    To: abatt
    поделить таки диаметры? =) Или длины окружностей?
    Ок... поделю диаметры.....
    Ребята, ну не ленитесь! Такие вопросы надо разъяснять раз и навсегда. Есть же Интернет.
    http://vtk34.narod.ru/detalimashin_lek/book/book13.htm
    • Машина: Пока пересел на пузотеров LX GS300 -===- MB W211 E350 4Matic
    Результат будет одинаковый
    1022164[/snapback]
    To: abatt
    1022168[/snapback]
    да уже понял что фигню сморозил
    Извиняйте.. тупизм на жаре прогрессирует
    Кстати, результат будет одинаковый, хоть площади дели biggrin.gif Единственно, учти, что интересуют минимальные диаметры, где ремень касается шкива. Бывает, по запари, меряют общие.
    1022253[/snapback]
    минимальные не стал мерить, ремни скидывать неохота.
    Впринципе клин на обоих шкивах одинаковый. По этому, думаю глубина бороздки тоже.
    Наружние диаметры 77(гена) vs 167 (колено)
    Конечно.. 5 к одному не получается. 2.16 получается... попробую конечно выставить. Но сдается мне.. холостые станут опять 1100 .. и при малейшем разгоне - 4000
    Но, если учесть как начинает врать с оборотами бортовой.. наводит на разные мысли.
    Думать вообщем буду...
    А что за надпись на кожухе вентилятора 4x1 ?
    Изменено пользователем abatt
    • Машина: Hilux (4Runner) '94г. кузов VZN130 двигатель 3-МЯУ МКПП
    Решил возобновить тему, прочел все, включая ссылки в теме - остался ОДИН вопрос: какой из БК реально показывает ошибки?
    Насколько мне известно ошибки на EFI движках стираются только съемом предохранителя на 15! мин. по меньшей мере так написано в толстенном толмуте по Toyota в нашем сервисе, а также проверенно на практике.
    Также проверенно 3 различных современных диагностических сканера поддерживающих автомобили Toyota и считывающих с колодки OBD-I под капотом.
    Результат у всех своеобразный - моментальных (повторюсь моментальных) показаний текущего состояния датчиков не выдал ни один сканер (средняя стоимость каждого 80т.) показания практически не различаются (кроме показаний смеси) ошибки не стирает ни один из них - все пишут тоже что и в толмуте. Ошибки сканеры показали по разному либо не показал только 1 из 3.
    Диагностируемые авто: Hilux 3vz-e MКПП, Surf 3vz-e АКПП, 4Runner 22R-E
    Лучший БК для считывания ошибок - это перемычка E1-TE1 в разъем Diagnosis. Больше никто ничего не покажет. unsure.gif
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    А на 1KZ-TE никто не пробовал?
    676157[/snapback]
    Надумал поставить
    http://www.multitronics.ru/products/univers/ri500/
    Пишут подключить можно
    http://www.multitronics.ru/about_toyota/
    Изменено пользователем Nail32
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    676157[/snapback]
    Надумал поставить
    1192244[/snapback]
    RIF 500 работает без проблем, 3мяу 93г раннер. Ошибки он в принципе по нашему протоколу не покажет, древние мы для этого. Протокол распознал автоматически, подключение только бака с приборки и датчик температуры на улицу, остальное с компа машины.
    1192308[/snapback]
    1192308[/snapback]
    1192329[/snapback]
    К букве F, показывает длину впрыска, температуру ож, угол опережения зажигания, давление в впускном коллекторе, мгновенный расход, средний расход, остаток бака, прогноз на баке , напряжение, температуру за бортом, предупреждение по льду.......
    короче дофига. графики строит.
    на сайт мультитроника тебе дорога, там в мануале все есть.
    Изменено пользователем black cat
    1192407[/snapback]
    1192407[/snapback]
    1192745[/snapback]
    Про дизель не подскажу, но не ужели протоколы будут разные на бензине и дизеле на одногодках?
    • Машина: Toyota HiLux Surf KZN130W (1KZ-TE)
    1KZ-TE, стоит мультитроникс, все показывает.
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    такой вопрос : а на 130ом с 2лт-е диагностический разъём в салоне есть?
    1192904[/snapback]
    Под капотом точно есть, в салоне не знаю.
    да про то , что под капотом , я знаю, надо будет полазить под приборкой.
    1192917[/snapback]
    Какая разница? Подключать к мозгам да и все!
    • Машина: KTM 990 Adventure, HILUX 1KZ-TE '96 автомат, Прадо 120 1KD
    1192895[/snapback]
    а что именно он может показать?
    расход?
    обороты?
    и вот ещё - слышал от специалистов, что через диагностический разъём опасно подключать - там провода прямо от мозгов идут, если чего(коротыш или ещё чего) - мозгам трындец focus.gif
    • Машина: Владел LN130 2LT
    так даже рекомендуют делать которышь по определенным ножкам, чтоб вышел на диагностический режим)))
    1193294[/snapback]
    да, по одним ногам - надо коротыш, а по другим - идут данные. вот по данным коротыша совсем не надо.
    Вопрос собственно в следующем: насколько важные данные может показать этот комп для 1KZ-TE , чтобы рискнуть мозгом?
