AZIAT
Про сопромат и свойства разных материалов
    • Машина: ТЛК 80,96г,1HZ,мех.лебёдка,3 блокировки.TLC-100,1HD-FTE 2006
    Кстати Андрей(ака Азиат)-пришла мысль-используй уже подкаленные так сказать подручные материалы-типа концевиков инструментов(развёртки ,зенкера...) или или негодные з/ч(в тракторных железках много применяется неплохих сталей-штифты ,пальцы)-так многие самодельщики делают.Из них и точи. :friends:
    Нормальный токарь и на токарном станке сделает шестигранник...
    Никто ,кстати не мешает сделать квадрат под ключ.
    • Машина: Тойота LC
    на металлобазе местной шестигранника нет с такой стали . А это значит придется искать фрезерный станок
    Токарь с которым я контактирую, фрезерует шестигранник на токарном станке. Это сэкономило мне денег на жадного и ленивого фрезеровщика
    • Машина: Тойота LC
    Если уж зашла речь про термистов,Роквелов и разные марки стали-ищи сталь 30 ХГСА,просто точи резцом и ничего не закаливай(там хар-ки типа пределов текучести и т.д.-заметно выше чем у 40Х,45 и др).
    Кстати ст30ХГСА-довольно распространённая марка.
    На нашей металлобазе спрашиваешь какая арматура, отвечают гладенькая )))))))))
    Действительно, не стоит зацикливаться на термообработке
    А горелкой греть..... С одной стороны греешь, с другой остывает....
    Ну это можно решить с помощью нескольких огреупорных кирпичей .
    И контроль температуры без навыка как провести?
    могу взять у знакомого прибор который лазером меряет температуру
    Я не совсем нормальный , я самоучка .
    Нормальный токарь у меня есть , но к нему ехать около 100км . Я у него делаю , когда мой станок не позволяет .
    Ну это да .
    сегодня точил из рулевого вала тойотошного шпильку , нормально резьбу леркой нарезать не удалось . Или лерка ( из старых советских запасов ) тупая уже или металл для неё крепкий , резьба рванная получается .
    Андрей! :friends:
    Я тоже не токарь(хотя владею навыками работы на многих ст)-многие самодельщики делают сами...Посмотри книжки(старые какие-нибудь советские) как закрепить цилиндрич вал в кулачках и проточить грань подрезным резцом,...а потом перевернуть на 180 гр,а потом на 60,и т. д. :buzz:
    Резьбу на подкалённом металле режь резцом-ну хотя бы на 2/3 глубины,а потом проходи плашкой.Пробуй-я уверен всё получится!Лучше научится делать такие вещи самому-чем зависеть от дяди Васи. :thank:
    • Машина: Тойота LC
    Андрей! :friends:
    +100500 и про сало, салом мажь
    закаливать ИМХО надо ! (наконечники рулевые - калёные) ,сыромятные , думаю все равно срезать будет...
    для закалки нужна муфельная печь (раньше у нас такая была - в ней шатуны Ваз грели чтоб с поршнями собирать . потом все стали горелками пользоваться )
    Лерка скорей всего тупая , я однажды изобритал сЪёмник -нарезал резьбу леркой М30 на хромванадиевой головке (из инструмента). 5 витков нарезал -час(руками) с характерным скрипом (поливая маслом )- резьба получилась ,лерка пришла в негодность
    Ага , я видел как это делают .
    А ещё у меня к станку есть шпиндель четырех кулачковый , которым можно зажимать деталь любой формы , но пока я им не пользовался .
    Так и делаю обычно . Так легче намного получается .
    а трансмиссионка не пойдет ?
    вот я тоже думаю об этом .
    только вот как понять на сколько калить ?
    ну думаю надо поискать ТехПроцесс изготовления рулевого наконечника (пальца)... к примеру ГаЗ 69
    ну в принципе , а почему бы и нет .
    пойду гугл помучаю .
    Я не специалист....но про закалку скажу так-не такое это простое дело как кажется на первый взгляд...
    Много лет назад-когда делал себе самодельные звёзды и валы для полноприводного мотоцикла-просил одного (очень опытного термиста на оборонном заводе)закалить их(и присутствовал при этом)-очень непростой процесс.Кроме того что точно надо знать марку металла,температуру соблюдать (до +/-5 гр),время закалки,потом охлаждение(в моём случае в селитре,ст 40Х).потом отпуск при опред температуре,охлаждение вместе с печью...Но как сказал мне термист что будет 50-52 HRc-так я потом пошёл на прибор с конусом-и было 52 ед...Опыт рулит... :ok:
    Недаром НАСТОЯЩИЕ специалисты были нарасхват.
    П.С.целесообразны 2 варианта-заказать на производстве из металла и с закалкой(по образу и подобию аналогичних деталей) ...или выточить из подручного подкаленного изделия.
    • Машина: Тойота LC
    Сталь 45 - это не сыромятина, и срезать из этой стали болт диаметром 19 мм маловероятно. А вот что получится в результате кустарной термообработки никто не скажет.
    Сало мой токарь использует как раз в случае неважной лерки и вязкого металла, говорит, что сало лучше держится на металле
    тут идея в голову пришла , пошел в гараж проверил .
    Взял торсион и попробовал его порезать и резьбу нарезать . всё получилось . диаметр подходящий , так что можно шпильку выточить , её то точно не срежет .
    сало походу не только едят . :)
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    размеров торсиона хватит на ряд экспериментов :)
    материал у всех торсионов вероятно схож.
    http://armor.kiev.ua...p?title=Торсион
    шатунный болт от большого мотора наверное тоже был бы неплох в качестве заготовки ..
    http://rostfrei.ru/e...nsf/pages/grade
    http://www.12821-80....ty_stali_splavy
    А 4.80 для нержи серийно больше не встречал, но и это оочень скромно по прочности...
    30 хгса .. закалка и отпуск единиц до 40HRC - было бы хорошо...
    прибор для измерения твёрдости с алмазной вставкой
    деталь продолговатой формы опускать в закалочную среду в вертикальном положении, иначе будет кривоватая...
    мелкие детальки перед закалкой греют на плите, температуру контролируют по температуре плиты.
    больше трёх раз термообработку не делают, свойства материала теряются...
    кстати, колёсные шпильки как заготовки, тоже вариант интересный, характер нагружения схож...
    Изменено пользователем exup
    Ну у меня их много есть . :)
    Я вот думаю просто когда болт стоял из нержи мы ещё на Неваляторе так не гоняли как сейчас .
    Нет у нас тут такой стали . :cry:
    • Машина: Admiral
    В узле применен болт 16мм ( толще не получается , так как в наконечники отверстие в дюймовом размере и приходится точить втулку переходную ) от продольных тяг раннера . Один раз болт срезало , несколько раз он вытягивался и ослаблялся . Решил я выточить болты с учетом дюймовых размеров ( 18, 9 мм ) . Сталь взял СТ45. выточил болты и возник вопрос - закаливать их или ставить так как есть ? Если закаливать , то как ?
    Андрей, может уменьшить плечо обката?
    давно уменьшил . сейчас всё как на стандартной 70 ке . Диск -25 . Чтобы поставить диск 0 , придется ставить 16" диски , а это не айс .
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    болт на 16 бывает тракторный башмачный(крепления башмаков гусеницы) он из стали 40х или 45х, закаленный. может получится подобрать.
    и я бы выточенные болты шлифанул бы обязательно
    что это даст ?
    точил я как то с пальца гусеничного , по тому как его резец режет видно что он ничем не отличается от купленного мною шестиграника из стали ст45 .
