористы...).
    С его слов, снял он 0.13мм, общую высоту ГБЦ я еще не измерял - нет под рукой большого штангенциркуля. Завтра постараюсь уточнить, что был за станок и почему такая шероховатость - когда забирал головы, было не оч. светло и не ожидал сюрприза.
    Под определенным углом, играя освещением, можно заметить, что вся поверхность ГБЦ как-бы полосатая, полосы примерно 1см шириной перпендикулярно оси распредвалов, вот на этой фото эти полосы слегка видно (снизу я обозначил их черными полосками):
