    • Машина: Fiat Ducato
    У меня работает частично, т.е. показывает тока скорость(со спидометра) и напряжение smile.gif с форсункой я его не подружил пока, т.е. кабель подключен, но обороты показывает не верно, калибровка ничего не дает(форсунка газовая), соответственно расход неправельный sad.gif
    P.S. Мультитроникс 2007 года, т.е. не перепрошитый. но очень хочется smile.gif
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    To: Артёмий
    меня интересует как раз прошитый на к-лайн, есть такой, но стоит стационарно в матизе, вынимать = разбирать пол машины, а в мороз это делать не очень хочется, поэтому и интересуюсь, может кто уже подключил и у него все работает и показывает?
    ЗЫ. параллельно решил спаять кабель в компорт.
    • Машина: Surf 130, 3VZE
    Ну а кто что скажет об этой программе? Функции те же чтои и у мультитроника + коментарии кодов ошибок.. работает через диагностику OBD2..
    что то тупанул.. ссылку пропустил http://www.check-engine.ru/checkengine.php
    To: Бугор
    у нас нет обд-2 у нас обд-1
    кстати, в доке к мультитрониксу (который для тойот до 1998года) написано, что если нет ТЕ2 под капотом, то ищите круглый разъем в салоне.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    мммм... а вот это интересно! Где искать? Как должен выглядеть?
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Вот так:
    стырилТУТ
    • Машина: 4Runner 93 года,3VZE, кузов VZN130 - европеец.
    У меня такая проблема - как подключить датчик скорости когда у меня его нет! VZN130 3VZE МКПП
    На приборном щитке с обратной стороны, около спидометра есть винтик, под него и прикручиваешь проводок. Не промахнешься, там написано smile.gif
    • Машина: yota4run, 3vze
    DLC2 нашел кто? рассказывайте что где разбиратьsmile.gifа то без теплого гаража не охото ковырять не там....
    • Машина: Toyota
    875307[/snapback]
    И у меня нет, на 61-ом...
    875381[/snapback]
    А на 61-ом винтик есть?
    И куда этот проводчек? Что к чему объясните плиз!
    А еще расскажите кто знает про то как под тросик устанавливают импульсные датчики скорости, где-то что-то слышал...
    Про 61 не знаю, но если инжектор, то должно быть.
    Датчик скорости точно ставят на вал шруза, а про тросик я не слышал...правда и не интерисовался.
    Изменено пользователем Артёмий
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Народ. скиньте прогу плизз. С сайта разработчика не качается. на торренте не нашел
    DLC2 нашел кто? рассказывайте что где разбиратьа то без теплого гаража не охото ковырять не там....
    тоже интересно где он находится. Сам еще не искал.
    • Машина: Toyota
    To: Артёмий
    • Машина: Toyota
    [attachmentid=73883]
    а я имел ввиду вот такой датчик
    876552[/snapback]
    Ндык а ф чем вопрос? Открутил тросик спидометра от коробки, прикрутил датчик (который импульсный), а в него уже потом тросик спидометра, к разьему датчика провод на БК, и все (так в мануале для БК написано).
    Сей датчик из себя представляет ось с обмоткой и датчик холла, ось сквозная соединяет выход шестерни с тросиком спидометра.
    ЗЫ: забыл: эти датчики бывают двух видов: 1-на коробку; 2-на панель приборов (к входу мех.спидометра)
    Изменено пользователем GANS72
    • Машина: KTM 990 Adventure, HILUX 1KZ-TE '96 автомат, Прадо 120 1KD
    877174[/snapback]
    а разве разъём троса спидометра универсальный??? может в переходнике другая резьба или ещё что не подойдёт???
    • Машина: Toyota
    Вот-вот! Где б тнайти такой проходной на тойоту!?
    Да, есть на жигули, на москвич кажется... но там другая резьба!
    Некоторые наши форумчане заморачивались, меряли резьбу (не подходит), но чем дело закончилось не известно...
    Артёмий, дай инфу про свой датчик, плиз!
    Изменено пользователем Evgeniy_K1979
    blush.gif Я к сожалению не знаю, продается ли этот датчик отдельно...
    Фотка из темы про установку круиз-контроля smile.gif Там он в комплекте.
