bogra
тойота близзард, он же дайхаца роки/руггер
    • Машина: Daihatsu rocky/ F 75/ DL 51/ 1990/2.8 TD
    "Вчера встретился с механиком и он посоветовал не подключать на прямую бе раздатки а то может кардан дать дрожение."
    непонятно что куда даст
    "Он посоветовал поставить с переходником раздатку от Газ 69"
    под турбовым DL раздатка от 69го быстро развалится
    Спасибо ! я тоже это подумал что может не выдержать
    Я слышал от знакомых что можно сделать переходник и поставить прямо целую коробку от хайлюкса дизеля, но опять сомневаюсь
    Мне сегодня посаветовали на английском саите поставить целиком коробку передач от тойоты хайлюкс с переходником на мой мотор
    Мне интересно ваше мнение как это можно сконструировать ?
    очевидно, сконструировав переходник на свой мотор
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    стоп,стоп.
    не путать роки-близзард с руггером.
    это разные машинки!.
    я ездил на руггере.он больше роки,мотор свой 2,8 тд.насколько совместим с тойотовским незнаю.
    на роки стоит бензиновый мотор 1,6.
    на близзарде стоит 2LT.
    так что надо определиться про какую машину речь идёт.
    если стоит 2LT,соответственно коробка и раздатка сурфовские.
    если стоит нечто другое,не парить мозг и ставить сурфовский мотор соответветственно с коробкой.
    на дайхатсу всёравно почти нет родных запчастей.
    можно будет свои остатки продать.
    гдето в братске вроде разбирали руггера,давненько правдв вибел обьяву.на этом форуме.
    To: @still-mirage, дружище
    сначала изучи матчасть
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=48261&st=0&p=641642&hl=близзард&fromsearch=1entry641642
    потом пиши свое мнение
    и добавка
    1. с запчастями на мотор DL проблем нет ваабще, мотор до очень недавнего времени ставился на новые грузовики дайхацу... может и сейчас ставится
    2. прежде чем рекомендовать коробку с раздаткой с сурфа, рекомендую хотя бы сопоставить ее длинну с длинной родного агрегата роки/руггер/близзард, в контексте весьма короткобазной машины
    Изменено пользователем bogra
    • Машина: TLC 105
    bogra не могу зарегестрироваться на krsk4x4,
    подскажи в этой теме, на компрессоре газ 66 стоит
    муфта включения, от чего подобрал и как соеденил её?
    а скажи почему не можешь зарегиться? исправим
    по компрессору :
    муфта от тойотовского кондицинера, они в 90х годах на 99% тойот одинаковые
    проточили конец коленвала компрессора газ-66 по образцу вала компрессора кондея
    выточили переходную шайбу по образцу лобовины компрессора кондиционера
    все
    Я собираюсь купить раздатку от тойота хайлюкс 3.0 дизель подскажите на что именно нужно обратить внимание при покупке ?(конечно я сниму крышку сразу и посмотрю на зубчики)
    и добавка
    я прошу прощения,но для высказывания своего мнения мне не нужно что то.
    тем более ты предлагаеш к изучению мат часть тобой написанную...
    на руггере я наездил несколько тысяч км,пока его друзья науши не поставили (алкаши млин :( )
    двигатель просто пестня!
    да и сам автомобиль вспоминаю очень хорошо.
    сейчас дилема или взять к своему сурфу близняшку без доков для лесу.
    или руггера.пока нерешил и деньги коплю
    сравнивал руггера и роки рядом.разные они.роки поменьше маленько всётаки.
    теперь про коробку с сурфа.
    если в Ферозе стоит 2LT,какая там коробка? позвольте предположить что сурфовская. однако соглашусь что мерить надо.
    ps да колёсная база на 130м сурфе на40 см больше,однако всё надо мерить.
    "сравнивал руггера и роки рядом.разные они.роки поменьше маленько всётаки."
    уточняй - какой роки, роки они есть 2 совершенно разные машины
    "если в Ферозе стоит 2LT,какая там коробка? позвольте предположить что сурфовская."
    можно конечно предположить
    вот только на основании чего такие предположения?
    тойота на 2ЛТ прикручивала не меньше четырех различных коробок, причем на половину из них еще и разные раздатки агрегатировались
    да и просто "сурфовских" минимум 2 совершенно различных вида коробок
    роки,тот который праворульный,на мостах и на рессорах.
    предположение на то и предположение,основанное на унификации тойоты.
    если можеш опровергнуть я готов выслушать.
    на сурфах,да 2 коробки,механика и автомат :) абсолютно разные
    к чему сыр бор? дай длину дайхатсовской коробки с раздаткой.а я на сурфе померяю.
    а то только потрындеть никакой конкретики.
    вот описания,явно видна разница в размерах.
    http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode=catalogue02&firm=6&mark=246
    http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode=catalogue02&firm=6&mark=1257
    ну и я не поленился 2 картинки вот вам рядом.
    явно видны различия,начиная от колёсной базы,заканчивая кузовными панелями и даже углом наклона лобового стекла.
    Изменено пользователем still-mirage
    "роки,тот который праворульный,на мостах и на рессорах."
    если есть возможность, сделай пожалуста фото такой машины - чтобы правый руль, мосты, рессоры и называлась роки
    "предположение на то и предположение,основанное на унификации тойоты.
    если можеш опровергнуть я готов выслушать"
    опровергнуть хочу, ибо и руггера/близзарда и два вида сурфовских и несколько прочих видов прадовских и автобусных коробок разбирал, и таковую как руггер/близзард у тойот не встречал
    унификация тойоты - вещь весьма и весьма условная
    на 2лт тойота прикручивала коробки серии G40/G50, к ним раздатки у сурфа, прады, автобусов, легковые 4вд - все совершенно разные. Причем разность и выходе переднего флянца лево/право, и заднего - право/по центру, и в конструкции - шестеренчатая, цепная. Флянцы и те не все взаимозаменяемы. Минимум 4 вида раздаток. А еще сколько я не знаю? Точно так же коробки серии R150. А есть еще коробки серии W. А еще есть коробка близзард/руггер. Которая вообще своя. И отличается просто - у нее чугунный картер и самой коробки, и раздатки.
    "на сурфах,да 2 коробки,механика и автомат абсолютно разные "
    ну что ж
    на сурфы с 2л-т ставились как минимум коробки: G52, она же в терминологии "хайлюксовская", агрегатировавшаяся с шестеренчатой всеми любимой раздаткой, R15хF - она же "цепная" - с цепной раздаткой. В деталях отличаются полностью всем. Длинной так же отличаются примерно на 10-12см. Самая длинная - R15хF длиннее коробки руггер/близзард сантиметров на 40. Но и это не все. Выход заднего флянца обеих суфовских - по центру сверху, с первичного вала раздатки, что еще больше усложняет вопрос длинны и угла кардана.
    Советовать топикстартеру сложно, т.к. сам он делать не будет, а мнение его мастеровых уже какое то есть и они будут ему следовать.
    Однако ближе всего по габаритам к близзардовой коробе - G52 с прады, она лишь чуть длиннее и флянцы оба справа как на близзарде. Но ее, точно так же как и любую другую 2ЛТ коробку просто так не прикрутить к DL. Только переделки. Да и найти ее сложнее в разы.
    и вот тут мы как раз все таки и приходим к пониманию с каким роки ты сравниваешь:
    http://auto.japancar...firm=6&mark=246
    по этой твоей ссылке - 1,6 бензинка с приводами спереди, которая да, действительно, меньше руггера и которая единственная и есть роки с правым рулем
    ну вот,уже есть сдвиги.
    да,на моей ссылке действительно роки с приводами.просто я нигде несмог пока найти каталог где роки с мостами
    однако есть один в один такой же роки на рессорах и с мостом впереди праворукий.
    я сейчас переехал в другой город,однако постараюсь товарищей напряч по поводу фоток.
    да,я вчера всётаки нашел роки леворульного в кузове руггера.только фары у него круглые.а так такой же.
    Вмешаюсь в спор,
    до 89г праворукие мостовые Роки были, леворукие до93г. но наклон стекла у них был как на Ругере,
    Живьем праворуких не видел, только фото (к сожалению не сохранил), а левые вот:
    http://www.autowp.ru/daihatsu/cars/page2/
    Еще нашел фото с Томского АМФа
    Это Роки праворукий, мосты у него уже не родные, и на пружинах, не думаю, что он раньше был не мостовой (надеюсь, что видел таки живьем)
    Изменено пользователем kreiser-75
    тут речь не о том бывают ли роки мостовые.были.
    речь оразмерах.по крайней мере праворукие роки и руггер разные в размере при всей внешней похожести.
    сразу бросается в глаза на фото посмотри:на руггере после передней двери до задней арки сантимов 40 заднего крыла,на роки же сразу за дверью арка колёсная.
    то же и с шириной
    то же и с шириной
    Так разве за размер кузова спор?
    Я понял за то - бывают ли Роки (коротышки) с правым рулем мостовыми, а то как в размерах Роки от Ругера (праворукие) в размерах отличаются, ни кто и не спорит
    увы кое кто спорит :),однако как известно в споре рождается истина
    Здравствуйте !
    раздатка от хайлюкса 2,4 дизель если поставить на мою машину роки 2,8 ТД даст какое нибудь разницу я имею виду будут ли какие нибудь проблемы с мощностью ?
