    • Машина: 4runner 3vz-e 130
    To: trolk
    слушай, а ты никаких понижающих резисторов не ставил? если подать 12В к ком порту, то порт выгорит... ты подключал просто напрямую, с кабелем который написан в мануале?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    чо это выгорит, у него +12 и -12 абсолютно стандартные уровни
    я тут подумал, и вспомнил, что есть у меня дата-кабель для прошивки телефона... подключается к USB, а на выходе через какую-то плату и спайку идут провода на телефон, по-сути, это те же самые контакты КОМ-порта.. нашел распиновку на свой телефон, помогите пожалуйста знающие люди понять - какой вывод какому соответствует.. т.е. из 4 вариантов где проще говоря контакт 5 с обычного ком-порта, а где 6
    вот таблица распиновки:
    3 TX / USB D+ usb D+ in x65, SX1
    4 RX / USB D- usb D- in x65, SX1
    5 CTS Data Line For Accesory. Used as a cable detect in Siemens x65-x75 models. Short to pin 2 GND to force cable detection.
    6 RTS Data Line For Accesory or serial cable
    в Легионовской книжке, по двиглу 3VZ-E в электросхемах я вообще нигде не нашел Te2, даже в соседней книжке для 5VZ это разьма нет, только Те1
    откуда ж мне его взять та?? может он аналог чего-то другого?
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    У меня в книге по ремонту дается вот такая распиновка
    • Машина: 4Runner 93 г.в., 3.0, 3VZE , автомат
    Там две прграммы, какую брать подскажи ! Спасибо! buzz.gif  И еше вопрос, разъемы ком порта продаються и как ты воплотил в жизнь подключение к диаг. разъему, т.е. стационарно или просто разъем втыкал и какой разъем?
    776071[/snapback]
    последняя которая
    To: trolk
    776201[/snapback]
    Нет не ставил, подключал напрямую к ком порту. Все нормально, ничего не выгорело.
    781530[/snapback]
    To: trolk
    я думаю он у тебя есть потому как коробка автомат, а на ручке отсутствует..
    вопрос откуда брать сигнал который идет по Те2.. может нужно соединить вместе выводы Т + Е2 ? получится Те2 ? unsure.gif
    Ураааа, у меня тоже есть te2 коробка-механика . Скажите как кто делал пластинки , что туда пихать надо , или можно где разьем взять? Я до сих пор туда ничего не пихал , поэтому не совсем понял : пластинку надо пихать вдоль разьема или поперек? Весь разьем в смазке , долго глядел и вме равно не понял . Похоже что пластинка контакта состоит из 2 усиков . Так вот совать между ними , чтобы они зажали как цанга или вдоль?
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    Пробывал подключаться чере ЛПТ порт на ноуте, ничего не вышло! Там вроде теже сигналы как на КОМ порту!? Наверно програмно не реализованно?
    783723[/snapback]
    На ltp порту сигналы не такие(0-5в) , ты мог просто его пожечь.
    783723[/snapback]
    783873[/snapback]
    Век живи - век учись!!!
    Но все равно должна же быть реакция на входящие сигналы? Все же наверно это программой прописан КОМ порт!
    Даже если и спалил, то на ноуте от него толку нет, ноут пока продолжает работать! smile.gif
    Изменено пользователем black cat
    783684[/snapback]
    Ничего не понял. Можно менее сумбурно объяснить?
    783723[/snapback]
    Программа читает с КОМ!! порта. Максимум что можно сделать, это переходник усб-комп, и читать через усб )
    Изменено пользователем trolk
    To: trolk
    783650[/snapback]
    Без ТЕ2 ничего не получится. Как вариант искать распиновку управляющего компа.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    а вот у меня на компе ножка вместо TE2 называется TSW
    это оно и есть, или это что-то другое?
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E МКПП 1992 г.
    833340[/snapback]
    Я так понимаю, вывод ТЕ2 берется из колодки диагностики, которая под капотом - там, где замыкаются контакты при установке зажигания.
    • Машина: Toyota
    Какие новости по чудо-программе?
    Какая от нее польза?
    Корректно ли она работает?
    На каких двигателях кто пробовал?
    Почитал я на том форуме "карина-е" что понаписал "гусь", аж дурно стало... wacko.gifdead.gif
    Вобщем Гусю - РЕСПЕКТИЩЕ, но к продукту его недоверие... как там говорилось - не научно как-то... обстрактные велечины какие-то... откудо что берется и как считается не понтно... А может я просто в этом ничего не понимаю...
    Вопрос по БК от Multitronics:
    А можно ли сделать так, чтобы он данные не на свой чудо морозоустойчивый дисплей выводил, а через СОМ порт на ПК, ноутбук и данные эти обрабатывались как программа http://check-engine.ru/checkengine.php. Кстати, я последним писал письмо, спрашивал поддерживает ли их адаптер протокол Toyota T-OBD1 - сказали НЕТ.
    • Машина: yota4run, 3vze
    781530[/snapback]
    к схеме по подключению ОДБ же написано что ТЕ2 нет в диагностике на некоторых тачках с DLC2 разъемом. Так что поищи его в салоне где он я фик знаюsmile.gif
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    мультитроникс ктонить уже подключил? работает?
