Карбофоs
На 80ку с двумя батарейками лебеда 12 или 24 вольт
    • Машина: LC100 турбо
    Батарейки две, борт сеть 12 вольт, а стартёр сколько? И как лебеду включать?
    • Машина: Toyota LC 100VX-R
    сам в свое время этим забивал себе и другим голову
    ответ один -ставить на 12 вольт, т.к. 24 вольта там только стартер
    стартер на 24 вольта,а лебедку подключаешь 12 вольтовую к одному аккуму
    • Машина: TLC-80, 1HD-T, OME +5
    Но всё-таки, объясните, я сейчас тоже смотрю на лебедки, почему не поставить 24 вольтовую? Она же, по идее, при прочих равных, должна аккумуляторы медленнее сажать?
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    To: SteVe
    на 80ке нет постоянных 24 вольт, они организуются ненадолго специальным реле, так что подключать 24 вольта просто некуда
    to SergeySV
    эт я в курсе, но ты хочешь сказать, что нет возможности другим специальным реле организовать 24В на лебёдку? или это просто слишком большой гемор?
    48578[/snapback]
    • Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512
    Если аккумы всегда (!) скоммутированы последовательно (т.е. на 24 В), то просто подключаешь на клемму (-) одного минусовой провод лебёдки, а на клемму (+) другого - соответственно плюсовой. Оттуда же запитываешь блок соленоидов и пульт (через презерватив!). Если же они коммутируются (специальным реле) на 24В только для работы на стартер, то делать аналогичную схему для лебёдки, как уже сказали товарищи, бООльшой гемор - не стоит. Преимущества у 24В лебёдки есть - меньше в два раза токи при той же мощности, значит, меньше нагрузка на провода и контакты, меньше потери в них. Но, нагородив специальную схему коммутации, ты, скорее всего, эти преимущества утратишь, вместе с надёжностью....
    А подключать лебеду к какой батарейке? Левой или правой? biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: TLC-80. 1HZ.STD.был...
    гена их поровну подкармливает...так что к какой удобней .
    • Машина: TLC-80
    А нельзя разве подключить плюс к одной минус к другой батарее - что мешает? Или при запуске стартера коротнет чего нить?
    Суть вопроса в том, что при интенсивном лебежении от одного аккума он может разрядиться так, что не хватит напруги стартеру для запуска двигателя, это при том, что второй аккум будет заряжен. А если бы они в паралели работали, то разрядились бы оба меньше и суммарная напруга позволила б запустить двигатель?
    ЗЫ Это теоретические рассуждения , на 80-ке еще не проверял.
    To: Toyo
    Если ты подключишь плюс к одной, а минус к другой, то работать, по идее, ни чего не должно, т.к. второй акк, подключается к первому последовательно через реле только при включении стартера, а всё остальное время он как-то сам по себе.... ))))
    Вот, кстати, мне интересно, кроме того момента, когда крутится стартер, они вообще в схеме вместе или каждый сам по себе и они ни как не соединены?
    • Машина: TLC HZJ77 1996, колеса Comforser CF-3000 33х12.5х15
    Лебедку неоходимо ставить согласно основному напряжению в машине. unsure.gif
    • Машина: TLC80 1HZ std, УАЗ, Лопасня, ЗИЛ-131
    Подключать можно на любую поскольку они запаралелены и соединяются последовательно только на момент пуска. В момент переключения, от общей сети отключается левый (он как бы резервный). По моему так.
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    To: tlc80_skh
    всё правильно. На правом ( на "+"-се ) стоят плавкие вставки, "-" на кузов. От левого кабели идут на комутационное реле, которое и комутирует последовательно АКБ (на стартёр) - в обычном состоянии АКБ паралельны.
    Лебёдку можно цеплять ТОЛЬКО НА ПРАВЫЙ АКБ (т.к. минус левого - не всегда "-" авто, в момент старта он становится "+12Вольт")
    чёто я не допёр сразу, что это ты вопрос задавал...To: WD-40
    тебе по фигу к какому АКБ лебёдку цеплять...
    Машина:LJ-78 2LTE
    вся 12 вольт, нету там приблуд с 24 вольтами никаких.
    Мы отвечали про 80-ки...
    Машина:LJ-78 2LTE
    49255[/snapback]
    А я и не спрашивал про 78, у меня одна батарея и лебёдка давно.
    To: WD-40
    Только к одной батарее (правой) и только 12В
