    • Машина: Toyota
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=44445
    вот нашел темку куда цеплять проводочек на приборку
    еще там упоминается про волговкий проходной датчик...
    и еще
    http://www.mastertrofi.ru/shop/off-roud-sn...tver-trip-i-dr/
    ДАТЧИК НА КПП ЯПОНСКИХ А/М
    кто юзал этот датчик?
    во, с картинкой!
    http://www.4x4tur.ru/shop/UID_454.html
    а, вот дешевле...
    http://www.off-road-diskont.ru/show_good.php?idtov=8408
    еще там есть вот это
    http://www.off-road-diskont.ru/show_good.php?idtov=8406
    куда и как лепить не знаю...
    и датчик на спидометр
    http://www.off-road-diskont.ru/show_good.php?idtov=8407
    Изменено пользователем Evgeniy_K1979
    • Машина: 4Runner 93 г.в., 3.0, 3VZE , автомат
    Народ.  скиньте прогу плизз. С сайта разработчика не качается. на торренте не нашел
    876386[/snapback]
    Держи ТЫЦ
    • Машина: Toyota
    To: trolk
    Что полезного дала Вам эта программа?
    Вопрос также ко всем кто ставил и мерял...
    Я просто не понимаю тех величин что она выдает, а в тех что понимаю не вижу полезности...
    Пожалуйста объясните.
    To: trolk
    897614[/snapback]
    Основная фишка из-за которой я ее использую это расход. Ну и контроль параметров двигла.
    • Машина: Toyota
    Как Вы считаете, данные выдаваемые этой программой боле-менее реальные?
    В инструкции пишут что измерения нужно проводить лучше на месте либо в движении выдерживая паузы мажду режимами...
    Вобщем не на каждый день програмулька, типа откатал недельку, принес файл, загрузил и смотришь любуешься графиками...
    Вы следите за работой по обновлению этой программы на других форумах?
    Я поискал-почитал... кажется все затихло...
    Интересно на нашем форуме есть люди спсобные разобраться в этой программе и внести в нее какие либо изменения?
    Я признаюсь далек от этого, даже кабелек паять и тыкать в порт стремаюсь... blush.gif
    • Машина: yota4run, 3vze
    Покажите где DLC2 торчит и стрясти формат пакетов с автора и можно жить.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    Народ, кто-нибудь придумал откуда брать ТЕ2 ????
    В компе вот такая распиновка
    [attachmentid=79098]
    • Машина: Пока пересел на пузотеров LX GS300 -===- MB W211 E350 4Matic
    Приветствую.
    Подарили простейший комп. БК-02.
    Хочу поставить на пикапа. Там 2L.
    Европеец без тахометра, по идее комп имеет ф-цию тахометра. По сему был б в помощь.
    В принципе не сложно, всего три провода. Если с двумя вопросов не возникло, то про третий - написано в паспорте "Подключать к разъему стартера W"
    На стартере обнаружил один основной коннектор. Видимо с него идет нагрузка. И один разъем трехконтактный. Покурил азбуку, ни намека на W.
    Прочитал что еще есть датчик положения коленвала. Не нашел на блоке... где его искать? И можно ли к нему подключиться?
    Так же есть датчик положения вала в ТНВД. Нашел два контакта... которй из?
    И можно ли к нему подключится...
    Вообщем к чему лучше подключится, и где это находится? =)
    Приветствую.
    995745[/snapback]
    Как раз на генераторе и находится W. Там фишка из трех контактов. 2 параллельно и 1 к ним перпендикулярно. Вот к перпендикулярному, вроде, и прицеплен такой же комп у меня на микробусе с 2L... Мерял тестером - на контакте напряжение должно изменяться при изменении оборотов еле-еле и быть небольшим, не 12В! Доберусь до гаража - посмотрю точнее.
    Приветствую.
    995745[/snapback]
    998425[/snapback]
    дадада. Есть фишечка о трех контактах. Два идут рядом паралельно. Одна перпердикулярно. Попробую сегодня цепануть.. урааааааааааа
    посмотрел на какой точно контакт вешаться?
    Какие настройки поставил на тахометр в компе? 1:200 ?
    999319[/snapback]
    Посмотрю вечером, отпишусь.
    Настройки ни какие не ставил. У нас соотношение диаметров шкивов 1:2, что и стоит по умолчанию в девайсе.
    Посмотрел.
    Правый!
    __
    | | <-вот этот!
    На генераторе фишка, естественно.
    Изменено пользователем y_mach
    Посмотрел.
    Правый!
    __
    | | <-вот этот!
    1001695[/snapback]
    во блин.. Понял.
    Верхний... на рисунке - фишка с гены. Пошел.
    вообщем подключил. Работает.
    Но... соотношение оборотов коленвала к оборотам гены ... нифига не 2:1
    Эксперементальным путем выяснил.... что, скорее всего 4:1... и даже 5:1.
    По крайней мере на 5:1 холостые кажет 700, и в дальнейшем на раскрутку двигателя дает похожие на жизнь цифири. Ибо на 2:1 холостые сразу 1100... при малейшей нажималке на газ, уже за 2к улетают.
    Кто нить точно может сказать соотношение оборотов коленвала к генератору на двигателе 2L .... не T и не TE
    А что такое на кожухе вентилятора выбито "4Х1" ? Это на шкиве вентилятора соотношение оборотов?
    1020869[/snapback]
    unsure.gif У меня на 2L 84го года 2:1... Берешь штангенциркуль и замеряешь...
    1020869[/snapback]
    1020919[/snapback]
    диаметр шкифов замерять? А дальше?
    1020919[/snapback]
    1021060[/snapback]
    ну, один поделить на другой - получится соотношение. Странно. 5:1 как-то слабо верится. В общем, у меня все без настроек заработало. think.gif
    1020919[/snapback]
    1021060[/snapback]
    1021412[/snapback]
    поделить таки диаметры? =) Или длины окружностей?
    Ок... поделю диаметры.....
    Результат будет одинаковый
