AZIAT
капитальный ремонт ГБЦ двигателя 3VZE
    • Машина: Toyota 4Runner, 94 г, 3VZ-E
    При засухаривании клапана (ГБЦ не снималась) один сухарик упал в сливное отверстие в головке. Не застрял, проволока проходит до поддона свободно. Можно ли его там оставить или теперь снимать поддон?
    Сухарь оставил в поддоне, ни куда он не денется. А у меня вопрос по пластиковой заглушке и сальнику распредвала. В http://personal.utulsa.edu/~nathan-buchanan/93fsm/ говориться, что заглушку с прижимной пластиной устанавливаем до установки распредвала, а сальник после, когда передняя крышка распредвала уже установлена и затянута. В легионовской книге вообще бардак, сначала написано, что эти позиции устанавливаются после того, как распредвал вложен в пастели, а потом опять "установить сальник распредвала" после того как крышки распредвалов уже установлены. Как правильно построить техпроцесс, чтобы не переделывать. Головки не сняты. Спасибо!
    Думаю сухарь в поддоне ничего страшного не наделает .
    Про сальник .
    На самом деле устанавливать сальник и заднюю заглушку намного легче когда крышки распредвала не стоят . Сальник мазать герметиком не надо , а вот заглушку , даже если она новая лучше смазать герметиком .
    Ну и опять я про герметик. Последняя крышка распредвала, которая на правой стороне двигателя, та, что с проточками под герметик. Как закладывать герметик.
    Во-первых, проточки идут с пробелами, а в мануале герметик нарисован сплошной линией. Во-вторых, сколько герметика. Первый раз положил валик в 2мм в проточку. Поставил, сомнения закрались, снял. Не зря. Излишки герметика свисали внутрь, много излишков. Они соотвектственно оторвутся и куда нибудь в мослопроводящий канал. Убрал, намазал снова меньшим диаметром, то же самое, но все равно попадают внутрь. В третий раз положил валик герметика в проточку и сровнял заподлицо с ней. Поставил, притянул, снял - нет контакта. Как герметик туда закладывать? И какой герметик. Когда снимал, в этих проточках было прозрачное вещество, слегка розового цвета, хрупкое, похожее на клей. Может нужен не силиконовый герметик. Может герметик ложить не в проточку а рядом с ней. И ведь это крышка распредвала, слой нерметика может изменить зазор и это не есть гут. Что делать, замаялся эксперименты ставить.
    Извините, не в ту тему, это к верхнему сообщению не относится.
    Изменено пользователем Antyp
    нормальный валик , а излишки будут всегда
    пробелы тоже смажь
    качественный герметик никогда не оторвется .
    силиконовый точно . номер оригинала искать лень . В поиске по слову ГЕРМЕТИК найдешь мои рекомендации.
    ложить в проточку, в пробелах ложить совсем чуток .
    Свежий герметик не может повлиять на зазор .
    Спасибо, герметик Локтайл, если правильно понял. У нас в широкой продаже ARBO, GREIT DEEN (если не ошибаюсь с названием) и наш Казанский. Буду искать что либо нибудь получше.
    Обломился один из болтиков крепления прижимной пластины задней пластмассовой заглушки распредвала. Обломиля заподлицо с головкой. Мотор не снимался, стоит на машине, головки тоже. Что делать? Двигатель 3VZ-E, левая сторона.
    1. Оставить на одном болту прижимную пластину, пообильнее смазав все герметиком.
    2. Приварить короткий электрод к остатку болтика (между моторным щитом и головкой расстояние сантиметров пять семь, можно коротким электродом с помощью зеркала это осуществить) и попробовать выкрутить. Но не поведет ли головку от такой операции, ведь нагрев будет хоть и локальный но сильный.
    3.Приклеить к болтику что нибудь на холодную сварку и попробовать открутить.
    4.Приклейть крышку заглушки на холодную сварку после сборки.
    5.Снимать головку и высверливать.
    Или может есть еще варианты.
    если не удается выкрутить , то думаю можно оставить на одном болту .
    не перегреешь ничего
    это фантастика
    не надо так делать
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    в свое время будучи обладателем ваз 2108, пришлось точить голову на 0, 3 ,если не ошибаюсь, может больше think.gif после этого растачивали камеры сгорания, для компенсации ущерба, после этого прошло 5 лет, машинка все еще летает smile.gif
    Изменено пользователем vovann18511
    Уважаемый Андрей (AZIAT) вопрос :
    - почему направляющие втулки надо именно ломать и выбивать в сторону камеры сгорания , а не на оборот (в сторону распредвала) ? может это какая то особенность именно этого двигателя ? thank.gif
    Посмотри на новую втулку ( фото на первой странице ) . Видишь на ней поясок , это кольцо стопорное стальное . Оно не даст выбить втулку , пока её не сломаешь . Ломается втулка как раз по канавке в которой сидит стопорное кольцо .
    стопорное кольцо вижу smile.gif ... я просто почему спросил , на вазах (когдана вазовском участке 8 лет назад работал ) там тож направляющая со стопорным кольцом , так мы их в сторону распредвала и выбивали (ничего не ломая ...ну мож мы просто балбесы тогда еще были laugh.gif )... а вот на многих иномарках ...там вообще ни каких стопорных колец нет ...просто запресовывается с натягом на определенную глубину ...
    - я просто вот конкретно 3вз-е еще ни разу не делал ...ну не по падалось , а вот сейчас потихоньку собираюсь на ремонт движка (на головки уже почти все пришло )... я прост устал масло доливать ohmy.gif
    • Машина: 4раннер 130, 3VZ-E, 94г., бодик 3", 33" BFG
    Извините за флуд, но у меня фотки Андрея не отображаются!!
    • Машина: Hi lux surf 130 SSR-G 3 vze механика
    И уменя что-то не открываются чё делать?
    Это из-за перехода на новый движок форума . чуть позже исправлю .
    Отличаются ли ГБЦ левая от правой? Если да, то как?
    вот ЗДЕСЬ про прокладки (отличие левой от правой)
    вотЗДЕСЬ про головки... :)(пост №6)
    • Машина: 4runner 1993г 3vz-e мкпп
    Вроде внимательно прочитал, по ссылкам погонял, но не увидел высоту головок, какая она новая?, как вобще определить насколько она сточена и где предел, цифирки может кто закинет.
