AZIAT
Про сопромат и свойства разных материалов
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Палец и болт разные вещи, у пальца сталь точно не 45. Болт может получиться подобрать уже готовый, палец цементированный или твч закалка, болты из них плохие.
    Если шлифануть точно в размер, то разбить и срезать вероятности ниже, получится качественный чистый болт.
    http://www.autoopt.r...130_m16h1_5h60/ вот например
    так мне нужен болт с переменным диаметром - в сошке 18мм , а в наконечнике 18,9 .
    Что тебе мешает сошку раз сверлить до 18.9
    отсутствие сверла на 18,9 . :)
    Хотя надо поглядеть в магазах , может есть такое .
    А потихоньку развернуть регулируемой разверткой?
    Да нет проблем , когда такая развертка лежит на полке . :tongue:
    раз тема про свойства материалов то спрошу здесь
    какая нужна марка стали для изготовления увлеченных стремянок на задний мост и нужно ли их закаливать?
    Изменено пользователем Антуан
    СТ20 вполне хватит.Я перегибал японские стремянки на 16 .для хайлюкса Себе делал из 30 хгса на 14 вроде ходят.Хотя одна спереди лопнула на сгибе при затяжке.Я её аргоном сварил пока держится. Изменено пользователем Dimas465
    понятно, а площадки тоже из СТ-20 можно сделать или лучше 30 взять?
    толщина 8-10мм
    толщина 8-10мм
    Вполне подойдет .Только не забудь края загнуть а то рессору сломает.
    я давно обратил внимание на то что все площадки имеют скругление с краю, а почему ломает на не загнутой?
    каким образом можно загнуть стальную пластину толщиной 8-10мм ?
    Если нет гибочного оборудования .Прорезаем по месту сгиба болгаркой до половины ,прорез немного клином. Гнем в тисах кувалдлдометром, затем завариваем место сгиба полуавтоматом ..
    Ещё вариант сделать из двух тонких по 5мм потом сварить .
    я так и предпологал
    я так и предпологал
    Вот на Хайлюксе сделано методом сварки из двух деталей.
    Если честно то я раньше думал что загиб для того чтобы площадку стремянками не выгибало, оказывается что для другого...
    • Машина: Admiral
    давно уменьшил . сейчас всё как на стандартной 70 ке . Диск -25 . Чтобы поставить диск 0 , придется ставить 16" диски , а это не айс .
    Вчера специально сходил посмотрел...
    У меня на диске шириной 10", но вылетом -44 (считай то же саме положение внутренней кромки) между рулевой сошкой (такой же) и колесом ладошка не пролазит, тормозной диск даже вместе с кожухом стоит внутри диска, нижний шкворень спереди не видать. Единственное объяснение для меня - штатно вылет ступицы 70-ки мм на 50 больше чем у Хайлюкса, т.е. ее фланец расположен прямо на краю ступицы.
    Как вариант, вынести крепление рулевых наконечников и гидроцилиндра немного вперед если ход штока позволяет.
    Но можно конечно и болт на 20, будет ломать что-нибудь другое...))
    Я с этим рулевым намучился в свое время, что тока не ломал...уменьшил вылет до минимально возможного - вроде решилась проблема, потом поставил по-другому рулевой редуктор, руль стал легче, но обратный удар более жесткий - шпильки сошки стали слабнуть, ломаться...
    Это конечно к сопромату не имеет никакого отношения, но к проблеме прямое...
    Одинаковые у них ступицы .
    • Машина: Admiral
    почему же у тебя "штатно", у меня "штатно" - а разница есть?
    вроде у хайлюкса колея шире 70ки, или я чтото путаю?
