    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    так даже рекомендуют делать которышь по определенным ножкам, чтоб вышел на диагностический режим)))
    1193294[/snapback]
    да, по одним ногам - надо коротыш, а по другим - идут данные. вот по данным коротыша совсем не надо.
    Вопрос собственно в следующем: насколько важные данные может показать этот комп для 1KZ-TE , чтобы рискнуть мозгом?
    1193347[/snapback]
    Блин! Мануал мультитроника, таблица что показывает чтение параметров, графа протокол тоета до 95 года!
    • Машина: KTM 990 Adventure, HILUX 1KZ-TE '96 автомат, Прадо 120 1KD
    1193404[/snapback]
    какая страница?
    посмотрел мануал на сайте ихнем, там нет списка параметров именно для дизельных OBD-1 Toyota, только общий для всех специфических протоколов. подозреваю, что для бензинок и дизелей разные списки считываемых параметров. может плохо искал?
    1193404[/snapback]
    какая страница?
    1193420[/snapback]
    Я думаю, что он читает OBD-1 Toyota, а отличия дизеля и бензина в потоке данных точно есть, только какие кто знает! Думаю, что покажет сканер для дизеля, то и покажет мультитроник. Попробуй найти сканер, и посмотри что он покажет.
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    1KZ-TE, стоит мультитроникс, все показывает.
    1192895[/snapback]
    To havarz
    Мож по подробней опишешь что и как показывает и куда подключал/ а если фото приложишь то вообще супер можно будет в копилку знаний отправлять.applaude.gifapplaude.gifbuzz.gifbuzz.gif
    1193420[/snapback]
    Вот на кзете стоит у havarza
    • Машина: Toyota HiLux Surf KZN130W (1KZ-TE)
    Сегодня сфотаю, чуть позже выложу.
    Протокол автоматом не определился, выставил в ручную. OBD-1, Toyota.
    Изменено пользователем havarz
    1193698[/snapback]
    На FAQ тут не тянет, все просто.
    Разъем под капотом, перемычка TE2-E1, сигнал с VF1.
    Дисплей 2
    [attachmentid=101132]
    Бак нужно калибровать. У меня не откалиброванный. В инструкции написано как.
    Дисплей 3
    [attachmentid=101137]
    Дисплей 4
    [attachmentid=101138]
    Тут все в куче.
    Парковка (опция)
    Приобретается отдельно.
    [attachmentid=101139]
    • Машина: Surf 130, 3VZE
    havarz, какая модель мультитроника? И почему именно она?
    Подходят вроде - RIF500, RI500, 1031UPL.
    1194284[/snapback]
    Multitronics VG1031GPL.
    Просто он мне первый на глаза с год назад, примерно, попался.
    Для RIF-500 нужно место 1DIN, у меня там в планах что-нибудь из мультимедиа поставить.
    Хочу добавить. Мультитроникс выводит данные не мгновенно, а с некоторой задержкой. Это касаемо скорости, оборотов.
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    у меня стоит такой уже целый год,работает без проблем
    протокол определяется автоматоматически
    бак пришлось калибровать
    глючит немного датчик температуры за бортом
    есть некоторые вопросы по прошивке
    а так практически все точно
    1194567[/snapback]
    Новую прошивку на сайте мультитроникса не смотрел?
    Может есть?
    надо посмотреть скорее всего уже есть
    еще надо делать шнурок для закачки
    на следуюшей неделе займусь
    ТО havarz
    перемычка TE2-E1 постоянно должна быть think.gif , но тогда чек мигать будет при включении зажигания, просто забить на чек и усе.
    Ошибки по ОВД_1 не кажет sorry.gif.
    ТО havarz
    1194771[/snapback]
    Перемычка стоит постоянно, при включении зажигания check мигает, заводишь, тухнет.
    Ошибки не показывает.
    Там до колодки один провод всего идет.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2lt-e
    для 2Lte прокатит такой комп?
    1195452[/snapback]
    Подойдет.
    1195767[/snapback]
    до 1998 !!!!!
    упс.... blush.gif как то просмотрел
